Abola Envidia Classe A vs Abola Synthesis
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Rivolto a chi li possiede questi due prodotti e quindi ha una idea precisa di entrambi i modelli.
Che differenze ci sono tra Abola Envidia Classe A e Abola Synthesis??? Mi riferisco a livello di suono, costruzione, fattura, qualità dei materiali, dinamica, potenze, ecc... insomma tutto quello che c'è da dire su questi ottimi prodotti mettendo a fuoco i loro pregi e difetti.
:D
Work in progress
fvcarwash
Re: Abola Envidia Classe A vs Abola Synthesis
Messaggio da fvcarwash »
secondo me è come chiedere che differenza c'è tra un audison srx ed un audison hv20!! :)
nel senso che è ovvio (anche per il costo totalmente diverso) quale abbia materiali e "progetto" migliore alla base!!
lord_orione
fvcarwash ha scritto:secondo me è come chiedere che differenza c'è tra un audison srx ed un audison hv20!! :)
bè... se per te è ovvio, allora definisci le differenze tra l'uno e l'altro!! Perchè io sinceramente non lo sò... -.-
Sono ottimi prodotti però vorrei saperne di più. :)
Work in progress
msmgpp
Re: R: Abola Envidia Classe A vs Abola Synthesis
Messaggio da msmgpp »
Ci sono tanti anni di ricerca e innovazione di differenza.. La cura nella realizzazione è la stessa e ovviamente cambia la resa in funzione di materiali e progetto.
L' envidia ha il trimmer della compensazione in più
Sul suono si è già detto tanto sul forum e facendo una ricerca trovi delle informazioni
lord_orione
Ma differenze sonore tra l'uno e l'altro?? :)
Work in progress
msmgpp
http://caraudioforum.it/forum... 2&start=40
Qua se ne è parlato un bel po...
lord_orione
msmgpp ha scritto:http://caraudioforum.it/forum... 2&start=40
msmgpp tu se non sbaglio hai avuto il synthesis e adesso hai l'envidia... cavolo, dimmi un pò cosa ne pensi a livello sonoro, quali sono le differenze tra i due!!! Chi meglio di te può darmi delle delucidazioni in merito?! :D
Work in progress
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
il primo ad ascoltare l'Envidia sulla sua macchina sono stato io... e posso dirti che rispetto al sinthesis ho avvertito un miglioramento generale su tutto il range....premetto che la su auto la conosco come le mie tasche... e che è stato provato su un 3 vie con passivo. La prima cosa che abbiamo avvertito.è stata una gamma bassa molto più dirompente del synthesis secondo me capace di pilotare gli ap più ostici...ed un'articolazione in basso notevolmente migliorata. In gamma media ho avvertito più corpo sia sulle voci maschili che su quelle femminili....in gamma alta molto ma molto arioso......ma la cosa che mi ha fatto rimanere di stucco è stato la trasparenza e il calore su tutta la gamma. se ti serve qualche altra info più dettagliata.....ascoltalo..... :D :D
specialedr
Messaggio da specialedr »
Io li ho ascoltati in tutte le salse...
Se non hai mai ascoltato amplificatori di un certo livello, al primo ascolto dell'envidia a20 ti girerà la testa da tanta ariosità e velocità in basso che sa dare XD
lord_orione
A livello sonora la differenza tra un Envidia e un Synthesis è netta??? Oppure differiscono di poco e su alcune sfumature??
Work in progress
msmgpp
Sono 2 prodotti differenti, hanno in comune il telaio e il progettista...per il resto sono diversi...anche se dentro c'è il know how acquisito dai vari modelli precedenti
maxlo96
Messaggio da maxlo96 »
lord_orione ha scritto:A livello sonora la differenza tra un Envidia e un Synthesis è netta??? Oppure differiscono di poco e su alcune sfumature??
la differenza tra i due e' netta gia' dalle prime battute si avverte di essere difronte a qualcosa di totalmente diverso, certo che le differenze di costi sono notevoli, tutto in effetti con envidia e' diverso i piani sonori lo stage la profondita' il nero strumentale gamma media ricca di micro dettagli.
Il synthesis se la cava alla grande infatti sono rimasto stupito per il fuoco, finale molto convincente a basso costo.
iceman235
Messaggio da iceman235 »
Son molto interessato anch'io a questo nuovo amplificatore...visto che in giro adesso non si trova nulla di entusiasmante per qualità/prezzo....ci son molti amplificatori auto costruiti adesso che vanno per la maggiore...ma bisogna vedere anche come suonano :sbav:
altierif
Messaggio da altierif »
giusto... provalo...... chiedi a qualcuno vicino a te...... a roma ci sono alcuni esemplari.......poi devi scendere più giù..... se non sei lontano da roma poi prenderti una domenica libera e metterti d'accordo.....con chi ce l'ha....
peppesud
Messaggio da peppesud »
Gli basta circa 1'ora per poterlo ascoltare....
marco1013
Messaggio da marco1013 »
peppesud ha scritto:Gli basta circa 1'ora per poterlo ascoltare....
Condivido
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
GIOVANNI
Messaggio da GIOVANNI »
Condivido
Ciao, Giuseppe basta una mezza ora e ti regala un ascolto bellissimo pieno di dettagli, articolazione in gamma bassa una medio alta ariosa mai stancante dinamica con un corpo sia sulle voci femminili che quelle maschili ....... sarà condiviso oppure no io l'ho definito un finale con le caratteristiche di ascolto home ...... :yes:
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
intendeva che se lo vuole ascoltare con un ora di macchina arriva da peppesud che il piu vicino che potrebbe farglielo ascoltare :D
peppesud
Crazybus ha scritto:intendeva che se lo vuole ascoltare con un ora di macchina arriva da peppesud che il piu vicino che potrebbe farglielo ascoltare :D
Yes....propio così!
Ma il problema sta altrove...
Willy8711
Messaggio da Willy8711 »
Scusa peppe e secondo te il problema dove potrebbe stare? Anche io sono curioso di ascoltarlo ed ho già parlato anche con Gaetano al telefono sulle varie caratteristiche e peculiarità dell'amplificatore ma ascoltarlo nella tua o comunque in altre auto che hanno raggiunto un certo sviluppo quanto può contare il singolo amplificatore? Se ci fossero dei difetti quanti sarebbero imputabili a lui?
Sono un po' restio a dare giudizi su un componente ascoltato in una catena e non provato da me direttamente
