scelta amplificatore
Leonap98
Messaggio da Leonap98 »
Salve a tutti sono nuovo su questo forum e vorrei un'informazione riguardo alcuni amplificatori a cui sono interessato.
premetto che ho un hertz hcp4d e vorrei cambiarlo con uno che ha più watt:
-killer Line ka2304
-Lanzar htg668bt
cosa ne pensate?
Grazie in anticipo
luca74
Re: scelta amplificatore
Messaggio da luca74 »
Tieniti l'hertz
Leonap98
Il problema è che devo far suonare un sub Ground zero sa 1000 watts rms
Woofer da 16 da 300 watts l'una
tweeter dragester da 200 watts
va bene comunque l'hertz?
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Devi prendere un ampli anche per il sub altrimenti poca gli dai poca ciccia
luca74
Ho scritto di tenere l'hertz perché gli altri sono più scarsi e non avrai miglioramenti.
Se vuoi far funzionare quel sub come si deve devi metterci un ampli quantomeno decente(oltre che potente),altrimenti sono soldi buttati.
a limite l'hertz te lo tieni per l'anteriore e prendi un ampli per il sub.
Quanto hai intenzione di spendere?
Il grond zero e' doppia bobina da 2 ohm?
Leonap98
Si esatto il sub é quello.
Per l'amplificatore avevo intenzione di spenderci non piú di 100€
E naturalmente le bobine del sub dovranno essere poste in parallelo per ottenere 1 ohm, altrimenti non si tira potenza.
Buona ricerca.
