midrange o amplificatore che fanno i capricci
ste ste
Re: midrange o amplificatore che fanno i capricci
Messaggio da ste ste »
ho capito, purtroppo non ho un multimetro, ma un vecchio tester analogico....
riesco a fare questa prova con quello?
Si certo, basta che lo setti in scala 20 VDC e stai a posto.
Puoi provare a macchina spenta e a macchina in moto, giusto per levarti lo sfizio. :)
ste ste
ciao marsu allora guarda questo è il tester che possiedo
http://www.litec.com.br/loja/images/tem ... 11752.jpeg
come puoi vedere dcv 20 non ci sta ma ci sta 50 va bene lo stesso?
quale valore devo leggere poi?
ste ste ha scritto:ciao marsu allora guarda questo è il tester che possiedo
Si mettilo a 50-dcv
non è un tester tanto preciso, ma va bene lo stesso.
ste ste
Si mettilo a 50-dcv
ok va bene, ma quali valori devo leggere poi?
sullo schermo ci sono 3 o 4 righe
Si mettilo a 50-dcv
La scala dc-V
dovresti leggere i volt che hai sulla batteria a motore spento e acceso, e poi sull'ampli a motore spento e acceso....e impianto in tutti i casi a volume medio, così si vede se c'è qualche anomalia nell'alimentazione o nella batteria che non tiene la carica.
è una prova per escludere problemi all'alimentazione....se è tutto apposto, togli l'ampli e lo provi a banco o in un'altro impianto, se non và, lo mandi in assistenza.... :)
PS, se vuoi fare un'altra prova, metti il tester in ohm X10 e dal lato ampli vedi gli ohm del sub e dei mid anteriori, tanto per escludere cortocircuiti sui cavi altoparlanti....
in dc-V devi leggere da 11 a 14,5-volt
in ohm devi leggere più o meno la resistenza degli altoparlanti, da 2 a 5-6-ohm in base a come sono i collegamenti.
PPS, naturalmente per misurare gli ohm degli altoparlanti, devi staccare i cavi dall'ampli....riporti qui, che diamo una diagnosi a distanza....ma penso che sarà da ricoverare l'ampli.... :D
se c'è la telemedicina, noi faremo le teleassistenza.... :D
ste ste
ok perfetto, domani vedo di fare queste misurazioni :)
Forza, vediamo che ne esce fuori. :)
ste ste
raga scusate ma io sono proprio imbranato in queste cose.....
il tester non ha i valori in dcv ma ci sono questi
DB che va da 0 a 22
AC10V che va da 0 a 10
V.MA che va da 0 a 50 oppure da 0 a 250
ohm che va da 0 a 1k
ora imposto il tester su DCV50 e quali di queste righe devo leggere?
poi quanto lo imposto su ohm X10 leggo i valori in ohm
ps ho provato a fare una misurazione su degli altoparlanti che avevo a casa
allora ho messo il tester su ohm x10 e ho messo i puntali su + e - dell'ap, la lancetta se ne va tutto a destra
sugli ap da 8 ohm mi dovrebbe segnare 8? e su quelli da 4 ohm deve segnare 4?
questa lancetta se ne va tutto a dx boh
ho cambiato anche scala a mettere x100 e x1k ma stessa cosa
ste ste ha scritto:raga scusate ma io sono proprio imbranato in queste cose.....
DB che va da 0 a 22
Dalla foto non vedo che c'e scritto sulle righe del tester, vedo il selettore con la manopola rotonda....quindi la riga rossa dovrebbe essere ac10v che a te non interessa, per misurare la corrente continua dell'alimentazione lo dovresti leggere sulla riga v.ma e gli ohm sulla riga che va da 0 a 1k....se mettendo i puntali sugli altoparlanti che hai a casa, il tester va a fondoscala o non funziona o c'e la batteria scarica...(il selettore rotondo lo devi mettere su x10)
Cmq io ne ho uno digitale abbastanza costoso, ma prima ne usavo uno da 10-euro sempre digitale e ha funzionato bene per anni.... :)
E' vero, non si vede granchè bene dalla foto, dal poco che riesco a capire dovresti leggere sulla scala VmA, perchè dovrebbe avere doppia funzione di lettura.
Al limite tu fai le tue prove settando il tester su 50 DCV, poi dovresti capire quale scala prendere per la lettura perchè dovresti comunque rilevare una tensione coerente con quella della batteria, volt più volt meno.
Può darsi che in qualche punto del tester ci sia un interruttore che seleziona due modalità di lettura sulla stessa scala come ti ho detto prima, ma bisognerebbe dare un'occhiata al libretto delle istruzioni.
Proprio per questo è strano che vada a fondo scala con lettura ohmica, tu mi sembra che l'avessi settato bene.
Quindi è probabile che, o il tester va ulteriormente settato con interruttori alternativi, oppure è guasto.
Ma anche se di bassa qualità, mi sembra nuovo..
ste ste
volendo posso provare a sostituire la batteria del tester e riprovare, ma più di tanto non so cosa fare....
il selettore è impostato su ohm x10 ho usato la vite centrale per impostare la lancetta precisa sullo 0 a sinistra, ma non ha nulla più..... non so come fare ulteriori settaggi......
comunque ok per quanto riguarda la corrente della batteria leggo i valori sulla scala V.ma con il tester settato a DCV scala 50
per gli ohm degli ap tester settato su ohm x10...
