Consiglio amplificatore
Mimmo189
Messaggio da Mimmo189 »
Ciao a tutti. Potreste consigliarmi dei buoni amplificatori 4 canali per pilotare due coppie di sp audio da 16 (200w max/ 100w rms) e che eroghi più di 70w rms a canale?
Chiedo un 4 canali perché per questione di spazio non voglio metterne più di 2, e uno mi serve per il sub woofer, e li cercherò usati per ammortizzare le spese.
Al momento ho un blaupunkt gta4 mk2 che eroga (si dice in rete) circa 70w rms.
Grazie a tutti
djbert88
Re: Consiglio amplificatore
Messaggio da djbert88 »
Devi fare casino, quindi?
Budget?
Come filtri?
Mimmo189
Non devo fare casino però vorrei sfruttare a pieno le mie casse. E non vorrei portarle a 2 ohm.
Il mio amplificatore dovrebbe scendere a 2 ohm, ma a qualità che succede?
PS. Non ho filtri extra
Mimmo189
Questa è la scheda del mio. Anche 90rms mi basterebbero solo che non "attira" tanto il fatto di farle suonare a 2 ohm, sono un po ignorante in merito.
Max power 800W, single channel mode into 4 ohms.
Four channel mode max power: 4 x 120W into 4 ohms
Four channel mode max power: 4 x 180W into 2 ohms
Two channel mode max power: 2 x 400W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 60W into 4 ohms
Two channel mode RMS power: 2 x 180W into 4 ohms
Four channel mode RMS power: 4 x 90W into 2 ohms
Frequency response 10Hz - 30kHz (-3dB)
Signal to noise ratio > 90dBA
THD (at full rated power) <0.05%
2 ohm stability in all channel modes
Input signal 0.1 - 8.0V (will not accept speaker level inputs)
Low pass filter: 50 - 250Hz variable (12dB / octave)
High pass filter: 80Hz switchable
Bass boost 0 / 6 / 12dB switchable at 45Hz
Nickel plated RCA input, RCA preamp output & speaker output terminals
Power on and protection LED (green/red)
Dimensions 190W x 57H x 390L (mm)
Complete with spare fuse, fixing screws, operating and installing guide
Mimmo189 ha scritto:Non devo fare casino però vorrei sfruttare a pieno le mie casse.
Beh, le SP audio sono ad alta efficienza, diciamo per fare casino! :)
Mimmo189
Una via di mezzo ;)
Con quattro spaudio ? si può fare solo casino....
Cmq se metti 2-wf a porta, se sono da 4-ohm sei obbligato a collegarli in serie o parallelo, quindi a 8 o a 2-ohm....però devi pensare a progettare il tutto, quindi devi pensare a filtrare questi altoparlanti....e in questo caso ti consiglio di usare cross-attivi, quindi quali usi ? Come è fatto il resto del progetto ?
Ps, secondo i dati dell'ampli che hai postato, questo lo puoi usare in stereo 2-ohm e quindi sarebbe buono per gli spaudio.
djbert88
Gli altoparlanti non li porti a 2 ohm.
O lo sono o non lo sono.
E' l'amplificatore che vede una certa impedenza, in base a ciò che ci colleghi :)
Facendo lavorare l'amplificatore a impedenze più basse, le sue qualità (in generale) tendono a diminuire più o meno sensibilmente.
Nel tuo caso hai altoparlanti che con la qualità hanno poco a che fare.
Forse per qualità tu intendi il volume alto senza distorsione: in questo caso puoi ottenere "qualità" installando, filtrando e amplificando per bene quei componenti.
Che tweeter monti?
Perchè hai parlato solo dei woofer.
Inoltre non ti servono per forza 70 watt a canale.
Anche 50 watt possono bastare.
Con un doppio 16 ad alta efficienza è facile avere volumi elevati.
Più difficile è farlo suonare decentemente, insieme con i tweeter.
Lascerei da parte quell'amplificatore e prenderei qualcosa di musicale, almeno il risultato sarà un pò ascoltabile.
Mimmo189
niko ha scritto:Con quattro spaudio ? si può fare solo casino....
Non sono un tipo ne da sql ne da spl, ma se proprio devo definirmi in una categoria mi oriento più verso l'spl.
Detto questo, aggiungo che non ho filtri per questi woofer.
Il resto del progetto comprende sorgente pioneer 7000ub e tw hertz dt24.3
djbert88 ha scritto:Gli altoparlanti non li porti a 2 ohm.
Che tweeter monti?
Al dire il vero, ancora mi manca una coppia di sp perché prima devo risolvere la situazione dell'amplificatore.
Non cerco livelli esagerati, ma quanto meno non deve sentirsi una "cachiera" quando alzo il volume.
Al momento con una coppia + tw va discretamente, con livello amplificatore a metà.
Se ti orienti più per l' spl, io credo sia meglio mettere un singolo 20 o 25cm,
invece di 2 cosini da 16cm...
Dico "cosini", perchè ho visto portiere con 2, 3, 4 da 20/25cm, che i 2 sedici gli fanno il solletico... poi non so, ho poca esperienza con l' alta efficienza...
