problema phoenix gold
ciao a tutti
ho un problema con questo ampli il tantrum 1200.1 mono
come giro le tracce del cd si sente il rumore nel sub, sono sicuro che non dipende dalla sorgente, anche perché appena ho collegato l'ampli
mi ha fottuto la pioneer p88 "probabilmente il pico fuse" nonostante avessi preso tutte le precauzioni del caso,mentre prima funzionava perfettamente
secondo voi cosa potrebbe avere??
Re: problema phoenix gold
qualche problema alle masse RCA credo...
ciao
se fossero le masse rca aprendo l'ampli cosa dovrei guardare ??
azzarola...controlla che i cavi RCA se non tocchino a massa sulla carrozza da qualche parte (per es. spinotti RCA scoperti che toccano sulla carrozza , o cavo tagliato in qualche parte che tocca sulla carrozza)
Lato ampli , così da lontano , non so cosa potresti controllare...
Devi capire se il picofuse è saltato perchè l'amplificatore ha problemi o viceversa.
Se hai tester e sai usarlo, ti posso indicare che prove puoi fare.
Ma devi scollegare l'amplificatore e magari portarlo al banco.
ciao suono, grazie del consiglio
con l'ampli che avevo prima non avevo nessun problema, però una controllatina gliela do sicuramente e spero proprio che sia dal cavo
ho notato che la ventola è molto rumorosa, potrebbe centrare qualcosa??
Ma non credo proprio...se sai usare il tester , vedi più sopra che Federico ti saprà aiutareREOSCURO ha scritto:ciao suono, grazie del consiglio
ciao federico, e grazie per essere intervenutopergo ha scritto:Devi capire se il picofuse è saltato perchè l'amplificatore ha problemi o viceversa.
sono convintissimo che sia l'ampli ad avere dei problemi, anche perché prima di collegarlo funzionava tutto perfettamente
a fare le prove purtroppo sono completamente negato e poi non ho un banco prova se può aiutare posso smontare l'ampli e fare delle foto dettagliate
basta un tester e qualcuno che sappia usarlo, almeno per confermare che sia l'amplificatore.
Poi volendo si può anche riparare al volo, si tratta di una stagnatura solitamente.
ok federico, provo a chiedere ad un amico e appena siamo pronti ti faccio sapere
grazie mille per i consigli
potrebbe anche essere che la massa di alimentazione dell'ampli non era collegata bene e quindi ha fatto ritorno attraverso il negativo del segnale della sorgente ...
ciao zetazetapi ha scritto:potrebbe anche essere che la massa di alimentazione dell'ampli non era collegata bene e quindi ha fatto ritorno attraverso il negativo del segnale della sorgente ...
la massa è collegata perfettamente, io penso semplicemente che l'ampli era difettoso ancora prima di installarlo
ragazzi, aprendo l'ampli nel tappo ce un cartellino dove ce scritta la matricola dell'ampli e poi sotto la matricola ce scritto RIP1- RIP2 -RIP 3 ecc.
poi dagli rca parte una fascia bianca e purtroppo è un pochino stropicciata, questo potrebbe causare i disturbi dell'ampli?
questo è quello che ce scritto, e dovrebbe essere una riparazione, dal codice che ce scritto "sempre che sia un codice " e possibile sapere di cosa si tratta?poi dagli rca parte una fascia bianca e purtroppo è un pochino stropicciata, questo potrebbe causare i disturbi dell'ampli?
Per sapere il problema serve il tester e null'altro.
Può essere che abbia subito riparazioni ma quell'etichetta non è rivelatrice di CHI l'ha effettuata.
