amplificatore da abbinare a hertz hx380
Ciao a tutti ho un sub hertz hx380 1400w 700rms 2Ω+2Ω vorrei sapere che amplificatore utilizzare
Ultima modifica di SPLfan il 4 nov 2014, 14:58, modificato 1 volta in totale.
Re: hertz hx380
Volevo un consiglio! Sennò non avrei scritto qua!!
- djbert88
Re: amplificatore da abbinare a hertz hx380
Budget?
Musica ascoltata?
Il sub è doppia bobina? Da quanto?
Devi fare casino?
Resto dell'impianto?
Musica ascoltata?
Devi fare casino?
Budget circa sino a 300 euro, il sub è doppia bobina da 350 RMS l'una, la musica ascoltata è prevalentemente tech-house, trap e minimal, l'intenzione sarebbe di abbinare un buon suono a dei bassi profondi che facciano un bel po di casino, per quanto riguarda il resto dell'impianto non ho ancora scelto i componenti..
Re: hertz hx380
Puoi configurare il sub a 4-ohm o 1-ohm, ma siccome il budget non è alto e gli ampli che vanno a 1-ohm in mono sono pochi e non devi fare Spl.....ti consiglio di mettere il sub a 4-ohm. Quindi servirebbe un ampli da 6-700w in mono a 4-ohm.SPLfan ha scritto:Volevo un consiglio! Sennò non avrei scritto qua!!
Il Ground Zero GZTA 2255X potrebbe essere una buona scelta?
Non lo conosco, ma sembra buono.SPLfan ha scritto:Il Ground Zero GZTA 2255X potrebbe essere una buona scelta?
Oppure sull'amplificazione potresti andare sull'usato, usato/recente o usato/Old cioè amplificatori con 10-20-anni, però potresti prendere qualcosa di migliore, dato che il sub se lo meriterebbe un buon amplificatore,
cmq poi quando lo devi prendere si vede che trovi di usato, oppure non sò nuovo e anche questo GroundZero non sembra malaccio.
