3 amplificatori o uno solo?
Re: 3 amplificatori o uno solo?
Ho letto le vostre discussioni ma non ho ancora capito bene..premetto che faró tutto in attivo..non ho ben chiaro se la scelta dell'unico ampli è corretta oppure no...
Se parliamo di ampli del calibro del AV5.1K a mio parere stai tranquillo che il risultato è assicurato , curando bene ovviamente taratura e installazione.
Le differenze tra 1 ampli solo e 3 sono state già dette , devi decidere tu
Sono convinto a prendere av5.1k peró ho visto che ha l'entrata digitale..cosa dovrei fare per fare l'impianto in digitale non avendo comprato ancora niente come sorgente eccetera?suonohificar ha scritto:Se parliamo di ampli del calibro del AV5.1K a mio parere stai tranquillo che il risultato è assicurato , curando bene ovviamente taratura e installazione.
- LittleShark86
Re: R: 3 amplificatori o uno solo?
Ti serve sorgente con uscita ottica, bit one o ten d, e il modulo per l'ampli per diventare digitale...Moce ha scritto:Sono convinto a prendere av5.1k peró ho visto che ha l'entrata digitale..cosa dovrei fare per fare l'impianto in digitale non avendo comprato ancora niente come sorgente eccetera?suonohificar ha scritto:Se parliamo di ampli del calibro del AV5.1K a mio parere stai tranquillo che il risultato è assicurato , curando bene ovviamente taratura e installazione.
Ma l'ampli è gia predisposto per essere digitale serve anche un ulteriore modulo? Come sorgenti non ne conosco gia con uscita ottica me ne potresti elencare alcune? Ultima domanda..mi conviene una sorgente con uscita ottica o una sorgente normale e poi collegarci il bit one o ten D ??
- LittleShark86
Di "serie" entri in Rca, serve un modulo per il digitale...io ho un audison Voce 4 canali e un 2 con Rca ma non mi trovo male...sinceramente in ottico diretto mi manca ancora da ascoltare...
Potrei iniziare ad utilizzarlo in tradizionale magari piu avanti in digitale ma mi conviene a questo punto prendere una sorgente con uscita digitale oppure cosa?
- LittleShark86
Per iniziare ci sta... Casomai informati su cosa possa costare una modifica
Mi sono informato un po..l'interfaccia costa 100€ spesa accettabile..non ho ben capito come funziona il resto..nel senso se la sorgente deve essere collegata ad un bit one o bit ten D oppure anche direttamente all'amplificatore..perché nel primo caso dovrei spendere altri 300€ circa..dovrei sentire qualcuno che ha gia fatto un impianto in full D comunque chiudo e apro sulle sorgenti grazie terzo dubbio risolto
Ottima base di partenza bene
- LittleShark86
Un bit one o ten d ti serve nel mezzo...per forza :-)
Ed è consigliabile il bit ten o il bit one? Piu che altro per il prezzo che hannoLittleShark86 ha scritto:Un bit one o ten d ti serve nel mezzo...per forza :-)
- LittleShark86
Secondo me bit one....più completo
E come sorgente?LittleShark86 ha scritto:Secondo me bit one....più completo
- LittleShark86
Una usata con cui mi sono trovato bene Alpine 9861..
Mi era stata consigliata ma non riesco a trovarla purtroppo c'è solo nuova ma negli Stati Uniti eviterei...
Valuta bene il dsp dell audison non ho mai capito se suona bene oppure no , io non lho mai tesato di persona
Quali alternative ci sono al bit one? Perché è la prima volta che mi avventuro nel digitale...
- kavatzoulas
potresti comprare una sorgente tipo jvc avx-1 con uscita ottica dopo entri in processore bit ten d e poi con il modulo digitale sul amplificatore. Questa é la soluzione tutta digitale in casa audison, non ti serve il bit one perche ti servono solo i 5 canali quindi inutile spendere di piu un jvc lo trovi con 80 euro usato ed é veramente bensuonante un step dietro il famoso jvc 1000 poi ti serve il modulo digitale per il voce 100 euro e il bitten d usato o nuovo.Moce ha scritto:Quali alternative ci sono al bit one? Perché è la prima volta che mi avventuro nel digitale...
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
ho ascoltato un impianto con audison 5.1k ml280 ml1600 e ml2500 in cassa chiusa con bit one e alpine dva-9965r
era un ascolto molto gratificante,piacevole e sopratutto dettagliato...per me è un ottimo inizio,un bell'ampli....
per le alternative e se provi con la dva-9965r e pxa-701 in modo da controllare il DSP dalla sorgente?è caruccio il display della 9965 poi non so se è un problema la barra gilde touch...strano però che non si trova in giro la 9861,oppure prova a vedere se trovi una dva-9860
se vorrai fare lo step del digitale vai con una sorgente che abbia l'uscita ottica,oppure una sorgente tipo cda-9835 e la fai modificare facendogli aggiungere l'uscita ottica
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
