orion hcca 425 x-over
razgriz
Messaggio da razgriz »
un piccolo quesito....come faccio a mettere a ponte e quindi metterlo a 2 canali questo orion?
ho guardato il manuale ma mette due soluzioni a ponte....
io vorrei metterlo in fullrange....e quello l'ho gia fatto mi serve solo sapere la soluzione al quesito sopra
lord_orione
Re: orion hcca 425 x-over
Messaggio da lord_orione »
razgriz ha scritto:un piccolo quesito....come faccio a mettere a ponte e quindi metterlo a 2 canali questo orion?
guarda bene il manuale... ma se non combini rintraccia vinman che è molto preparato sull'argomento :)
Work in progress
Ahia, ci siamo, l'appetito vien mangiando e il prossimo passo sarà la terza batteria.. :hmm:
:D
Non c'è serigrafata alcuna indicazione nei pressi dei morsetti d'uscita?
razgriz
ecco il manuale che ho...menziona due configurazioni a ponte diverse ma entrambe con moduli crox....non vedo una configurazione a ponte e in bypass....in by pass gia l'ho messo....mi manca la configurazione a ponte...
riguardo le batterie.....ce ne stanno comode un altro paio.... :D
ma non serve ;)
Devi seguire i settaggi per il funzionamento a due canali (l'ulitmo dei tre) SOLO per la parte del settaggio ingressi .
Non mettere nessun modulo per il crox , seguendo quindi i settaggi del crossover del primo schema.
Chissà se sono stato chiaro :hmm:
razgriz
suonohificar ha scritto:Devi seguire i settaggi per il funzionamento a due canali (l'ulitmo dei tre) SOLO per la parte del settaggio ingressi .
bene.....ho capito.... :) .....impostazione 3, no crox ;)
