Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250.2
Re: Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250.2
ehehehe
ma io sapevo che prima o poi sarebbe venuto a galla
Grazie a Frank per la scoperta
mo' come la mettiamo?
Che incesto è questo?
"Ti farò uscire pazzo!" - cit. G.S. --> Alla fine è uscito pazzo lui! ROTFL https://www.youtube.com/watch?v=qzbtdclsJXw
Re: R: Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250
"venuta a galla"??
"incesto"??
Posso capire cos'hai scoperto Fede con queste ultime foto? Perché proprio non capisco...
Che tra m2 e x2 cambiasse solo l'anno di produzione mica è un segreto di stato!!!
"incesto"??
l'X2 è identico al .2, ossia Power 250x2 = 250.2 identici, li ho avuti entrambi! cambia solo il telaio!!!
appunto 1+1 = 2
A me pare chiaro che e' lo stesso modello e basta.
Che poi ci possano essere alcune differenze all'ascolto vuol dire tutto o niente:
- stato di usura delle elettronica
- stock di componenti diversi ( condensatore X vs condensatore Y )
- suggestione
Misteri non ce ne sono
Andrea
- suggestione
Andrea
Federico non hai resistito eh?
Ragazzi, IMHO ha ragione Pergo perchè non potete dire che il 250m2 suona diverso dal 250.2. Cambia lo chassis in quanto affermate che 250.2 = 250x2 che hanno chassis diverso mentre lo chassis del 250m2 = 250x2. Ma allora per cosa 250x2 = 250.2? Dall' elettronica?
IMHO 250.2 rebranding 250x2 (modifica dello chassis) = rebranding 250m2.
Tutta un' operazione commerciale.
E' una similitudine come avviene spesso nel mondo hardware informatico specie in questi anni in casa VGA nvidia.
*EDIT*
Quoto quello che scrive drews
To be continued.....
stef600rr ha scritto:tornando comunque al confronto tra i 2... ho anch'io sentito direttamente RF... e mi è arrivata la risposta pochi minuti fa:
"the power supply is different, many of the same outputs are used... they are pretty close in over all power... but different frame, so different heatsink, and little bit different selected components, make a change for sure...
all amps are different and similar... changes are more heavy when necessary, less when no necessary"
traduco:
la sezione di alimentazione è diversa, mentre la maggior parte delle uscite (finali?) sono le stesse... tutti i power sono molto simili tra loro... ma diverso telaio, con conseguente diversa dissipazione termica, e la sostituzione di qualche preciso componente, di cambiamenti ne fanno di certo...
tutti gli amplificatori sono diversi ma simili...i cambiamenti sono più sostanziali quando necessario, meno quando non necessario
*EDIT*
- Maddex
esatto!! Ma questo suona meglio, e meno ruspa:-)Picco ha scritto:l'X2 è identico al .2, ossia Power 250x2 = 250.2 identici, li ho avuti entrambi! cambia solo il telaio!!!
questo quale? il .2 oppure il x2?
- BLACK BRABUS
Alla fine dei conti tutti i torti non li avevi , uno vale l'altro ( almeno per i RF ) al massimo cambia un fattore X o Y , poco rilevante a quanto parelord_orione ha scritto:.......e comunque qualsiasi ampli americano è garanzia!! dai rockford, ai zapco, agli orion, ai precision power, ecc.... sicuramente cade bene!
- Maddex
x2Frank-75 ha scritto:questo quale? il .2 oppure il x2?
