Problema jbl gto
LudoxBmw
Problema jbl gto
Messaggio da LudoxBmw »
Ciao ragazzi sono nuovo volevo spiegarvi il mio problema...
Ho un amplificatore jbl gto con un subwoofer jbl collegato e mi va in protezione quando alzo il volume anche di poco, premetto che ho provato a collegarlo ad una batteria di un camion e funziona alla grande. Help me! T_T
P.S. La batteria della mia auto ha 3 mesi di vita.
djbert88
Re: Problema jbl gto
Messaggio da djbert88 »
che cavi di alimentazione hai?
LudoxBmw
Ho i cavi apposta molto doppi adesso di preciso nn so i mm... Ho provato anche a cambiarli co un'altro della phonocar altrettanto doppio ma niente.
djbert88
che vuol dire doppio?
LudoxBmw
sono da 8 mm ho controllato... vi dico anche che l'impianto funzionava a meraviglia poi mi si è bruciato un transistor dell'alimentazione e non si accendeva più, l'ho portato all'assistenza me lo hanno riparato però mi da questo problema.
Devi controllare bene cavi e connessioni dell'alimentazione , positivo(+) e negativo(-)
Picco
Messaggio da Picco »
se hai la possibilità, misura il voltaggio sulla batteria a spento e ad impianto acceso, prima di andare in protezione a che tensione è? se con una batteria buona funziona vuol dire che il problema o sono i cavi o è la batteria.. o magari qualche collegamento sbagliato sugli altoparlanti!
LudoxBmw
I collegamenti li ho controllati decine di volte xD ho provato anche a sostituire i cavi ma niente. Ho misurato la corrente che arriva all'amplificatore e sono 12v. Ho provato anche ad usare un'altro subwoofer ma niente.
Leggi 12v anche a volume alto , o quando va in protezione? I puntali del tester li metti sui morsetti dell'ampli?
LudoxBmw
suonohificar ha scritto:Leggi 12v anche a volume alto , o quando va in protezione? I puntali del tester li metti sui morsetti dell'ampli?
non ho provato a vedere le volt quando va in protezione provo e ti faccio sapere... comunque si li metto ai morsetti dell'ampli.
E quello che devi controllare
LudoxBmw
Arrivano sempre 12v. Comunque ho provato a collegarlo ad altra auto e non funziona lo stesso quindi lo porto in assistenza. Grazie a tutti! :sbav:
djbert88
Domanda stupida: il gain a quanto è impostato?
LudoxBmw
quasi a metà.
