Valutazione ampli per fronte 2 vie
Josepheaten
Messaggio da Josepheaten »
Salve a tutti,
stò valutando l'acquisto di un Phd 2140 pro (usato) per pilotare i woofers in porta che ne pensate?
e per quanto riguarda i tweeter mi era saltato all'occhio un mosconi 65.2 (nuovo) protrebbe funzionare l'accoppiata?
Filtri in attivo da sorgente deh80prs
luca74
Re: Valutazione ampli per fronte 2 vie
Messaggio da luca74 »
Il phd 2140 pro è un ampli ben costruito, potente e bensuonante.
Ottimo per pilotare un intero fronte come per i mediobassi.
Unica cosa che non digerisco è il filtro subsonico non disinseribile.
Comunque un bel finale.
Non ho mai avuto il mosconi, in merito a questo non posso aiutarti.
Josepheaten
Grazie intanto per la risposta, filtro subsonico non disinseribile...? Sai che range di taglio ha? Questo fattore non crea limitazioni per la taratura?
Una cifra adatta al suo acquisto da usato ben tenuto e funzionante quale potrebbe essere?
Per quanto riguarda il mosconi non ho reperito molti dati (credo sia già fuori produzione), stavo in fiducia del marchio... riporto quanto trovato:
65 Watt per channel @ 4 Ohm
105 Watt per channel @ 2 Ohm
210 Watt BTL mode @ 4 Ohm
0.2 V ÷ 5 V
HIGH Pass & LOW Pass
(20 ÷ 175 Hz) & (50 ÷ 300 Hz)
12 dB/oct - 0.7 (Stereo & Mono)
Io cercavo un piccolo ampli adatto a pilotare due tweeter di buon livello; devo ancora sceglire tra ml280, scanspeak D3004/602000, tec ls29neo (anche in funzione del prezzo.. i tec costicchiano di più)
ricky biella
Messaggio da ricky biella »
Non vorrei dire cavolate ma forse hai inserito la frequenza invertita hp sarà 50 300 hz e lp 20 175 hz?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Josepheaten
si é probabile...comunque ho fatto solo un copia/incolla
Josepheaten
Alla fine con una buona occasione ho acquistato due 2140pro e un 4075
