Configurazione 2 canali di un 4 canali
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Buongiorno ragazzi,
a breve vorrei mettere mano al mio impianto e vorrei fare diverse prove. Pensa che ti ripensa vorrei provare il mio M44 sui nuovi tweeter D3004/602000.
Essendo l'amplificatore in questione un 4 canali e volendo usarne solamente 2 pensavo di collegare i tweeter rispettivamente al front left e al rear right dell'amplificatore. Con questa configurazione trarrei qualche vantaggio in termini di qualità invece che collegando entrambi i tweeter al solo canale front e tralasciando completamente il canale rear? Nella mia testa penso che l'ampli lavorerebbe meglio nella prima configurazione adottando un principio simile al dual stereo, poichè nella seconda configurazione lavorerebbe solo metà amplificatore, giusto?
Il dubbio è nato guardando la reale potenza di questo ampli: c'è una discreta differenza di watt se usato solamente a due canali invece che se utilizzato con tutti e 4 attivi...
http://amp-performance.de/1095-Phoenix-Gold-M44.html
Pioneer DEH-80PRS
Frank-75
Re: Configurazione 2 canali di un 4 canali
Messaggio da Frank-75 »
Cosa non ti piace dei tuoi 2075AM? Dovrebbero essere ottimi!
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
un quattro canali non puoi utilizzarlo cosi'..non credo che ne potrai trarre vantaggio usando solo due canali..la maniera piu' ortodossa sarebbe ponticellare,me per il sq per giunta su dei tw..non la vedo una gran soluzione
alpine cda 9853r
Giorgiol8
Frank-75 ha scritto:Cosa non ti piace dei tuoi 2075AM? Dovrebbero essere ottimi!
I ppi sono ottimi, mi piacciono moltissimo, vorrei solo provare altro...
kathmandu' ha scritto:un quattro canali non puoi utilizzarlo cosi'..non credo che ne potrai trarre vantaggio usando solo due canali..la maniera piu' ortodossa sarebbe ponticellare,me per il sq per giunta su dei tw..non la vedo una gran soluzione
Infatti non voglio usarlo assolutamente in bridge. Mi spiegheresti che svantaggi avrei usando solo 2 canali di 4?
Pioneer DEH-80PRS
La cosa migliore secondo me è responsabilizzare le tue orecchie.
Hai la possibilità di fare tutte le prove del caso e di trarne le personali conclusioni..
Sulla carta non è facile dire come potrebbe essere il risultato, dipende anche dal resto della catena audio oltre che dai gusti personali.
Fattibile a mio avviso la prova in bridge sui tweeter.
Giorgiol8
Marsur ha scritto:La cosa migliore secondo me è responsabilizzare le tue orecchie.
Proverò di certo come proverò anche altri ampli e altre configurazioni per fare un po' di esperienza.
La mia domanda forse era per chiedere se qualcuno ha mai provato una configurazione simile (left/front - rear/right) e se ne abbia avuto vantaggi/svantaggi.
Pioneer DEH-80PRS
Frank-75
Con i plurinominati ADS non ci sarebbero problemi, con PG devi provare sfruttando le caratteristiche di carico su entrambi i canali.
