autocostruzione moduli AQXM per amplificatori STEG
Termi87
Messaggio da Termi87 »
ho scoperto che è possibile auto costruirsi questi modulini in modo molto semplice, dovrebbero contenere delle semplici resistenze.
Ma non sono riuscito a trovare abbastanza materiale e non voglio rischiare di spaccare l'ampli.
Qualcuno sa come fare?
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
gigi856
Re: autocostruzione moduli AQXM per amplificatori STEG
Messaggio da gigi856 »
si sono delle semplici resistenze.. Se riesco stasera ti trovo qualcosa ;-)
gigi856
queste formule sono dei moduli AQXM e sotto c è la tabella di conversione che si trova in rete..sono 4 resistenze da mettere sui piedini 1-2 3-4 5-6 7-8 meglio con bassa tolleranza ;)
Rx = 150000 / ((Ft x 0.020734) - 1)
Ft = (Rx + 150000) / (Rx x 0,020734)
Rx: resistenza in ohm
Ft: frequenza di taglio in Hz
Ecco la tabella di conversione:
VALORE MODULO giallo (AQXM) => Taglio di frequenza corrispondente a modulo rosso (AQXM2)
60 Hz => 38 Hz
65 Hz => 40 Hz
70 Hz => 45 Hz
75 Hz => 50 Hz
80 Hz => 55 Hz
90 Hz => 60 Hz
100 Hz => 70 Hz
110 Hz => 80 Hz
120 Hz => 95 Hz
140 Hz => 110 Hz
160 Hz => 130 Hz
180 Hz => 150 Hz
200 Hz => 180 Hz
235 Hz => 210 Hz
270 Hz => 250 Hz
320 Hz => 290 Hz
380 Hz => 350 Hz
450 Hz => 420 Hz
530 Hz => 500 Hz
650 Hz => 630 Hz
780 Hz => 750 Hz
930 Hz => 900 Hz
1100 Hz => 1090 Hz
1350 Hz => 1300 Hz
1600 Hz => 1550 Hz
1900 Hz => 1850 Hz
2250 Hz => 2200 Hz
2750 Hz => 2700 Hz
3350 Hz => 3300 Hz
4100 Hz => 4050 Hz
5000 Hz => 4850 Hz
6100 Hz => 6050 Hz
7300 Hz => 7250 Hz
8900 Hz => 8850 Hz
Termi87
grazie mille.. ok era quello che avevo visto io sul forum di mario hi-fi... ma volevo essere sicuro che siano 4 resistenze montate sui piedini nel modo citato...
ok dai se provo vi aggiorno :D
edit: la storia della conversione non l'ho capita...
io ho lo steg della prima serie.. che moduli usa? i gialli sono della prima e i rossi della seconda?
gigi856
i gialli sono la prima serie, i rossi la seconda serie . tu calcoli la frequenza di taglio che vuoi. se li usi in uno steg che utilizza moduli AQXM allora la frequenza è quella. Se lo usi in uno steg che usa AQXM2 la frequenza reale non è quella calcolata ma in quella corrispondente della colonna destra.. non so quali usa il tuo steg. posta una foto anche presa dalla rete e vediamo ;)
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Non ho capito una cosa...si mettono tutte le resistenze uguali una volta calcolate?
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
penso proprio di si.......n°4
cyclon68
Gigi, su Ebay eventualmente i Rossi sono facilmente reperibili.
Se invece li vuoi costruire, tendenzialmente più economico, devi prendere i pettini dove poi saldi le resistenze.
Infilare le resistenze direttamente nell'ampli poi nel tempo potresti avere problemi di malfunzionamento-falsicontatti.
msmgpp
Quindi se non ho sbagliato i calcoli per fare 80 hz servono resistenze da 120 kohm...
Termi87
msmgpp ha scritto:Quindi se non ho sbagliato i calcoli per fare 80 hz servono resistenze da 120 kohm...
io per 70 Hz avevo calcolato 330 kohm. senza la conversione però.
La tolleranza va bene il 5% tutto sommato, ho calcolato che una tolleranza del 5% sulla resistenza si ripercuote in +/- 1 Hz sul taglio di frequenza, quindi decisamente trascurabile...
questa soluzione è decisamente più economica, le resistenze sono quelle classiche che tra l'altro ho già in casa. Mi serve solo l'header :(
poi vedo se lo reperisco da qualche parte
Termi87
per 80 Hz io ho calcolato 227 kohm O_o
gigi856
sulla baya si trovano a basso prezzo gli header. se prendi quelli originali sono migliori(hanno resistenze smd che hanno una tolleranza ancora più bassa delle classiche ;) comunque si , 4 resistenze uguali sui pin 1-2 3-4 5-6 7-8 . infilarli dentro penso proprio di no , con le vibrazioni ( ma anche senza) falsi contatti a volontà O_O
Termi87
gigi856 ha scritto:sulla baya si trovano a basso prezzo gli header. se prendi quelli originali sono migliori(hanno resistenze smd che hanno una tolleranza ancora più bassa delle classiche ;) comunque si , 4 resistenze uguali sui pin 1-2 3-4 5-6 7-8 . infilarli dentro penso proprio di no , con le vibrazioni ( ma anche senza) falsi contatti a volontà O_O
non male sulla baia ne ho trovati 4 pezzi da 1*40, passo 100 mil a 2 euro spedizioni gratis...
speriamo non sia una fregatura ma per due euro direi che rischio senza problemi... ^_^
gigi856
sulla baia cerca header e compra dal regno unito . 5 pezzi da 36 pin 3.29 euro ;)
In ho preso del materiale da RS-component e mi facevano la spedizione in busta, non ricordo se veniva 3-3,5 euro.....se si gira un paio di negozi in citta, si consumano di benzina 3- euro e anche più.....
Termi87
Allora, confermo!
Lo steg che ho comprato usato aveva già un modulino da 110 Hz sul filtro passa basso. E' giallo. ho misurato la resistenza tra i pin 1 e 2, 2 e 3 ecc. e in effetti tutte le resistenze sono uguali e in questo caso di 120 k.
Facendo il calcolo inverso con la formula citata ottengo esattamente 110 Hz.
molto bene, compro gli headers e mi faccio i filtri personalizzati!
gigi856
se riesci prendi resistenze con tolleranza 1% ;) .. :yes: facci sapere come vanno i modulini autocostruiti :)
gigi856 ha scritto:se riesci prendi resistenze con tolleranza 1% ;) .. :yes: facci sapere come vanno i modulini autocostruiti :)
:yes:
Preferibile
Termi87
funziona perfettamente :D
sto testando con 70-75-80 Hz per il passa alto e passa basso :O
Termi87 ha scritto:funziona perfettamente :D
Lo hai misurato o ad orecchio ? XD
