Scelta amplificatori old per impianto sq
Re: Scelta amplificatori old per impianto sq
Sinceramente no, la cedevolezza sarebbe probabilmente poco efficace per un diametro di 20 cm che deve essere sensibile.
Perchè deve esserlo, ma senza dimenticare che deve fare il sub, quindi con un occhio al fs, alla massa mobile ecc ecc., non è che mi interessi una buona sensibilità a 300 Hz.
Presumibilmente si potrebbe valutare un magnete generoso e una bobina leggermente più ridotta della media, ma ovvio che sto parlando in linea di massima.
La tela per un sub da 20 tenderei ad escluderla, ma magari qualcosa di papabile c'è anche li.
In casa Ciare di solito la scelta è piuttosto variegata.
Ciò detto, vedo che il Coral HDS808 lo montano in diversi qui.
Avrei trovato X il sub... Qualunque esso sara.. Un finale...
Un alpine 3539.. Circa 400 W rms dichiarate.. Ma leggendo in giro alcune prove ne hanno riportate quasi 600 a 4 ohm ....
Sicuramente avrei una composizione tutta unica in quanto a timbrica avendo 3 finali tutti serie 35 alpine ...
Conoscete questo finale.. Può essere buono da far suonare su un sub.. Per punch cattiveria e controllo...?
Ottimo prodotto! Venduto solo per cambio.Marsur ha scritto:Ciò detto, vedo che il Coral HDS808 lo montano in diversi qui.
Marsur ti vedo sai? Stai dicendo "ma quale cambio progetto? progetti progetti... ma non concludi mai!"
E c'hai ragione pure te... aggiungo!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Punch, cattiveria e controllo con un Alpine serie 35?Matteo82 ha scritto:Avrei trovato X il sub... Qualunque esso sara.. Un finale...
mmm....prerogative più che altro per un Orion HCCA mi sa, anche se è vero che non conosco il 3539.
E invece su questo punto avrò sempre torto..Cosmic ha scritto:Marsur ti vedo sai? Stai dicendo "ma quale cambio progetto? progetti progetti... ma non concludi mai!"
Io non posso dire niente a nessuno in quanto a bradipismo.
Non so......
Purtroppo il budget rimasto x il finale del sub è veramente risicato... Dovrei riuscire a vendere un po di materiale..ma nn mi è rimasto quasi più nullaaaa
Dove posso cascare sui 100-130€... Un finale sui 300-400w .uuuummm difficilissimo mi Sa...
Ora sistema il fronte e poi il mese prossimo fai il sub.
Ti serveno almeno 200euro circa.
i nomi sono gli stessi... Orion XTR, Zapco Z, PPI PC, Rockford fosgate... io metterei il MRV-1507 sul sub perchè gli altri Alpine non li vedo cattivi.
Si ma, per quale sub?Matteo82 ha scritto:Non so......
Se non puoi permetterti un amplificatore da 400 watt (ammesso che si possano considerare pochi o tanti..), come ti ho detto devi puntare sull'efficienza del componente, devi scegliere bene l'altoparlante.
Oppure ti direi classe D ma con quella cifra non ti ci fai manco l'alimentatore..
I sub...li ho postati di la, sull'altro post...
Ora mi chiedo...come lo vedete un rockford punch 100Ix Dsm..? È in vendita qui sul mercatino...
Ma non riesco a capire x bene la reale capacità di erogazione...
- Betelgeuse
qualcosa è riportato qua:Matteo82 ha scritto: Ora mi chiedo...come lo vedete un rockford punch 100Ix Dsm..? È in vendita qui sul mercatino...
http://amp-performance.de/315-Rockford- ... x-DSM.html
Avevo visto li...ma c credi se ti dico che nn ci ho capito una mazza?
- Betelgeuse
in poche parole ...
120 + 120 Watt sui due canali 4 Ohm
400 Watt in mono sempre su 4 Ohm
Be 400 in mono a 4 ohm sarebbe perfetto...! Ke ne dite..? Presumo che da buon RF abbia anche una certa cattiveria in medio bassa e controllo...
Perchè no? E' papabile
Si, ma non li hai ancora decisi.Matteo82 ha scritto:I sub...li ho postati di la, sull'altro post...
E comunque ho visto che di la ti sono stati dati dei buoni consigli, e da gente che poi può anche seguirti un poco nella messa a punto.
Per quanto riguarda il RF, non avendolo mai sentito suonare, se è quello in cima.....voto positivo.
Esteticamente sembra messo bene, poi deve esserlo anche circuitalmente.
Ma i dati di targa dicono di 50Wx2..
Però anche stavolta mi pare che la ricerca sia un po' confusa..
Si è quello in cima.. I dati dicono 50x2 e 200x 1 a 12v ma leggendo in rete molti hanno rilevato potenze intorno ai 70/80 x2 e 350-400 in mono a 14,4v...
Proverò a tastare il terreno X qualke foto extra magari degli interni...
Per il sub... Io accetto tutti i consigli..di marchi conosviuti o meno.. L'importante è il risultato finale...
Sono molto indeciso Xke sono abituato a altri impuanti.. Molto più invasivi..non spl o da urlo... È ora mi sembra
Di ripartire da zero... Con prodotti mai utilizzati... Ecco il perché.. Non voglio prendee la prima cosa consigliata e poi dopo un mese trovarmi male...
Il rischio c'è purtroppo, non possiamo farci niente.
E' difficile assemblare un impianto sulla carta e allo stesso tempo che soddisfi i tuoi gusti, è con l'ascolto che si fanno i test.
Però più ne parliamo e meglio ci si dovrebbe riuscire.
Infatti avrei dovuto immaginarlo che i RF sono sottodichiarati.
Per il sub abbiamo già detto, nelle tue condizioni devi prendere un 20 cm.
Il Coral HDS808 è un altoparlante collaudato, altrimenti io guarderei in casa Ciare.
Foto del rockford interne ricevute..le giro al mio installatore...( lo zio max)... E poi decido..se tutto ok...ho trovato il finale x il sub...
- Betelgeuse
conosco la serie successiva al DSM,Matteo82 ha scritto:..se tutto ok...ho trovato il finale x il sub...
ma se l'impronta è quella, caschi in piedi
ma il 3539 regge subwoofer ad 1ohm?
