consiglio amplificatore
loris1702
Messaggio da loris1702 »
ciao a tutti sono nuovo volevo chiedervi un consiglio.. ho comprato quattro tweeter master audio xpl tts400 e quattro woofer ground zero gzcw 10-4f da 10" (25cm) da mettere due per porta.. volevo sapere che amplificatori potrei abbinarci.. io avevo intenzione di mettere uno steg 220.2x q-mos per i 4 tweeter e uno setg 310.2x q-mos per i woofer ma me li hanno sconsigliati perche sono fuori produzione e i nuovi steg sono meglio.. allora ho guardato uno steg k201 per i tweeter e un k204 per i woofer secondo voi vanno bene se no che altri amplificatori mi consigliate per sfruttarli al meglio.. gli amplificatori li prendo usati quindi se avete qualcosa che potrebbe andare bene proponete anche.. grazie a tutti in anticipo
Ultima modifica di loris1702 il 14 ago 2012, 5:17, modificato 1 volta in totale.
kathmandu'
Re: consiglio amplificatore
Messaggio da kathmandu' »
Il fatto che i q-mos siano fuori produzione non ti vieta di prenderli..tanto come hai detto te anche i nuovi serie k li prendi usati,quindi la scelta dipende solo da te e dal risultato che vuoi ottenere e quanto vuoi spendere..io non ho avuto modo di ascoltare i nuovi k ma i vecchi q-mos li montava un amico e non sembravano affatto male..pero' parlano molto bene dei nuovi steg...
alpine cda 9853r
loris1702
ho un amico che mi presta un f2 500 per prova dei woofer da 25cm e se mi piace me lo vende a poco.. poi questo amico sta sera mi ha detto che il suo rivenditore a degli amplificatori usati a buon prezzo per lui ma ha detto che se vado con lui me li fa anche a me... ma non so quale scegliere essendo anche nuovo nel car audio.. allora il mio amico mi ha dato la lista :
STEG 310.2 Q-mos 4 ohm stereo 2x310/ 2ohm stereo2x600;
STEG k204 stereo 4omh 2x355/ 2ohm 2x650;
STEG k203 stereo 4omh 2x245/ 2ohm 2x470;
AUDISON lrx2.9 stereo 4omh 2x260/ 2omh 2x450;
HERTZ hp2 stereo 4omh 2x370/ 2ohm 2x600 ;
AUDIOSYSTEM x-ion 280.2 stereo 4omh 2x280;
poi il mio amico mi ha offerto un
AUDIOSYSTEM f2 500 stereo 4omh 2x230/ 2ohm 2x390
e poi un utente del forum mi ha offerto un orion xtr2150 stereo 4omh 2x150
qualcuno mi sa dare un consiglio per quale prendere..
alla fine metto solo 1 tweeter per porta con un medio gzcw da 13 amplificati da un a/d/s pq 20 tutto controllato da un crossover esterno attivo alpine
wallarozzo
Messaggio da wallarozzo »
tra quelli citati per me sono da tenere in considerazione, nel seguente ordine, questi finali:
Orion 2150
Audison LRx 2.9
Steg 310.2
Steg K203
Luca
...auto che non c'è!
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Ma l budget qual'è?
C'è anche da considerare che sui medioalti metterà un PQ20, sui wf ci vorrebbe qualcosa di ben abbinabile.
Quoto l'inserimento del medio da 13, ma i 25 in porta sono inutili...anche uno solo.
Non vedo possibilità di carico sufficiente nella portiera.
Best
Messaggio da Best »
Marsur ha scritto:C'è anche da considerare che sui medioalti metterà un PQ20, sui wf ci vorrebbe qualcosa di ben abbinabile.
dipende dal suo obiettivo qual'è...
Se è fare casino... può montare anche dei buoni 25cm da usare come mid-midbass...
tanto in questo tipo di installazioni l'obiettivo non è quello di avere gli 70 hz in porta... ci si accontenta di tagli più alti tanto al resto ci pensano i sub a fare rumore...
come amplificazione steg sui mediobassi o orion ce li vedo bene...
il f2500 proprio no. ho avuto il f2300 ed era a malapena controllato se usato a 8 ohm... figuriamoci con carichi più bassi...
sulla medioalta il pq ci può stare benone anche se forse è addirittura sprecato... magari un ppi tipo 2125am (se non erro la sigla)
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Best ha scritto:dipende dal suo obiettivo qual'è...
