Ma i nuovi Steg k silver?
Re: Ma i nuovi Steg k silver?
cioè ti manca l'integrato a 16pin in alto a sinistra, accanto al connettore bianco? Foto in alta risoluzione: http://amp-performance.de/images/big/dscf0010_166.jpg
E' marchiato SG3525AP..integrato comunissimo montato su qualsiasi amplificatore.
Ma se non c'è lui, che diavolo ha montato? E' fondamentale!
Comunque di sicuro il sig.Siliato non ti cambierà l'amplificatore gratuitamente, visto che lo acque ormai si sono calmate, il thread su TeamSPL è scomparso (perchè il forum ha chiuso) e quindi tutto è insabbiato. Lo so io e chi quel thread l'ha seguito.
In ogni caso quell'amplificatore è già stato toccato quindi l'unica cosa che può farti è riparartelo e farlo tornare originale. Il conto sarà abbastanza salato.
E' brutto da dire ma finchè funziona...lascialo funzionare.
Certo che quella riparazione è ridicola, visto che l'integrato si trova ovunque.
- daniele111222333
Questa è la riparazione, non so che integrato sia stato messo visto che è incollato ,forse, si tratta di una riparazione arrangiata...
- daniele111222333
potrebbe essere quello scritto a pennarello sotto al controllo qualita, lo stesso ma con piedini più distanziati?
si ma DANNAZIONE....
- daniele111222333
bè, effettivamente... che schifezza...
ha comprato la versione normale dell'SG3525 e, siccome è più grande di quella SMD (cioè quella miniaturizzata), l'ha incollata.
Un'amplificatore cosi è invendibile.
Portaglielo indietro e fagli sistemare quella porcheria. Se ti dice che il componente non è reperibile, digli che lo trova su ebay se non vuole andare dal negoziante del paese.
- davide___89
Buonasera a tutti,
mi sono interessato a questo post in quanto al momento possiedo 3 STEG serie nera...
1 k202 e 2 k203
devo essere sincero mi è presa paura dopo sti discorsi e sono andato a vedere... i 2 k203 uno ha tre stanghette e l'altro tre punti nei quadratini di controllo...
il k202 non ha niente in quanto a controlli ... però non manca niente... e chi lo ha usato usava 8 WOOFER senza problemi... ma non ho capito se questi amplificatori dei periodi bui uscivano tutti fatti male oppure qualcuno si salvava.
chiedo per avere certezze in quanto non è che sia tanto esperto di car audio
un saluto e buona serata a tutti
1 k202 e 2 k203
Solo il tasso di guasto aumentava, ma era comunque meno del 50%.
- davide___89
ha quindi qualitativamente sono uguali? pero che ci siano stanghette e punti vuol dire che sono stati controllati giusto? almeno per i k203 sono a posto... ringrazio per l'aiuto velocissimo nelle risposte
I check mostrano che gli amplificatori sono stati controllati prima di essere impacchettati, quindi ne è stato testato il funzionamento e garantito.
Senza check vuol dire che, una volta assemblati, nessuno li ha controllati. Quindi si è esposti a tutti i difetti di fabbricazione che verrebbero fuori con le misure di routine.
Semplicemente quando l'azienda c'era, c'era chi si occupava di questo. Quando l'azienda non c'era più e le cose si facevano "in garage", la persona che le faceva non aveva tempo per testarli singolarmente anche perchè si vendevano come il pane, visti i prezzi ridicoli a cui venivano venduti da privati che li prendevano a stock....sempre sottobanco..
Esempio:
Tutto rigorosamente in nero, con garanzia ed etichette farlocche
Ma ovviamente chi doveva controllare e chi poteva far causa (perchè titolare del marchio) sapevano......tutti mangiavano e tutti stavano zitti finchè qualcuno non ha iniziato a fare domande scomode.
Esempio:
- davide___89
ho capito... quindi diciamo che mi sono salvato per i 2 k203 che hanno i controlli mentre per l'altro non si sa... però se è sempre andata speriamo continui... visto che da 8 WOOFER passa a controllare dei TWEETER diciamo che gli alleggerisco la vita... più o meno
dimmi se sbaglio
comunque sia grazie sei stato veramente gentile.
dimmi se sbaglio
finchè va, lascialo andare.
Semmai dovesse rompersi, mandalo dall'assistenza ufficiale Steg (ora che ha riaperto) e fai notare che è uno di quelli del "periodo buio"..magari saranno clementi.
Comunque non è detto che si rompa, anzi, ce ne sono tantissimi ancora illibati in giro.
però ne ha avuta della pazienza a collegare tutti quei fili e sopratutto saldarli sulle tracce che accolgono un componente smd.daniele111222333 ha scritto:Questa è la riparazione, non so che integrato sia stato messo visto che è incollato ,forse, si tratta di una riparazione arrangiata...
in questo senso se lo merita un applauso, anche se poteva tranquillamente risparmiarsi la faticata.
Intendi un applauso sulla sua faccia, a una mano per volta?zetapi ha scritto:però ne ha avuta della pazienza a collegare tutti quei fili e sopratutto saldarli sulle tracce che accolgono un componente smd.daniele111222333 ha scritto:Questa è la riparazione, non so che integrato sia stato messo visto che è incollato ,forse, si tratta di una riparazione arrangiata...
Marsur ha scritto:Intendi un applauso sulla sua faccia, a una mano per volta?zetapi ha scritto:però ne ha avuta della pazienza a collegare tutti quei fili e sopratutto saldarli sulle tracce che accolgono un componente smd.daniele111222333 ha scritto:Questa è la riparazione, non so che integrato sia stato messo visto che è incollato ,forse, si tratta di una riparazione arrangiata...
