Come regolare gain amplificatore con DSP
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Buongiorno a tutti,
settimana prossima, se tutto va bene, dovrei finire di installare i vari componenti del mio impianto tra cui anche un DSP Jbl MS8. Sono nuovo a questo tipo di dispositivo e non vorrei fare errori banali in fase di installazione.
Mi è venuto in mente un quesito al quale non riesco a trovare risposta, nemmeno sul manuale del DSP, ovvero: come devo regolare il gain dei 4 amplificatori collegati al DSP prima di procedere alla calibrazione del processore? Sarà direttamente il processore audio a decidere il livello di ogni amplificatore tramite la calibrazione con microfono (simile a Imprint di Alpine) o dovrò a mia volta regolare manualmente il livello di ogni amplificatore?
Grazie.
Pioneer DEH-80PRS
msmgpp
Re: R: Come regolare gain amplificatore con DSP
Messaggio da msmgpp »
Mettili a metà circa e vedi in fase di autotaratura che ne esce
Giorgiol8
msmgpp ha scritto:Mettili a metà circa e vedi in fase di autotaratura che ne esce
Grazie, ci proverò.
Parlando ipoteticamente, i vari livelli dei gain degli ampli dovrebbero essere autolivellati dal dsp, giusto?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Come regolare gain amplificatore con DSP
Puoi dare una regolata di massima ai gain, poi se usi l'autotaratura i livelli giusti li farà il processore.
Giorgiol8
niko ha scritto:Puoi dare una regolata di massima ai gain, poi se usi l'autotaratura i livelli giusti li farà il processore.
Quindi sarebbe opportuno regolare i gain diciamo a circa 2/4-3/4 del livello massimo in modo tale che poi il DSP, autoregolandoli, li possa abbassare (non potendo fare viceversa)
Pioneer DEH-80PRS
Adesso non sò come funziona il Jbl, ma normalmente i dsp si mettono a livello zero e si regolano i gain normalmente per interfacciare gli ampli.....poi dal dsp, manualmente o con l'autotaratura dal livello zero si regola in attenuazione per non fare saturare gli ingressi degli amplificatori.
Dsp e gain come prima impostazione li regoli come faresti con l'autoradio....quindi dsp con livelli a zero e volume a 3/4 e alzi i gain sino al primo accenno di distorsione e poi abbassi un pelo.....poi viene fatto il lavoro fine dei livelli in attenuazione dal dsp delle singole vie.
Giorgiol8
niko ha scritto:Dsp e gain come prima impostazione li regoli come faresti con l'autoradio....quindi dsp con livelli a zero e volume a 3/4 e alzi i gain sino al primo accenno di distorsione e poi abbassi un pelo.....poi viene fatto il lavoro fine dei livelli in attenuazione dal dsp delle singole vie.
Grazie mille!
Pioneer DEH-80PRS
Figurati niente di ché. :)
Miguelitro
Messaggio da Miguelitro »
Hola.
Disculpe escriba en español. Yo escribo desde mi teléfono móvil.
Primero usted ponga todas las ganancias de Amplificadores al mínimo.
Segundo realice un auto ajuste completo. Da igual el resultado conseguido.
Tercero usted con el mando a distancia seleccione desactivar procesado.
Cuarto usted regula sus ganancias de los Amplificadores con el procesado desactivado, pues el ms8 no actúa. Solo sirve de xover activo.
Quinto y último. Usted vuelva a realizar un auto ajuste completo de nuevo.
Este aparato funciona muy bien. Si usted no comete errores muy graves de instalación no tendrá problemas con el.
El jbl ms8 dice sacar 2.8v de previos, yo la probé con una pioneer dexp9 y a mi oido el voltaje era igual. El amplificador me rendía igual. Yo no pondría la ganancia a mas de 1/4 si usted eligio el amplificador con una potencia correcta para sus altavoces.
Un saludo desde España.
Enviado desde mi HUAWEI U9508 usando Tapatalk 2
Giorgiol8
Miguelitro ha scritto:Hola.
Gracias Miguel! ;)
Pioneer DEH-80PRS
