Cosa mi consigliate?
- ricky biella
Ciao ragazzi sono in procinto di rifare la parte anteriore della mia macchina,
o già deciso di montare un kit due vie da 16 della hertz HERTZ HSK 165XL
Vi allego scheda Ap http://www.rgsound.it/hsk-165xl_hertz-id-9793.html
Ho anche deciso di prendere un Audison come amplificatore, La mia domanda è:
Secondo voi è meglio alimentare questi Ap con un 2 canali da 100 w rms a canale, quindi Ap collegati con crox.
Oppure stare su un 4 canali da 65 w rms a canale in modo da pilotare Ap bassi e alti separati senza crox.
dato che i crox debilitano la potenza di un buon 30% vorrei escluderli.
A voi un parere sono in fase di decisione e vorrei anche un parere da voi esperti.
Grazie Riccardo
Grazie Riccardo
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
- ricky biella
Re: Cosa mi consigliate?
Nessuno che si esprime?
Entrambe le configurazioni sono valide, scegliere una o l'altra dipende solo da te, da come imposterai il tutto.
Se usi un processore hai buone ragioni per scegliere la multiamplificazione, in modo da sfruttarlo nelle sue diverse possibilità.
Se il DSP non ce l'hai puoi multiamplificare ugualmente ma anche il passivo di serie è utilizzabile con un buon ampli stereo.
Non ho mai fatto misure in merito ma un buon 30% di calo di potenza dovuto ai crossover passivi mi sembra un dato fuori luogo.
- ricky biella
Il fattore calo dovuto ai crossover non lo mai misurato personalmente, parlando con vari installatori incontrati in raduni vari mi avevano esposto questa percentuale di perditaMarsur ha scritto:Entrambe le configurazioni sono valide, scegliere una o l'altra dipende solo da te, da come imposterai il tutto.
in negativo.
Comunque credo che starò su un 4 canali che andrà a gestire le frequenze basse e quelle alte separatamente escludendo passivi 2 canali diretti ai woofer e 2 canali diretti ai tweeter,
sto solo valutando se salire un pò di wattaggio non tanto per le frequenze alte (i watt sarebbero già più che a posto...Sono un pò perplesso sui bassi).
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, watt in un sistema passivo non sono sicuramente watt in un sistema attivo.....
Cerco di spiegare un attimo:
sappiamo che ogni componente (attivo o passivo che sia) non avrà mai un rendimento del 100%.
Soprattutto su componenti passivi, non mi meraviglio che il segnale (non solo in campo audio) sia attenuato in uscita, rispetto all'ingresso.
Considera quindi che, a parità di potenza immessa, più componenti passivi metti in serie al segnale (componenti del crossover qundi), più attenuazione avrai.
Un esempio? la prima cosa che mi viene in mente sono le resistenze... appunto le usi per attenuare... (in attivo semplicemente regoli il gain).
Ma anche condensatori e induttanze (così come qualsiasi componente passivo) in un crossover, anche se in misura meno marcata di una resistenza, in qualche modo attenua ciò che è "dato" in ingresso.
- ricky biella
Vero Davide ti sei espresso egregiamente
La percentuale di perdita di potenza con celle RLC in serie c'è, ma se parliamo di un terzo io mi rifiuto di crederlo.
Anche perchè dipende da caso a caso, ed è chiaro che in un sistema a due vie le perdite saranno minori proprio per il minor numero di componenti passivi ed il minor dimensionamento delle induttanze.
Comunque se decidi per il tutto attivo io consiglierei di non prendere un kit completo, in quanto poi ti rimarrebbero i passivi inutilizzati.
- ricky biella
Vero pagherei i passivi per niente MarsusMarsur ha scritto:La percentuale di perdita di potenza con celle RLC in serie c'è, ma se parliamo di un terzo io mi rifiuto di crederlo.
L'accoppiata LS29 + Focal 6k2p è molto collaudata ed apprezzata per esempio.
Io però mi orienterei su un altro tweeter, magari Scan Speak.
- ricky biella
Tipo i discovery Marsur?
Purtroppo non li conosco, so che sono ritenuti ottime alternative rispetto all'LS29.
Se apri un topic nella sezione dei tw avrai sicuramente le risposte che ti servono, e se cerchi un poco in quella sezione, è un argomento che è già stato discusso altre volte con molte info in merito.
LS29 è un buon tw, ma ormai c'ha i suoi anni, e col difetto congenito del collante del magnete ti potrebbero durare anche solo pochi mesi.
A meno che ci siano delle versioni nuove corrette, ma non ne sono a conoscenza.
Ma perché gli ls29 non sono Scanspeak ???
Cmq l'ultima serie senza le tre viti sulla flangia li hanno miglioratii proprio per non avere l'inconveniente del magnete che si scolla, hanno colle diverse e un fermo meccanico.
Ps, li ho avuti tre anni in auto e uno a casa, senza problemi.
