Info e delucidazioni - Impianto Audi
Salve a tutti.
Mi sono iscritto su questo forum in quanto non capisco letteralmente nulla dell'argomento.
Ho acquistato un kit per la mia A3, prodotto da Alpine e commercializzato da Audi.
Il kit è cosi costituito:
2 tweeter anteriori
2 speaker anteriori
1 subwoofer
1 amplificatore 8 canali con DSP
1 cablaggio per installazione plug&play.
Il kit è venduto per 2 configurazioni: una per vetture con speaker posteriori di serie e una per vetture con solo speaker anteriori.
Io ho preso la seconda per risparmiare, ma visto che i componenti del kit sono identici (amplificatore incluso), vorrei poter collegare anche gli speaker posteriori. La differenza è solo nel cablaggio (mancano i 4 cavi per le 2 linee posteriori) e nel settaggio del DSP (ma da manuale ho trovato già il settaggio da impostare).
A questo punto ho smontato la paratia inferiore dell'amplificatore per capirci di più, visto che esternamente non vi sono indicazioni, ma ho 2 domande da porvi:
1. Sulla piedinatura interna dei canali dell'ampli, ho trovato due etichette: TX e RX. A che servono?
2. Non conoscendo come sono collegate di fabbrica le linee degli speaker posteriori (sulla scarpetta dell'amplificatore), posso sfruttare 2 linee libere qualsiasi (facendo ovviamente attenzione alla polarità) o devo conoscere l'esatta locazione delle linee posteriori?
Sperando di essere stato più chiaro possibile, vi ringrazio anticipatamente.
Buona giornata a tutti.
2 tweeter anteriori
2 speaker anteriori
1 subwoofer
Re: Info e delucidazioni - Impianto Audi
Io comincerei con l'indicare di che kit stqi parlando e che ampli...
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Non so se può essere d'aiuto in quanto è un kit retrofit venduto da Audi, di cui non si conoscono informazioni tecniche. Ho provato a cercare anche su ElsaWin, il database Audi con gli schemi elettrici, ma niente.
Il kit in questione si chiama Audi Sound Plus.
L'amplificatore è un Alpine classe D 8-canali con DSP integrato. Di più non so.
All'interno ci sono i contatti degli 8 canali + e -, 2 pin per 12v e massa e poi altri pin per l'interfaccia con l'auto (canbus high e low, ecc.).
Al momento, da cablaggio originale Audi, restano liberi i canali 1, 2 e TX/RX.
Dato che devo collegare i 2 canali per gli speaker posteriori, sapere a cosa servivano i due TX/RX poteva aiutarmi credo.
Ultima modifica di zaserty82 il 28 gen 2015, 0:56, modificato 1 volta in totale.
La butto li....tx trasmissione rx ricezione...sicuro che non ci vada un modulo telefonico li??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Che ci vada un microfono o dispositivo equivalente per rilevare il rumore di fondo ed adattare il volume/suono in funzione del contesto?globe81 ha scritto:La butto li....tx trasmissione rx ricezione...sicuro che non ci vada un modulo telefonico li??
Tralasciando per ora la cosa, le linee posteriori per gli speaker posso collegarli sui canali liberi 1 e 2?
Devo rispettare un ordine o uno vale l'altro?
Attualmente il canale 4 lo occupano gli speaker anteriori sx mentre il canale 3 gli speaker anteriori dx.
Tutti gli altri sono occupati.
In alcune autoradio leggevo che i pin tx ed rx servono a collegarci per esempio l'alimentazione degli ipod in quanto abbassano il voltaggio da 12v a 5v....ma di questo aspettiamo altri...
Se si comporta come altri amp potresti collegare il due al canale post sinistro ed uno al destro.
Cmq prima di fare danni aspetta qualche esperto.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Grazie per le risposte globe81.globe81 ha scritto:In alcune autoradio leggevo che i pin tx ed rx servono a collegarci per esempio l'alimentazione degli ipod in quanto abbassano il voltaggio da 12v a 5v....ma di questo aspettiamo altri...
Se le uscite TX/RX servono per ipod o altre unità esterne, meglio così: non mi devo preoccupare di doverle collegare.
Per l'attesa non è un problema. Non è una installazione che farò questa settimana.
Non credo cmq che si possano fare danni, ma invertendo i canali posteriori, avendo il DSP integrato, la mia preoccupazione è che gli speaker non si integrino come dovrebbero nel sistema surround.
Non ci pensare nemmeno lontanamente.zaserty82 ha scritto:e linee posteriori per gli speaker posso collegarli sui canali liberi 1 e 2?
Senza uno schema, questi tentativi hanno un elevatissimo rischio di trasformarsi in disastri.
Ok, ma se scrivo qui è perchè lo schema non lo trovo e ne Audi, ne Alpine mi hanno fornito informazioni tecniche.Dude ha scritto:Non ci pensare nemmeno lontanamente.
Sìsì, mi rendo conto, ma quello che volevo dire è che i "penso che" sono sempre MOLTO rischiosi.zaserty82 ha scritto:Ok, ma se scrivo qui è perchè lo schema non lo trovo e ne Audi, ne Alpine mi hanno fornito informazioni tecniche.Dude ha scritto:Non ci pensare nemmeno lontanamente.
Aggiungo foto del part number dell'amplificatore e due sketch su come è e come sarà l'auto dopo l'installazione del kit.
Sempre sperando che possa servire.
