suono del sub sun un solo canale
sergioden
Messaggio da sergioden »
salve a tutti ho una sorgente Alpine cde 103 con due coppie di uscite pre out (una coppia dedicata al sub) e ho collegato tramite due coppie di cavi RCA un ampli Audison lrx 4.300 che può essere configurato a tre vie per un sub e un fronte ( morel tempo 6).il problema che ho è che quando faccio il bilanciamento dalla sorgente sx e dx il sub si sente solo su di uno e sull'altro no mentre il fronte a due vie si sente bene. sarà un problema di collegamenti? ho provato a modificare le entrate degli rca sul sub e sulla sorgente ma nulla.In allegato vi posto lo schema dell'amplificatore e della sorgente . grazie a tutti ciaooo
Re: suono del sub sun un solo canale
Evidentemente l'amplificatore usa un solo canale per pilotare il sub . Controlla un attimo sul manuale dell'ampli . In tal caso
Quello che puoi fare se la sorgente te lo permette è di configurare l'uscita sub in mono
davide_chinelli
Dal maunale (trovato online) c'è scritto che per utilizzare l'amplificatore in mono occorre utilizzare l'ingresso destro (R) dei canali B.
Deduco sia ponticellabile solo la coppia B, mentre la coppia A al momento sia dedicata al fronte anteriore.
Allego il manuale, trovato online (pagina 5):
http://www.audison.eu/xml/products/pdf/ ... anuale.pdf
sergioden
credo che il problema sia un settaggio dell'ampli che si trova sul fondo in cui si sceglie la configurazione 1 in o 2 in (quanti RCA utilizzo in pratica come ingresso)io ne sto usando due mentre temo che sia impostato ad uno (1 in).Ora mi tocca smontare l'amplificatore perchè è bloccato con delle viti sullo schienale. T_T e controllare come sta questo pulsante. vi farò sapere grazie comunque.
