Nuovo amplificatore per i miei due kit?
Change
Messaggio da Change »
Ciao ragazzi, vorrei acquistare un nuovo amplificatore per i miei 2 kit morel tempo 6, anteriore e posteriore. il mio budget è di massimo 250€. Lo scopo è soprattuto SQ, quindi massima qualità.
Grazie in anticpo :)
Re: Nuovo amplificatore per i miei due kit?
Ciao, è lo stesso se invece di uno prendi due ampli?
Change
Ciao Marsur, ho già un masteraudio che lascerei al sub e prendere un'altro solo per i due kit, cosa ne pensi?
Change ha scritto:Ciao Marsur, ho già un masteraudio che lascerei al sub e prendere un'altro solo per i due kit, cosa ne pensi?
Ah beh, è una scelta.
Io chiedevo per essere sicuro che sei orientato esclusivamente a un ampli 4 canali. :)
Generalmente posso dirti che è preferibile riservare più potenza sul fronte piuttosto che sul retro, e a breve non mancheranno quelli che ti diranno di non mettere addirittura niente sul posteriore. :D
Comunque, vada per il 4 canali, e con quella cifra ti direi Coustic amp514DR, ma timbricamente forse si adatterebbe meglio ai Morel un buon Helix.
Essendo un patito di ampli di vecchia data, posso dire anche Hifonics, o Rodek serie RA.
Change
Interessate! ok, della old school cosa mi consigli?
invece qualcosa di reperibile anche nei negozi o shop online, come ad esempio Audison SR 4?
Change ha scritto:Interessate! ok, della old school cosa mi consigli?
Quelli che ti ho suggerito sono praticamente tutti old school, Helix forse è di produzione un po' più recente, ma è comunque stimato come un buon prodotto.
Però nelle varie piattaforme di vendita di usato online puoi trovare di tutto, e anche ad ottimi prezzi, naturalmente c'è un certo fattore di rischio di rimanere gabbati, per questo a volte è meno rischioso acquistare nei mercatini dei forum perchè bene o male si conoscono gli utenti che ne fanno parte, oppure si può chiedere loro un aiuto per l'acquisto a distanza, può essere che qualcuno sia disponibile a dare una mano. :slaugh:
I negozi virtuali perlopiù traboccano di paccottiglia, a meno di avere le dritte giuste.
Audison Lrx 4.300 Steg qmoss2 45x4 o 75x4. Questi per i tuoi kit sarebbero ottimi, poi se vuoi fare una cosa ancora migliore....puoi amplificare il kit posteriore con l'autoradio e prendere lo steg 75x4 da mettere due canali sul kit anteriore e due canali in mono per avere 240x1 per pilotare un sub da 25-cm. :)
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
eccomi Marsur, sono il primo del "non rear" :D se proprio vuoi il rear, amplificalo con la sorgente, e prendi un ampli più qualitativo per il fronte!! :D con 250 euro sull'usato hai una vasta scelta di 2 canali
W.I.P. Si ricomincia :-)
andreazeta ha scritto:eccomi Marsur, sono il primo del "non rear" :D se proprio vuoi il rear, amplificalo con la sorgente, e prendi un ampli più qualitativo per il fronte!! :D con 250 euro sull'usato hai una vasta scelta di 2 canali
:hahahah:
Ognuno ha la sua ottica, io sono per la "non amplificazione della sorgente". XD
andreazeta
:hahahah:
Per il non amplifucazione dalla sorgente sono contrario anche io, ma cosi facendo puo disattivare il rear in ogni momento disattivando l'amplifucazione interna della sorgente e gustarsi della buona musica da un fronte prestazionale con un ampli migliore :D o non sei d'accordo?
andreazeta ha scritto:Per il non amplifucazione dalla sorgente sono contrario anche io, ma cosi facendo puo disattivare il rear in ogni momento disattivando l'amplifucazione interna della sorgente e gustarsi della buona musica da un fronte prestazionale con un ampli migliore :D o non sei d'accordo?
No no, è fattibile certamente, però è possibile prevedere l'esclusione anche con amplificatore separato.
Io parto dal presupposto che in giro ci sono amplificatori di tutte le potenze e di tutti i prezzi, anche roba da venti euro che sarà sempre meglio della sorgente.
E' anche vero che dal momento che l'amplificatore sorgente è integrato, tanto vale sfruttarlo per primo, sono punti di vista. :)
Marsur le sorgenti di fascia medioalta di oggi hanno buoni amli integrati da 15-18W canale che non hanno niente a che vedere con le vecchie....suonano come piccoli ampli btl separati, ma ma come quelli buoni però...anzi ti dirò a esempio che un sony xm2020 dei tempi che furono, in medioalta va peggio.... :)
Ps, provato con la mia Pioneer p88 e la Alpine 9835-9855 non ricordo quale abbia un mio amico.
Lascia il master audio per Sub e rear , e con 250euro comprati un buon ampli per il front usato
