Problema GZTA 1.1200DX
Spooke
Messaggio da Spooke »
Salve a tutti ragazzi!
possiedo un GZTA 1.1200DX della ground zero monocanale per subwoofer che ha queste specifiche:
Nome: Titanium GZTA 1.1200DX
impedenza: 1/2/4 ohm stabile a tutte le impedenze
potenza di uscita su: 1x1400wrms 1ohm 1% thd / 1x1750wrms (10%thd)
1x900wrms 2 ohm
1x500wrms 4 ohm
risposta in frequenza: 10hz-250hz
dimensioni (lxpxh): 382 x 230 x 49mm
Posso collegargli un hx 250 doppia bobina (450 wrms) a 2 ohm tenendo il volume dell'ampli a metà?
grazie in anticipo
REOSCURO
Re: Problema GZTA 1.1200DX
Messaggio da REOSCURO »
ciao
si puoi collegarlo tranquillamente
ma il sub è l'hx oppure l'hxd , perché il primo ha una bobina sola mentre il secondo doppia
Spooke
hx 250 d... è il doppia bobina no? nei paramentri in resistenza c'è scritto 4+4 ohm...
msmgpp
Re: R: Problema GZTA 1.1200DX
Messaggio da msmgpp »
Io una prova a 8 ohm la farei.. L'ampli non dovrebbe avere problemi
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Spooke ha scritto:Salve a tutti ragazzi!
1x900wrms 2 ohm
1x500wrms 4 ohm
grazie in anticipo
Questo non vuol dire NULLA
Spooke
La mia preoccupazione è che il sub si rompa perchè l'ampli manda 900 wrms a 2 ohm e il sub ne vuole massimo 450
msmgpp
msmgpp ha scritto:Io una prova a 8 ohm la farei.. L'ampli non dovrebbe avere problemi
Spooke
Si ma in queto modo non sfrutterei il sub al massimo...se abbasso il gain a meno della metà il sub avrà problemi o no?
msmgpp
Devi fare casino o un basso di qualità?Nel caso del basso di qualità non ti pentirai di metterlo a 8 ohm
Spooke
Ma se lo metto a 8 ohm quanta potenza svilupperà?
msmgpp
In teoria 250...poi non so...ho paura che se lo mettii a 2 ohm devi tenerlo veramente piano....ma scusa se hai entrambi provarli è cambiare un filo...considera anche che se lo metti in reflex in teoria diminuisce la tenuta in potenza...
Spooke
E se lo metto a 8 ohm potrò tenerlo al massimo l'ampli? (anche se ovviamente non per molto tempo)????
Spooke ha scritto:E se lo metto a 8 ohm potrò tenerlo al massimo l'ampli? (anche se ovviamente non per molto tempo)????
Il gain non è un acceleratore da regolare al minimo/massimo ecc.....cmq c'e una discussione attiva su come regolare i gain degli amplificatori, leggi pure quella..... :)
Spooke
potresti linkarmi la discussione che non la trovo?
Questa....viewtopic.php?f=20&t=4454
Cimprino
Messaggio da Cimprino »
ma devi farci bassone o cosa???comunque se il box è fatto a regola d'arte e fatto lavorare alle frequenze giuste,problemi non ne hai!a quel sub davo dentro col 310.2 in mono teorico a 2ohm
" Il fronte da urlo è per gli sfigati, sopra i 55 hz non è amore " Cit D.S.
TEAM JJ CAR AUDIO TUNING
