ampli 3/4 canali per woffer e subw
ale83ftm
Messaggio da ale83ftm »
Salve,
mi consigliereste un amplificatore 3/4 canali che mi possa pilotare 2 woofer focal 6w3be per porta e 2 sub ground zero GZNW 6.5
ora possiedo un vrx 6.420,vrx 2.400 e vrx 1.500,ma volevo ridure il numero di amplificatori per problemi di spazio... ^^
il fronte è composto da :
4 woofer 6w3
medi 3w2
tw ls29neo
la medio alta verrà pilotata da 2 HK CA260
buget max 500€
grazie
Re: ampli 3/4 canali per woffer e subw
Per quello che vuoi fare ti serve un ampli a sei canali, come faresti con tre canali? O_O
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Credo che lui voglia un unico amplificatore che piloti i 4 woofer e i 2 subwoofer.
mario2000
Messaggio da mario2000 »
La scelta non è facile perche' ti serve un 4 canali parecchio tosto....in pratica 2 canali collegati in stereo a 2 ohm sui 2 wf in parallelo e 2 canali in stereo su 4ohm oppure in mono su 2ohm sui 2 sub......
ale83ftm
si un ampli per pilotare i 4 woofer e i 2 sub...si pensavo anch'io ne serve uno tosto ma non so su cosa andare,i watt non sono molti essendo i sub da 16,5cm.
Pensavo di provare qualche zapco o qualcosa che consigliate voi...ma non conoscendo i prodotti avrei bisogno del vostro consiglio su quale scegliere.preciso che più che dei watt vorrei che avesse un buon controllo...purtroppo sono costretto per l'esigenza di aver il bagagliaio più libero possibile.per il budget se sfora un pò amen..aspetterò un pò e prenderò quello che mi propporrete..
djbert88 ha scritto:Credo che lui voglia un unico amplificatore che piloti i 4 woofer e i 2 subwoofer.
Eccerto, quello l'avevo capito :D , solo che per forza di cose mi deve prendere un alta corrente, quindi o un quattro canali tutt'altro che economico, o un ampli sei canali.
Io propenderei per la seconda soluzione, oppure se riesce a trovare un Brax X2400.....dovrebbe andar bene! :)
Io capisco lo spazio limitato, ma forse è la prima volta che mi capita di vedere pilotati doppio sedici per porta più doppio sub con un unico ampli, a quanto pare le esigenze "strane" non hanno mai fine..
ale83ftm ha scritto:si un ampli per pilotare i 4 woofer e i 2 sub...si pensavo anch'io ne serve uno tosto ma non so su cosa andare,i watt non sono molti essendo i sub da 16,5cm.
Non è il diametro degli altoparlanti a decretare la potenza da impiegare ma tutta una serie di fattori, non ultima la sensibilità degli stessi, però se dalle tue prove hai notato che bastano pochi watt per la sezione sub potresti anche orientarti in questo senso.
Rimarrebbe però il problema delle impedenze di pilotaggio da risolvere con l'ampli giusto a mio parere.
daniele111222333
Messaggio da daniele111222333 »
ale83ftm hai un pm.
ale83ftm
no non gli ho sentiti,prima avevo due 33 a schienale....intendevo che i watt dichiarati non sono moltissimi e pensavo che un 4 canali bastasse...comunque tutti i consigli sono ben accetti...si ho notato pure io la differenza di impedenza...
Capisco, in ogni caso è difficile quantificare la potenza di pilotaggio, bisognerebbe provare o calcolare tutte le variabili.
Ad ogni buon conto, se riesci, prevedi un finale dedicato per gli ap in porta e uno per il sub, altrimenti secondo me restringi di molto la possibilità di scelta.
Oppure, togli un sedici per porta e vivi felice, se non hai spazio c'è ben poco da fare.
ale83ftm
ok,meglio che cerco di sitemar meglio e tener gli ampli che ho..grazie cmq
una domanda:quale modulo dovrei inserire nei vrx per avere un crossover interno in modo da tagliare le frequenze senza dover aggiungere un passivo?
Mi spiace ma purtroppo non posso risponderti, l'ampli in questione non lo conosco.
ale83ftm
io dispongo dei seguenti moduli,ma non so se siano giusti e quali usare:
Sm24
dsci
hl12
ora ho trovato pure hl24.
quindi qualcuno che ne sa di vrx mi direbbe quali moduli istallare e su che amplificatore,grazie.
il vrx 1.500 per il sub e il 2400 per i woofer in 2 ohm
la medio alta invece verrà gestita dal bit one.
in allegato il manuale in formato pfd.(attenzione 36 pagine).http://www.audison.eu/xml/products/pdf/ ... ual_IT.pdf