Mimmo189
Darios ha scritto:Se ti orienti più per l' spl, io credo sia meglio mettere un singolo 20 o 25cm,
Ho detto che sono per l'spl ma non che punto a fare cose esagerate :D :D so bene che un 16 non è paragonabile al 20 ma non ho messo 20 sia per questioni di spazio sia per non dare troppo nell'occhio :sbav:
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
partiamo dal presupposto che woofer sp audio non ne esistono XD sono midrange ed il modello dovrebbe essere sp6.5 (non li taglierei sotto i 100/120 hz) quindi essendo midrange e non woofer non si può ascoltare della buona musica. Perciò secondo il mio modesto parere mettere un 4 canali di qualità diventa davvero sprecato. va più che bene il blaupunkt in tuo possesso.
W.I.P. Si ricomincia :-)
Mimmo189
andreazeta ha scritto:partiamo dal presupposto che woofer sp audio non ne esistono XD sono midrange ed il modello dovrebbe essere sp6.5 (non li taglierei sotto i 100/120 hz) quindi essendo midrange e non woofer non si può ascoltare della buona musica. Perciò secondo il mio modesto parere mettere un 4 canali di qualità diventa davvero sprecato. va più che bene il blaupunkt in tuo possesso.
Come terminologia sono sotto zero, il modello è il midrange 6.5 ferrite.
Comunque, tornando al discorso amplificatore, il 2 canali hardstone hs2200 come vi sembra al prezzo di euro 90?
Le caratteristiche dovrebbero essere queste:
* Potenza RMS @ 13,8 Volt
- Potenza @ 4 Ohm 200 W x 2 Ch
- Potenza @ 2 Ohm 350 W x 2 Ch
- Potenza @ 4 Ohm ( Mono a ponte ) 600 W x 1 Ch
* Potenza Massima di picco @ 13,8 Volt
- Potenza @ 4 Ohm 400 W x 2 Ch
- Potenza @ 2 Ohm 700 W x 2 Ch
- Potenza @ 4 Ohm ( Mono a ponte ) 1200 W x 1 Ch
* Distorsione THD : 0,08%
* Distorsione IMD : 0,08%
* Risposta in frequenza: 20Hz-20Khz
* Sensibilità d'ingresso: 200mV -6V
* Impedenza d'ingresso: 15K
* Rapporto segnale/rumore : 90db
andreazeta
se gli dai 200watt rms e li tagli come woofer penso che reggeranno un paio di giorni XD
razgriz
Messaggio da razgriz »
djbert88 ha scritto:Devi fare casino, quindi?
Budget?
Come filtri?
4 giorni fa ti sono state fatte queste tre domande........si fanno tante ipotesi ma una domanda ancora non ha risposta....BUDGET?
io aggiungerei anche che genere di musica ascolti....
Mimmo189
andreazeta ha scritto:se gli dai 200watt rms e li tagli come woofer penso che reggeranno un paio di giorni XD
Anche con il gain al minimo o almeno molto meno della metà?
Budget?
Come filtri?
Diciamo di si, Filtri nessuno, budget 80 e ho già preso il 2 canali citato perché sono stato mezzo costretto per una questione che non sto qui a spiegarvi.
Vorrei sapere se danneggio gli ap con quell ampli e/o se va bene per un eventuale basso. Ovvero, se non va bene per gli sp audio, allora lo uso per un sub woofer che al momento non ho ma che comunque mettero'.
andreazeta
Il problema è cercare di ricavare qualità dagli sp audio... con quei medi, o li tagli a 120 hz e fai casino (con qualsiasi ampli) oppure vendi gli sp audio e prendi 2/4 WOOFER, allora si che qualcuno può consigliarti un ampli più qualitativo.
Mimmo189
Allora facciamo una cosa, spiegatemi, cortesemente, soltanto come non "bruciare" le mie sp audio con l'amplificatore sopra citato :)
Se abbasso il gain, rischio comunque di fare danni?
No,
rischi di fare danno con il gain al massimo! ;)
Anzi, devi necessariamente partire dal minimo, e poi valutare se si può alzare, in base se hai distorsioni o meno...
e devi fare anche un passaalto a 120hz per togliere le frequenze ultrabasse !
Non so se l' amply ne è provvisto o se la tua sorgente lo permette...
P.S.
Se è l' hardstone HS QE2200,
lo puoi fare dal' amply, che ha un Hp regolabile tra 35 e 300hz,
tu mettilo circa a 120-150hz,
a 150hz, con il gain ti puoi spingere più in alto, rispetto al taglio 120hz dove logicamente deve essere più basso
Ma tweeter non ne hai ?
Mimmo189
Darios ha scritto:No,
P.S.
Allora, l'amplificatore è quello da te citato.
Per quanto riguarda il gain ci siamo, ovviamente parto dal minimo.
Come taglio, per il momento ho tagliato a 125 dalla sorgente (l'ampli hardstone ancora non è montato)
Come tw ho gli hertz dt 24.3 :D
