Help! Amplificatore che emette un fruscìo (non a volume 0 ma comunque a volume basso) solo ed esclusivamente nelle basse frequenze.
Sto testando l'ampli su banco con un alimentatore home made, e un'autoradio alpine che uso per prova. è quella la causa?
Quale può essere la soluzione?
Aiuto Fruscio alle basse frequenze.
- gianluca81m
Re: Aiuto Fruscio alle basse frequenze.
Prova un'altra sorgente, controlla il cablaggio, prova con un altro ampli (magari è un canale difettoso).
- djbert88
Se muovi gli RCA dell'ampli mentre l'amplificatore è acceso, succede qualcosa?
- gianluca81m
Cavo Rca perfetto, e se lo muovo non succede nulla, ho provato anche il potenziometro ho smontato l'ampli e disossidato tutto, un lavoro impeccabile, ma non so quale componente puo' dare il problema, escludo intanto la radio..
Rimane il fatto che il difetto c'è solo dai 200hz in giu
