orion hcca 250r
Re: orion hcca 250r
ragazzi penso che tra una quindicina di giorni dovrò rimontare l'ampli. a nessuno è venuta in mente qualcosa.?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
contatta [email protected], è americano ma lui smanetta molto su questi finali, mi ha aiutato a risolvere un problema sul mio hcca275g4..
Re: orion hcca 250r
perfetto grazie mille. devo contattarlo in privato giusto?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
si in privato sulla sua posta elettronica
Re: orion hcca 250r
perfetto grazie ancora
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ciao ho mandato un email all'indirizzo che mi hai dato soltanto che tra babin e perry c'è uno spazio vuoto, e mi è venuto un dubbio che ci sia un errore. potresti ricontrollare e farmi sapere? grazie ancora.
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
Trattino basso
Re: orion hcca 250r
chiedo scusa ma l'indirizzo non va. neanche con così incolla
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
[email protected]
Io l'ho contattato circa 10 mesi fa',puo darsi pure che abbia disattivato l' account,....casomai cercalo su dyaudio ...comunque mi sa' che avevo sbagliato io ed invece di .com ti ho detto . It ...riprova e fammi sapere
Re: orion hcca 250r
Eppure l'indirizzo è quello, lo trovi uguale sulla sua pagina web (che non conoscevo, l'ho trovata con una banalissima "googlata")
http://www.bcae1.com/
In qs pagina, scendi in fondo e clicca su "E-mail me".
E leggiti bene tutte le sue condizioni per prendere in considerazione le richieste di aiuto.
EDIT: non avevo visto che ti aveva dato il suffisso "it".
Cmq leggiti bene la sua pagina lo stesso, che è meglio
Re: orion hcca 250r
Con me è stato sempre disponibile e gentilissimo!!
Comunque gli hai scritto? Vedrai che a breve ti rispondera'!!
Re: orion hcca 250r
allora mi ha risposto dicendomi che hanno bypassato il potenziometro digitale IC. e l'ampli funzionerà, ma l'aumento dei bassi non funzionerà.
a me però non sembra che questo ampli abbia il bass boost. perche penso che aumento dei bassi si riferisse a questo giusto?
ha soltanto hi pass low pass e q variabile 0 3 6 10 db (questa penso sia la pendenza di taglio giusto?)
grazie mille per la dritta
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ragazzi gli ho chiesto perché è stava fatta la modifica e se è meglio riportarlo all'originale.
ecco cosa ha risposto
I don't know why they bypassed that
IC. It's possible that the PIC chip is defective and won't control the bypassed IC as it should. IT could also be that the IC simply failed and wasn't readily available to them so they bypassed it. You're going to have to decide whether you want to take the time to return it to original condition.
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
fai la prova a tornarlo allo stato originale se hai manualita' con il saldatore, ma fai attenzione che non sia stata tagliata qualche pista con il cutter...
comunque non credo sia quello il problema per il quale ti bumpa, anzi ti dico che sul mio hcca 275 g4 ho speso piu di 100 euro per cambiare tutti i condensatori, tutti gli ic ed il problema non l'ho risolto...
Re: orion hcca 250r
Bypassing that IC will not affect the sound quality.
ecco un altra risposta che mi ha dato.
cosa sono gli IC y10sq?
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
gli "IC" sono i curcuiti integrati,,,, ma ti conviene lasciarlo perdere, fidati, lo bruci,,,e secondo me se devi bruciarlo regalalo a me ihihihi
Re: orion hcca 250r
haha hai ragione lo lascio perdere. o meglio voglio riprovarlo meglio perché adesso è da tanto che ho tutto smontato e non ricordo benissimo il difetto. l'importante è che non mi comporta niente quel pezzo in meno
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
ma non lo provareee,,, mandalo a me, ti fai un amico
Re: orion hcca 250r
ho capito quindi il 275 è troppo grande x te e vuoi fare a cambio???
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: orion hcca 250r
L'ho venduto da un anno circa..
