Salve ragazzi come da titolo vorrei avere un aiutino per regolare il suddetto amplificatore che per la cronaca deve muovere un Herts ES300.
Semplicemente vorrei sapere cosa regolano i vari trim posti sul retro dell'ampli e magari in linea di massima come impostarli.
Di seguito il link con il manuale dell'ampli:
http://issuu.com/talkaudio/docs/genesis ... sub_manual
Grazie in anticipo è scusate la domanda da incompetente!
Max
REGOLAZIONE GENESIS SUB PROFILE
Re: REGOLAZIONE GENESIS SUB PROFILE
Che sorgente hai ?
se tagli dalla sorgente, quello dell' amply vanno disattivati...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Pioneer AVH-X8500BT
- suonohificar
- Supertweeter
LEVEL : lo devi impostare inizialmente al valore in volt della preout dichiarati dalla tua sorgente , piccoli aggiusti li fai ad orecchio . Il livello preciso del sub lo dovresti poter regolare dalla sorgente durante gli ascolti
HP FREQ : Se non usi l'uscita RCA hi-pass , questo settaggio non ha alcuna azione . Se hai collegata l'usicta hi-pass impostalo attorno ai 70-80Hz
LP FILTER : Ti ha risposto Darios -> Se attivato , impostalo attorno ai 60-70Hz , se usi LP da sorgente lascialo in off e gestisci l'incrocio dalla sorgente (tuttavia sempre attorno ai 60-70Hz)
BOOST-QFACTOR-CENTER FREQ --> Non si possono settare tramite forum , si deve capire il progetto/interazione con l'abitacolo. Lascia tutto a minimo (0 , 0,7 , 30)
BASS PORT non so cosa sia
BASS PORT dovrebbe essere l ingresso per il controllo di volume esterno ...
suonohificar ha scritto:LEVEL : lo devi impostare inizialmente al valore in volt della preout dichiarati dalla tua sorgente , piccoli aggiusti li fai ad orecchio . Il livello preciso del sub lo dovresti poter regolare dalla sorgente durante gli ascolti
Perfetto, provo e vi faccio sapere come va.
Grazie mille!
Max
