possibili cause bruciatura canale R steg?
Termi87
Messaggio da Termi87 »
3 giorni fa mi si è bruciato lo steg, sono riuscito a ripararlo: erano andati in corto due finali, entrambi sul canale R (+), un finale pilotava l'high e uno il low.
Apparentemente ciò non ha senso, poiché l'unico carico che avevo era un sub a ponte sul low, quindi la sezione high era completamente scollegata...
nel momento in cui ho acceso la macchina è saltato il fusibile e i finali.
Secondo voi cos'è successo? che sia stato lo sbalzo di tensione dell'avviamento? anche questo in realtà mi pare strano poiché la clio stacca l'elettronica in fase di avviamento del motore, e anche l'autoradio si spegne. suppongo poi che l'autoradio disconnetta a sua volta il remote.
E comunque immagino che se fosse stato uno sbalzo dell'alimentazione si dovrebbe rompere prima quella no?
PS: il sub non ha fatto neanche a tempo a suonare. ho acceso l'autoradio ed è saltato...
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Re: possibili cause bruciatura canale R steg?
Accidenti...è molto strano in effetti quello che ti è successo , ma sei riuscito a ripararlo ? A volte , per esperienza personale , lasciare i canali senza carico può coumuque bruciare i finali
Si può succedere lasciando i canali senza carico, ma a me non è mai successo neanche su uno steg qmoss2 75x6 e questo spesso lo lasciavo con due canali senza carico, e ultimamente lo usavo con i canali low solo sul sub e quindi con 4-canali senza carico....
non lo sò se la prima serie dei qmoss che ha Termi, possa essere molto diversa. :)
PS, ampli comprato nuovo non mi ha dato mai problemi, e di certo capitava che a impianto suonante accendevo l'auto....poi l'ho venduto e ancora suona senza problemi, di solito questi ampli sono moolto robusti.
