No mi era venuto il dubbio che anche con i moduli si poteva by passare.
Non ricordavo che si potesse usare anche senza moduli,non vorrei bruciare qualcosa,dato che mando tutto in attivo è un dramma...
Ma poi secondo voi è meglio che sulle uscite dell'ampli anche se tagliato in attivo con il bit one metto qualche resistenza o condensatore per essere certo di un taglio sicuro?
Tipo cella zobel o lpad?
Sia per protezione degli ap che per avere un taglio "pulito".
Audison VRx2.400 Vs Audison HV16 THK
- Alexius984
Re: Audison VRx2.400 Vs Audison HV16 THK
nulla ti vieta di farlo....perdi parte dei vantaggi della configurazione full/active....al limite usa dei ptc se proprio devi....o dei condensatori di indubbia qualita' del valore piu' opportuno a portare il loro "filtraggio" distante almeno 2 ottave da quello impostato elettronicamente....Alexius984 ha scritto:No mi era venuto il dubbio che anche con i moduli si poteva by passare.
taglio pulito??.....cosa vuoi dire? paura di burp/ o robe simili??
Zobel non c'entra nulla.. ....e l'lpad non ti serve.....
Sicilian Music Lover...........
- Alexius984
Esatto, non so se mandati così tutti in attivo senza niente sia proprio una soluzione corretta.
Proprio per paura di burp vorrei metterci qualcosa.
- fabio.zoia
direi proprio di no ... allora che lo fai a fare l'attivo!!! hai il bit one che è molto preciso nei tagli molto più che condensatori e bobine varieAlexius984 ha scritto:No mi era venuto il dubbio che anche con i moduli si poteva by passare.
Dodge Nitro 3.7
- Alexius984
pk allora vado ad occhi ciusi, mi affido ai tagli del bit one e basta, bene....
Thank you
Thank you
- fabio.zoia
certo più preciso dell'attivo che vuoi?Alexius984 ha scritto:pk allora vado ad occhi ciusi, mi affido ai tagli del bit one e basta, bene....
Thank you
Dodge Nitro 3.7
- Alexius984
No era solo per sapere, sono certo della precisione dell'attivo.
Va bene così, come detto era solo un dubbio.
