Condensatore
Spooke
Condensatore
Messaggio da Spooke »
Salve ragazzi! Volevo chiedervi a cosa serve il condensatore per un amplificatore e come si fa a capire se devo metterlo o no...grazie
gabriele.83
Re: Condensatore
Messaggio da gabriele.83 »
Un condensatore serve a rilasciare energia in maniera più veloce e continua quando il tuo ampli lo richiede, inquanto la batteria è troppo lenta nella fase di carica e scarica alla repentina e continua richiesta di energia. Un condensatore ha invece la capacità di accumulare e rilasciare energia in maniera velocissima facendo si che non manchi mai ciccia ai tuoi ampli nel momento del bisogno, con ovvio beneficio nella riproduzione. Ricordati di non installarlo con un cavo di alimentazione con lunghezza superiore ai 30cm, altrimenti i benefici non saranno gli stessi.
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
Frank-75
Re: Condensatore
Messaggio da Frank-75 »
Come va dimensionato?
gabriele.83
Re: Condensatore
Onestamente non so se c'è un metodo preciso. Sicuramente il troppo in questo caso non stroppia....
Robby
Re: Condensatore
Messaggio da Robby »
Dimensionamento di un condensatore sarebbe 1 Farad uguale a 1000 watt, ma se hai una buona batteria e i cavi di alimentazione corti non è strettamente neccessario.
Comunque in tutti i casi la batteria vuole :yes: ;)
Roberto
Le mie auto:
Angelo90
Re: Condensatore
Messaggio da Angelo90 »
Sinceramente ho visto il condensatore sempre come un oggetto per "far figura", ma non saprei...
Sono curioso anche io comunque...come si fa a capire se serve o meno..???
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Termi87
Re: Condensatore
Messaggio da Termi87 »
per come la vedo io è utile per impianti grossi o con batterie vecchie o piccole.
Per capire se serve basta che notiate questo: se alzando a stecca il volume con i fari accesi vedete che ballano a tempo di musica, vuol dire che la batteria non ce la fa a sopperire i picchi di potenza.
Nel mio caso mi è successo una volta, con volume molto alto e run like hell dei pink floyd, che i fari si abbassavano con i colpi di basso. evidentemente avevo anche la batteria un po' scarica.
Secondo me per impianti < 1000 Watt 1 farad è più che sufficiente, probabilmente ne bastano anche 0.5...
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Robby
Re: Condensatore
Il condensatore male non fa ;) ma ci vuole anche una batteria in ottimo stato e dalle dimensioni appropriate all'impianto.
Se in caso avete una batteria sotto dimensionata oppure in cattivo stato, bè allora il condensatore non fa altro che aggravare lo stato di alimentazione.
Roberto
Le mie auto:
