Salve a tutti sono nuovo su questo forum e vorrei un'informazione riguardo alcuni amplificatori a cui sono interessato.
premetto che ho un hertz hcp4d e vorrei cambiarlo con uno che ha più watt:
-killer Line ka2304
-Lanzar htg668bt
cosa ne pensate?
Grazie in anticipo
scelta amplificatore
Re: scelta amplificatore
Tieniti l'hertz
Il problema è che devo far suonare un sub Ground zero sa 1000 watts rms
Woofer da 16 da 300 watts l'una
tweeter dragester da 200 watts
va bene comunque l'hertz?
Devi prendere un ampli anche per il sub altrimenti poca gli dai poca ciccia
Ho scritto di tenere l'hertz perché gli altri sono più scarsi e non avrai miglioramenti.
Se vuoi far funzionare quel sub come si deve devi metterci un ampli quantomeno decente(oltre che potente),altrimenti sono soldi buttati.
a limite l'hertz te lo tieni per l'anteriore e prendi un ampli per il sub.
Quanto hai intenzione di spendere?
Il grond zero e' doppia bobina da 2 ohm?
Si esatto il sub é quello.
Per l'amplificatore avevo intenzione di spenderci non piú di 100€
E naturalmente le bobine del sub dovranno essere poste in parallelo per ottenere 1 ohm, altrimenti non si tira potenza.
Buona ricerca.
Buona ricerca.