Si, il discorso ci sta, mi auguro che con due 25 in porta il passaalto sia almeno il doppio dei 70Hz.. :hahahah:
loris1702
djbert88 ha scritto:Ma l budget qual'è?
budget 300euro massimi per gli amplificatori dei 4woofer
loris1702
ragazzi comunque ora mi si sono aggiunti un offerta di due nuovi monacor con garanzia di 2 anni a 300 euro la coppia da mettere uno ogni due woofer
Alpha
Messaggio da Alpha »
No No fermo! ampli Monacor T_T lascia perdere, se vuoi un buon risultato resta sugli ampli che ti hanno consigliato sopra.
Io ti consiglio Orion Xtr 2150, o uno Steg. Anche se forse per l'uso che ne fai meglio gli Steg, sono più recenti, mentre l'Orion mi piange il cuore vederlo su un fronte da urlo, il suo forte è il punch sulle basse e mediobasse... che tu non avresti.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
loris1702
allora rimangono gli steg k204 k203 310.2 l audiosystem f2 500 l audison lrx 2.9 il resto e stato venduto oggi.. l orion forse anche e stato venduto.. quindi tra quei 5 quello piu adatto al mio fronte qual e?
loris1702
alla fine mi sono deciso a prendere l orion xtr 2150 per spingere i 4 woofer.. il pq20 per i 2 tweeter e i 2 medi da 13".. e appena torna di nuovo il budget prendo un f2 500 per un sub x-ion 15 800 o x-ion 15 1000
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Finora hai seguito i consigli del forum ed hai preso degli ottimi ampli, ma ti prego di evitare l'audiosystem per il sub...fa' a pugni con gli altri.Se il sub che compri e singola bobina da 4 ohm direi di stare sempre su orion sx 2150 o xtr 2150, mentre se compri un sub doppia bobina da 4 ohm allora vai di orion hcca 250 con le bobine in parallelo.Avrai un impianto di qualita' e tutto allo stesso livello nella scelta degli ampli....
Scusa mario2000....impianto di qualità con due 25 in porta? :hahahah: XD
Quoto Alpha, l'XTR2150 è sprecato su quel fronte come anche il PQ20, ma in particolare l'Orion, al cui posto ci vedevo bene un'altra cosa come Steg K o un ampli in classe D, forse ci spendeva anche di meno..
Diciamo che si può mangiare una fiorentina toscana anche bevendo un Cartize di Valdobbiadene.. X_X
mario2000
Scusate.... mi ero perso i 25 in porta.Pero' almeno gli ampli sono ottimi....
loris1702
poi per il sub vedro tanto per un mese o due non posso prenderlo.. comunque vedro in base alle offerte che trovo.. l orion e i pq20 li pago pochissimo per quel che valgono.. gli steg k li avrei pagati molto di piu..
nicola cavarzere
Messaggio da nicola cavarzere »
Sinceramente lo Steg K non lo vedo proprio azzeccatissimo in coppia con il PQ.quasi quasi era forse meglio l'Audison.... Forse però non si tratta di un sistema in grado di mettere in risalto questo tipo di caratterizzazioni timbriche.
A parte questo, il K per i mediobassi, in generale, credo sia la scelta migliore. Hanno una bella grinta!
Si tratta della serie nera o sono quelli nuovi grigi?
Leggo ora, hai scelto l'Orion. Avevo capito che era stato venduto....
Ottimo, forse il migliore per prestazioni audio. Direi quasi sprecato nel senso che ne sfrutterai la potenza di certo ma è un ampli che ha anche molto altro da offrire!
Con il tempo, chissà!;)
loris1702
nicola cavarzere ha scritto:Sinceramente lo Steg K non lo vedo proprio azzeccatissimo in coppia con il PQ.quasi quasi era forse meglio l'Audison.... Forse però non si tratta di un sistema in grado di mettere in risalto questo tipo di caratterizzazioni timbriche.
gli steg erano quelli neri... chissa piu avanti magari cambiero fronte e spostero il pq20 e l orion xtr 2150 su un impianto degno di sfruttare tutte le loro qualita.. questo e un primo impianto poi piu avanti vedro cosa fare..
max700
Messaggio da max700 »
Bravo,ottima scelta dal rapporto qualità/prezzo imbattibile
