Scelta amplificatore 4 canali
- just a ride
Re: Scelta amplificatore 4 canali
bellissimi i vecchi, ricordo però che era enorme e personalmente non mi ha emozionato all'ascolto,nel senso, io mi aspettavo di più visto il costo...i nuovi non li conosco.
cmq dovresti chiarirti bene le idee prima, visto che cerchi tra ampli di un certo livello (perciò presumo la catena sia di un certo livello), i soudstream hr e i pioneer hanno ben poco in comune...
- Alexius984
Sono ampli che sono quasi sulla stessa qualità di fattura,a parte il lavoro semi artistico di soundstream.just a ride ha scritto:bellissimi i vecchi, ricordo però che era enorme e personalmente non mi ha emozionato all'ascolto,nel senso, io mi aspettavo di più visto il costo...i nuovi non li conosco.
Le idee c'è le ho abbastanza chiare,ho bisogno di un 4 canali per gli ap in firma.
Come jolly ho sempre la carta vrx 4.300.
Ma mi piacerebbe provare altro...
- fabio.zoia
Mcintosh mc 431?
Dodge Nitro 3.7
- just a ride
Si ma della fattura chissene frega, scusami qua si parla di suono e magari anche coerenza timbrica....Già hai ap tutti diversi...con ampli diversi sarà una fatica da mettere a punto tutto...Alexius984 ha scritto:Sono ampli che sono quasi sulla stessa qualità di fattura,a parte il lavoro semi artistico di soundstream.just a ride ha scritto:bellissimi i vecchi, ricordo però che era enorme e personalmente non mi ha emozionato all'ascolto,nel senso, io mi aspettavo di più visto il costo...i nuovi non li conosco.
Con il vrx vai sul sicuro...
Lo hr è esagerato per la medio alta...al max trova un a900 e fattelo prestare, per provarlo nella tua catena...dare 400 euro per un ampli che neanche conosci non mi sembra una cosa saggia...almeno, per quello che mi riguarda.
Ampli come a900 o l'mc431 sono particolari, vanno presi pensando a ottimizzare il resto su di loro, non il contrario....poi il Sondstream è ancora peggio....bho, io cambierei anche l'ampli dei wf, ma non pensando a prendere il meglio per il budget disponibile, ma pensando a tutto il contesto....altoparlanti/istallazione/gusti musicali e modo di ascoltare....
- Alexius984
Per avere più coerenza timbrica devo senz'anzo prendere il vrx.
Non posso mettermi a cambiare ampli anche per i woofer.
Già trovo difficoltà con l'amplificatore per medi e tweeter, figuriamoci a mettermi a cercare anche l'ampli per i woofer.
No non posso farlo.
Credo che a questo punto resto su vrx almeno per quanto riguarda la sezione amplificatori ho tutto della stessa omogeneità.
Sai che fatica a cambiare anche il 2.400, no no.
dovevo prendere quei due pq 10 che mi avevano proposto all'epoca e metterli in bridge per la medio alta, sarebbe stata un ottima soluzione secondo me.
No non posso farlo.
- Alexius984
fabio.zoia ha scritto:Mcintosh mc 431?
Doppio zapco studio 150?
Due zapco studio 500 mi sembrano eccessivi!!!
E sul woofer zapco 500?
Sono 250x2 giusto a 4ohm e a 12 volts?!
Solo che sono lunghi mezzo metro!!!
- fabio.zoia
Oooooo finalmente parliamo seriamemteAlexius984 ha scritto:fabio.zoia ha scritto:Mcintosh mc 431?
Dodge Nitro 3.7
- Alexius984
fabio.zoia ha scritto:Oooooo finalmente parliamo seriamemteAlexius984 ha scritto:fabio.zoia ha scritto:Mcintosh mc 431?
MA tu sei di parte, non vale il tuo giudizio!!!!!
No a parte gli scherzi, vedo che tu amplifichi tutto con gli studio 500, ma nn sono troppo potenti?
Quindi mi consigli 2 studio 150 eventualmente?
- Alexius984
2 studio 150 sono abbastanza di ficili da reperire.
E a quel punto poi mi farei anche lo studio 500 per woofer e subwoofer.
Ma come mai gli studio hanno oltre le 4 uscite per i vari ap il remoto, hanno anche doppia massa?!?!?
Ho visto male?
Ho visto male?
- fabio.zoia
allora i 150 non sono affatto male , io mi sono trovato meglio coi 300x su mid e tw specialmente sul mid, anche se parecchi lo denigrano. i 500 sono i 500... la musicalità dello studio 500 secondo me è unica.... naturale x me fantastica. non è troppo all'inizio è stato un azzardo ma quando poi ho ascoltato
fino ad ora non ho spaccato nulla nemmeno i tw che montavo prima (dynaudio md 102) che si dice siano fragili. ho sfondato una cp di ls 185 (piegato i coni ma la bobina era ok) ma solo xchè forse scendevano troppo e si muovevano troppo.
se hai vrx secondo me continua x quella strada io sono x il monomarca e i vrx x quanto se ne dica sono dei bellissimi finali.sempre secondo me ...
