Dimensionamento cavo alim, Kenwood kac-5205
STEOASUS
Messaggio da STEOASUS »
Ciao a tutti,ho in possesso l'ampli della kenwood kac-5205 60wx2 su 4ohm.Volevo gentilmente sapere che sezione del cavo posso mettere nel polo positivo batteria e dimensionamento fusibile.L'ampli ha un fuse da 25A.Grazie
maddave
Re: Dimensionamento cavo alim, Kenwood kac-5205
Messaggio da maddave »
un 25mmq puo bastare ma se un domani vuoi mettere un'altro ampli vai di 35mmq,come fusibile puo andare bene un40a
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
STEOASUS
Grazie,madonna cosi tanto non pensavo.Credevo che un 10 mmq andava bene
maddave
di solito lo si mette leggermente più grande sulla batteria ma puoi metterlo anche da 30 o 25a massimo che vada salta
saluti dave
STEOASUS
Grazie,mi riferivo alla dimensione del cavo pensavo che un 10mmq poteva bastare
maddave
nono troppo piccolo ma lo devi mettere dalla batteria al baule?
saluti dave
STEOASUS
Si quindi sara 4, 5 metri di cavo
maddave
allora come ti ho detto,un buon cavo saldatrice cosi spendi poco
saluti dave
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Ciao,
io fino a poco tempo fa montavo un cavo per saldatrice in puro rame da 16mmq che portava corrente a 2 amplificatori abbastanza "voraci". Di corrente non ne è mai mancata.
Stai bene attento però a ciò che compri: un cavo in puro rame da 16mmq equivale circa a un cavo in rame-alluminio da 25mmq poichè il rame è molto più conduttivo dell'alluminio.
Se vuoi spendere poco comunque ti consiglio anche io i cavi della saldatrice. Solitamente sono in puro rame. Unica pecca è che sono meno flessibili di un cavo apposito per car-audio.
Saluti.
Pioneer DEH-80PRS
maddave ha scritto:nono troppo piccolo ma lo devi mettere dalla batteria al baule?
ciao, scusami, non so che calcoli hai fatto,
ma su un 60wrms x 2, un 25mmq è esagerato :huh:
Secondo me gli basta un 8awg (8/10mmq circa) !
Se poi lo vuoi salvaguardare da un eventuale aggiunta di amply futuri, è un altro discorso...
Giorgiol8
Anche secondo me un 8awg è più che sufficiente per un solo ampli da 60x2. Resta il fatto che un ampli tira l'altro, quindi meglio abbondare con la sezione dei cavi ;)
Pioneer DEH-80PRS
