Amplificatore per subwoofer
Nicco1994
Messaggio da Nicco1994 »
Salve mi hanno regalato un subwoofer rockford fostgate punch power e vorrei sapere che aplificatore gli devo mettere il sub è da 800w
LittleShark86
Re: R: Amplificatore per subwoofer
Messaggio da LittleShark86 »
Ciao....sarebbe il caso che ti presenti....è sempre gradito....
E poi di che sub parliamo? Non sono tutti uguali.... :)
oldscool68
Re: Amplificatore per subwoofer
Messaggio da oldscool68 »
scusate l'ot... ma...
ultimamente sti sub rockford vengono regalati come caramelle mi pare... dove ci si mette in fila??? :D XD :hahahah:
fine ot
ridere sempre :D
oldscool68
ciao nicola
più che la foto, dovresti mettere il nome del sub ed i suoi parametri. altrimenti non sapendo le caratteristiche dle sub, non possiamo consigliarti :)
ridere sempre :D
Nicco1994
Il problema che è tutto montato se volete questa è la foto http://img541.imageshack.us/img541/8489/n53f.jpg
Poi oggi vedo di smontarlo e vi scrivo i parametri.
Nicco1994
Ecco altre foto http://img849.imageshack.us/img849/9447/fytz.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/7182/o5fl.jpg
Smontando lo ho visto che ha quattro uscite, ma sono collegate solo due.
Modello RFR2210
Dual 4 ohm
10" woofer
E' un RF di una decina di anni fa punch power doppia bobina , modello RFR ??? Può essere o 2+2Ohm o 4+4Ohm , verifica bene ;)
Cmq grande sub!
Nicco1994
Io ho riportato quello scritto ho messo anche la foto che ho fatto stamani e si fede chiaramente che c'è scritto rfr, io non me ne intendo tantissimo ma di amplificatore cosa mi consigliereste e le 4 uscite vanno collegate tutte ?
Grazie a tutti in anticipo dell'aiuto.
Nicco1994 ha scritto:Ecco altre foto http://img849.imageshack.us/img849/9447/fytz.jpg
Modello RFR2210
Dual 4 ohm
10" woofer
Solo 2 ? Mh...bella schifezza....
Ecco il manuale : sono 500W nominali e 1000W di picco ;)
Devi trovare un ampli 2 Ohm stabile e collegare le due bobine in parallelo , oppure se le colleghi in serie hai un carico di 8 Ohm , devi vedere un pò tu quello che cerchi
La cassa sembra fatiscente , e se è fatta male rifalla.
Controlla prima che le bobine sono entrambe buone , con un tester almeno controllane la resistenza/continuità :)
LIT10683_DVCwoofers_MAN.pdf
(265.11 KiB) Scaricato 36 volte
Nicco1994
La cassa è fatta veramente bene è solo il rivestimento che fa schifo che me lo hanno fatto i mie amici che me lo hanno regalato lo hanno collegato loro ,ma la casse è stata fatta dal negozio "la dimensione del suono " di camucia Cortona che sono davvero bravi.
LittleShark86
Puoi fare una foto sui collegamenti direttamente sul sub?
Nicco1994
LittleShark86
In pratica hai una doppia bobina ed è collegata solo una?
Nicco1994
Si ho controllato bene sono tutte e due in perfetto stato.
Nicco1994
Ora che ho fatto passare i cavi per tutte e due le bobine che amplificatore mi consigliate di comparare non vorrei spendere più di 150-200€
Come ti dicevo , se vuoi sfruttare bene in termini di potenza , trovati un ampli che regga un carico di 2 Ohm , su quel budget usato puoi vedere per esempio:
- Macrom M1A1000D
- STEG K2-01
Sono entrambi ampli eccezionali
Nicco1994
Grazie a tutti dell'aiuto dato cercherò uno di quelli amplificatori.
oldscool68
aggiungerei anche l'orion hcca250. con quel budget si trova :)
ridere sempre :D
oldscool68 ha scritto:aggiungerei anche l'orion hcca250. con quel budget si trova :)
Ottimo sicuramente , devi vedere però come lo trovi combinato...
oldscool68
il mio quando l'ho preso... era messo abbastanza bene... a parte la minigonna ed un trucco pesante.... per il resto non era messo male XD
ridere sempre :D
