scelta amplificazione impianto 2 vie più sub
bomme
Messaggio da bomme »
io ho un problema: sto studiando un impianto 2 vie più sub: gli ap li ho già battezzati ora mi manca da battezzare gli ampli: meglio belli prestanti con uno stabilizzatore phonocar e una batteria piccola nel vano motore (75 ah 811 Ampere di spunto) o accontentarsi di ampli più umani? tipo amplificazione prestante 3 hv 16 (il primo a 8 ohm e i restanti a 4 ohm) o un hv 16 e due abola syntesis limited? o cmq un hv 16 per il sub e 2 ampli più efficenti e piccoli... tipo abola sinfoni 45.2 helix h400 o in generale ampli da 50 70 watt x 2 e non 150 watt per 2...
msmgpp
Re: R: scelta amplificazione impianto 2 vie più sub
Messaggio da msmgpp »
Se hai poca batteria meglio 2 ampli più piccoli. Se poi hai la corrente necessaria valuta in base al gusto. Io ho notato belle differenze tra batteria morente e in buono stato. Non dare la corretta alimentazione a qualsiasi ampli (anche il migliore) porta a risultati inferiori di un ampli sulla carta inferiore ma ben alimentato
bomme
Re: scelta amplificazione impianto 2 vie più sub
ok allora monterò l hv16 sul sub e su wf e tw monterò abola syntesis limited sui tw ottimizzato e un superlimited sui wf..