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
bhè.... 2 st 500 e 2 st 150 mi piace tantissimo.... altrimenti 2 st 500, 1 st 300 sui mid e 1 st 150 sui tw... tanta robaaaAlexius984 ha scritto:2 studio 150 sono abbastanza di ficili da reperire.
Ho visto male?
la massa che dici tu non ricordo più bene a che serve me lo avevano spiegato ma... io non la uso
Dodge Nitro 3.7
- Alexius984
fabio.zoia ha scritto:allora i 150 non sono affatto male , io mi sono trovato meglio coi 300x su mid e tw specialmente sul mid, anche se parecchi lo denigrano. i 500 sono i 500... la musicalità dello studio 500 secondo me è unica.... naturale x me fantastica. non è troppo all'inizio è stato un azzardo ma quando poi ho ascoltato
Anche io infatti sono per il monomarca.
E per fortuna sei una persona che apprezza i VRx, che anche secondo me, sono ottimi amplificatori.
Comunque mi piacerebbe anche provare altro ogni tanto.
Il suono zapco dicono che non è niente male.
Hai addirittura sfondato gli ls185???Incredibile, allora questo studio 500 è un mostro proprio, ma eroga veramente 250 watt a canale o anche di più?
Comunque se riesco a trovare un st150 lo prendo, mi piacerebbe provarlo o sui tw o sui md.
L'st300x quanto eroga invece????
- fabio.zoia
Dal 2000 al 2004 ho avuto la golf 4 con 3 vrx e ha sempre suonato divinamente.... bei ricordi poi mi hanno fatto la macchina.
Lo studio 500 eroga effettivamente 300 watt a ch , il 300 dichiara 150 e il 150 ne dichiara 75
Dodge Nitro 3.7
- arancia meccanica
io convengo pienamente con Fabio nel dirti che avendo già altri VRX la scelta ottimale sarebbe quella del 4.300 o eventualemte del doppio 2.150 o doppio 2.250.
E poi anche se è verissimo che ci sia di meglio in giro i VRX rimangono cmq degli ampli ben costruiti e dal buon sound.
Attualmente un 4.300 si dovrebbe comprare a 3/400 euro, direi che per quella cifra io lo prenderei senza farmi troppe seghe mentali
- Alexius984
fabio.zoia ha scritto:Dal 2000 al 2004 ho avuto la golf 4 con 3 vrx e ha sempre suonato divinamente.... bei ricordi poi mi hanno fatto la macchina.
A me anche rubarono una macchina con 3 VRX.
Infatti poi ho ricomprato gli stessi componenti di prima.
Cmq leggevo che il 150 watt reali ne eroga 110 a 14,4 volts.
Potrebbe andar bene anche per i medi non credi?
Il 300x forse è un pò troppo per l'utopia 3w2be...
- Alexius984
Anche a qualcosina di meno si rimedia, comnque il range dei prezzi è quello.arancia meccanica ha scritto:io convengo pienamente con Fabio nel dirti che avendo già altri VRX la scelta ottimale sarebbe quella del 4.300 o eventualemte del doppio 2.150 o doppio 2.250.
Dopppio 2.250 rosico perchè ne ho venduto uno il mese scorso.
Per comodità di installazione comprerei un 4 canali, 4 amplificatori iniziano ad essere un pò tanti,e a lungo andare batteria e alternatore potrebbero risentirne.
Già la media station succhia parecchi ampere rispetto ad una sorgente normale.
Forse 2 2.150 anche non sarebbero male,stessa potenza del 4.300, ma suona meglio un pò meglio.
Devo valutare, per i prezzi stiaamo quasi sulla stessa cifra.
Un 2.150 si trova anche a 150-180€.
Solo che 4 vrx assorbono e come hanno parecchia sete.
- Alexius984
Ma zapco 150 nn se ne trovano veramente!
Ma di che anno sono?
E poi sono in classe a/B giusto?
- Alexius984
.....mancano da valutare i Celestra,
gli Alpine e penso al mrv-f900,
DLS,
Focal dualmonitor,
Groundzero REF.4,
Helix, Brax,
Mosconi zero e classe A,
Sinfoni,
Soundstream,
PhoneixGold,
LinearPower,
Monolitic,
e chissà quanti me ne dimentico....
DLS,
Focal dualmonitor,
Groundzero REF.4,
Helix, Brax,
Sinfoni,
Soundstream,
PhoneixGold,
LinearPower,
Monolitic,
