Audison AV 5.1K
Audison AV 5.1K
Ciao a tutti... Ultimamente ero interessato a quest'ampli..... Mi intriga il fatto di avere una buona dose di potenze per sub e woofer e avere una coppia di canali, che io utilizzerei per i tw, in classe A.
Siccome non ha un prezzo così irrosorio mi interesserebbero delle impressioni d'ascolto da chi ce l'ha, o ha avuto modo di ascoltarlo...
Io ho già il mio processore, quindi non lo utilizzerei in modalità full digital
- robert2005
Re: Audison AV 5.1K
io ce l'ho
il canale dei tw non è in classe A
Re: Audison AV 5.1K
Ahi... Ma non è in classe D per il sub, A/B per il rear (o woofer) e i canali meno potenti hanno una certa polarizzazione verso la classe a??robert2005 ha scritto:io ce l'ho
Certo classe a pura è impossibile, ma l'audison dichiara cmq una certa classe a..
Te come ti trovi?
Re: Audison AV 5.1K
se non lo usi in full digital ti perdi praticamente il 50% del suo potenziale
Re: Audison AV 5.1K
Frank spiegati meglio.Frank-75 ha scritto:se non lo usi in full digital ti perdi praticamente il 50% del suo potenziale
Io l'ho preso ma lo devo ancora installare.
Vorrei fare 2 canali ai tw, 2 ai wf ed 1 al sw.
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
Re: Audison AV 5.1K
Frank intendeva dire che se non entri direttamente in digitale come ti permette di fare il
Bit one / bit. Ten d con questo ampli, non lo sfrutti nel pieno delle sue capacità
Così da fare una catena full d/a
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Re: Audison AV 5.1K
Comunque io ho sentito il fratello
Lrx 5.1k e non era male
Il mio installatore mi ha detto che questo av5.1k è migliore dell'lrx quindi secondo me hai fatto un buon acquisto
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Re: Audison AV 5.1K
Allora mi sa che lascio perdere...Frank-75 ha scritto:se non lo usi in full digital ti perdi praticamente il 50% del suo potenziale
Per una volta che mi interessava un audison..
Re: Audison AV 5.1K
Attenzione, che l' amplificatore resta sempre ottimo anche in analogico , chiaramente il meglio di se lo tira fuori collegandolo in Full Digital al Bit One o Bit Ten D come già ti hanno detto, ma puoi utilizzarlo tranquillamente anche in analogico con i cavi rca, non lo sfrutti al massimo, ma rimane sempre un buon amplificatore.bmdanilo ha scritto:Allora mi sa che lascio perdere...Frank-75 ha scritto:se non lo usi in full digital ti perdi praticamente il 50% del suo potenziale
- robert2005
Re: Audison AV 5.1K
io lo uso normalmente e mi trovo bene :-)
- LittleShark86
Re: Audison AV 5.1K
Sembra quasi che ogni ampli Voce o usi il full digital o non suona proprio....a me non sembra....
Re: Audison AV 5.1K
Quoto ampli di ottima fattura suona bene sia in DGT che in analogicoLittleShark86 ha scritto:Sembra quasi che ogni ampli Voce o usi il full digital o non suona proprio....a me non sembra....
Re: Audison AV 5.1K
Ne parlano tutti bene.
Tra il voce e l helix a4???
Re: Audison AV 5.1K
giancarlo ha scritto:Frank spiegati meglio.Frank-75 ha scritto:se non lo usi in full digital ti perdi praticamente il 50% del suo potenziale
Giusto è proprio quello che intendevomik ha scritto:Frank intendeva dire che se non entri direttamente in digitale come ti permette di fare il
Scusa se il messaggio sottinteso che ho passato, ma in digitale si sente veramente il salto di qualità. Giustamente dire che non suona in analogico è sbagliato, suona molto bene ed è musicale come tradizione in casa audison (questoè un mio giudizio personale dato che ho un Lrx), ma sbalordisce in digitale.LittleShark86 ha scritto:Sembra quasi che ogni ampli Voce o usi il full digital o non suona proprio....a me non sembra....
Re: Audison AV 5.1K
qualche giorno fa l'ampli mi ha abbandonato: tutti e 4 i led accesi e il manuale che sentenzia di rivolgersi ad un centro autorizzato...sorpresa inaspettata devo dire: niente collegamenti strani semplice 2 vie + sub doppia bobina ma collegato in serie...a dire il vero da qualche tempo ad ampli caldo capitavano spegnimenti e poi quasi subito riaccensioni in successione
a nessuno e' capitato?
Re: Audison AV 5.1K
@ cascade è capitato a me stessa identica storia, difetto fantasma, due volte in assistenza. la prima volta l' ampli aveva smesso di funzionare completamente, con i quattro led accesi si è obbligati a mandarlo a mamma audison, è tornato funzionante: difetto falso contatto.
la seconda volta si ammutoliva saltuariamente, rimandato in assistenza mi hanno cambiato la scheda relativa alla sezione sub perchè difettosa....
ora funziona perfettamete da oltre due anni... mi tocco
Re: Audison AV 5.1K
ecco...allora siccome ho entrambi i sintomi da te evidenziati speriamo sistemino una volta x tutte..ed in garanziamaxweld73 ha scritto:@ cascade è capitato a me stessa identica storia, difetto fantasma, due volte in assistenza. la prima volta l' ampli aveva smesso di funzionare completamente, con i quattro led accesi si è obbligati a mandarlo a mamma audison, è tornato funzionante: difetto falso contatto.
ma i tempi?? e' abb seccante restare completamente senza audio in macchina
Re: Audison AV 5.1K
Premetto che non conosco bene questo ampli...
Se ho ben capito il Voce contiene all'interno un DAC ( o meglio dovrebbero essere 3 DAC ).. In questo modo il segnale elaborato dal Bit One entra in digitale nell'ampli che lo converte e lo amplifica..
Ma se è così.. allora il fatto che suoni meglio in digitale significa che il suo convertitore DA è migliore di quello del Bit One... Ovvero entrando in analogico con un segnale elaborato da un processore e da un buon DAC 24/96 ..potrebbe suonare ancor meglio..
Re: Audison AV 5.1K
mmmhhhh..no..che "suoni meglio" puo' dipendere da 1000 fattori...che entrando in analogico sfrutti il DAC interno all'ampli e' escluso
Re: Audison AV 5.1K
Beh no.. Se si entra in analogico il DAC interno ovviamente non lavora...
