Nakamichi pa 100
nsajuve
Nakamichi pa 100
Messaggio da nsajuve »
Salve ragazzi. Qualcuno di voi conosce questo ampli? Può pilotare una sezione medioalta hertz mille? Oppure ha pochi watt per farlo?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
nsajuve
Re: Nakamichi pa 100
Nessuno?
Se non sbaglio questo ampli dovrebbe essere un progetto Zed Audio.
E' un 50Wx4 ma risulta difficile dire a te se può pilotare una sezione medioalti oppure no, nel senso che per me lo può fare alla grande per la potenza espressa, ma se è per questo personalmente non c'è nessun problema anche per un 25Wx4, dipende anche dal resto della catena.
Ma più che altro dipende da quello che ti aspetti, per questo è difficile darti una valutazione certa.
Comunque il target dell'ampli dovrebbe essere elevato come da standard Nakamichi dell'epoca, anche l'estetica è suggestiva.
Se poi tu avessi la possibilità di postare una foto dell'interno faresti felice un vecchio appassionato. :D
Anzi no guarda, mi sono scialato per conto mio XD
nsajuve
Ok. A me basta che sia meglio dell'audison Voce.... Per adesso ho 3 audison voce su tutto l'impianto. Un av4 per medioalta un av2 per i woofer e un av2 per il sub....
Sai com'è, dipende dai gusti e bisognerebbe sempre provare per dire se è migliore o peggiore.
Di certo Naka non è l'ultimo arrivato. :)
nsajuve
Infatti... Aspetto altri pareri.... Ho un debole per il marchio ma vorrei capire se vale la pena cambiare il voce per mettere questo
nsajuve
Ma quindi non c'è nessuno??? dai ragazzi datemi una mano :cool:
alb97
Messaggio da alb97 »
Ciao facendo dei giri sul forum ho trovato questo post io ho un debole per questo marchio e ho questo ampli per un fronte anteriore esb e devo dire che il suo punto di forza è la medio alta e la voce è un ampli di gran classe nonostante i suoi anni e c'è da dire che costava un occhio più di 3 milioni delle vecchie lire faceva parte della seri 100 del Project 100 dove la naka costruiva dei veri miti e macchine che non temevano il confronto e duravano anni in catalogo e solo una nuova tecnogia li dava per superati un gran bel ampli a confronto del pa304 è difficile fare e vedere le differenze almeno nel mio impianto ma forse le sfumature sono più dettagliate sul 100 da notare che il segnale di ingresso audio non è presente nessun amplificatore operazionale fatto in modo semplice fatto per durare
alb97 ha scritto:Ciao facendo dei giri sul forum ho trovato questo post io ho un debole per questo marchio e ho questo ampli per un fronte anteriore esb e devo dire che il suo punto di forza è la medio alta e la voce è un ampli di gran classe nonostante i suoi anni e c'è da dire che costava un occhio più di 3 milioni delle vecchie lire faceva parte della seri 100 del Project 100 dove la naka costruiva dei veri miti e macchine che non temevano il confronto e duravano anni in catalogo e solo una nuova tecnogia li dava per superati un gran bel ampli a confronto del pa304 è difficile fare e vedere le differenze almeno nel mio impianto ma forse le sfumature sono più dettagliate sul 100 da notare che il segnale di ingresso audio non è presente nessun amplificatore operazionale fatto in modo semplice fatto per durare
Sono d'accordo con te, anche se sei allergico alla punteggiatura. ;)
.....non c'è l'ho fatta a leggere tutto dun fiato, la compriamo qualche virgola....??? Meglio abbondare, come faccio io............---......---...... :D
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
niko ha scritto:.....non c'è l'ho fatta a leggere tutto dun fiato, la compriamo qualche virgola....??? Meglio abbondare, come faccio io............---......---...... :D
Ahahahahahahahahah XD XD XD
Auto:Volvo C30 D2
alb97
Io ho questo finale che pilota un sistema esb composto da esb1200 e tweteer dt400, lo pilota alla grande da notare però che le esb hanno una sensibilità elevata mentre le herz non lo so che sensibilità hanno se hanno per esempio 94db anche un ampli da 70w le spinge ,poi questi ampli di qualità elevata avevano di fatto che sottodichiaravano la potenza, quindi può tranquillamente spingere 70w io non ho le prove di car audio o acs ma mi piacerebbe averle.
Per Marsur Ciao si hai raggione non punteggio, ps ti ricordi questo gran ampli secondo mè come è costruito è sempre attuale un classe ab di gran livello
alb97 ha scritto:Io ho questo finale che pilota un sistema esb composto da esb1200 e tweteer dt400, lo pilota alla grande da notare però che le esb hanno una sensibilità elevata mentre le herz non lo so che sensibilità hanno se hanno per esempio 94db anche un ampli da 70w le spinge ,poi questi ampli di qualità elevata avevano di fatto che sottodichiaravano la potenza, quindi può tranquillamente spingere 70w io non ho le prove di car audio o acs ma mi piacerebbe averle.
alb, le virgole le hai messe sto giro.. :hahahah: .. apprezzo i tuoi sforzi. :D
Ma apprezzo ancora di più la disamina che hai fatto sul rapporto potenza/efficenza ap! :yes:
Hai detto una verità che ad oggi sembra ormai obsoleta, in realtà in un epoca in cui impazzano vagonate di watt e altoparlanti che hanno basse sensibilità, rappresenta sempre un'ottima soluzione per il SQ "ragionato".
Infatti viene da chiedersi che senso può avere scegliere un wf che ha una sensibilità di 85 dB per sparargli dentro 200 watt (e ti credo io che i classe D sono gli ampli del futuro.. :arr: ), quando con un wf di 91 dB te la potresti cavare con 50 watt e ottenere lo stesso SPL! :slaugh:
E la cosa si tradurrebbe anche in meno ingombri, meno consumi, e meno spese!! :yush:
E si potrebbe strizzare di più l'occhio alla qualità anzichè alla quantità, perchè si sa, i meglio suonanti tendono alle basse potenze.
Il tuo abbinamento ampli/ap è senz'altro degno di nota, e scommetto che se la taratura è stata fatta come si deve il risultato deve essere molto appagante, sorgente permettendo.
I miei sinceri complimenti.
Cosmic
Ok... la discussione è esattamente di 3 anni fa, ma ci provo lo stesso.
Come lo vedete questo ampli su un 2 vie attivo (quindi 2 ch per i midwoofer e 2 ch per i tweeter, per il sub ci sarebbe un altro ampli)? I trasduttori avrebbero una sensibilità sui 90-92dB. I tagli verrebbero fatti da un BitTen D.
Vabbè... me ne approfitto... per la timbrica che ha, con che marche di altoparlanti lo abbinereste?
Auto:Volvo C30 D2
marcosq
Messaggio da marcosq »
Io lo usato su kit 2 vie in auto
Molto dolce come amplificatore
Possibilita di collegarlo in dual.stereo
I 50w per canale si sentono tutti e bene
Sulle altissime propio ad essere pignolo lo avrei preferito un po piu aperto ancora
Gusti personali eh
Cosmic
marcosq ha scritto:Io lo usato su kit 2 vie in auto
Gusti personali eh
Grazie Marco. Rispetto ad PG MS275?
Auto:Volvo C30 D2
zetapi
Messaggio da zetapi »
probabilmente chi conosce meglio di tutti questo ampli è Nostromo.
Cosmic
Magari passa di qua... :)
Auto:Volvo C30 D2
marcosq
Pg 275 non lo mai provato mi spiace
