Anche tu secondo me hai fatto un buon acquisto, pure esteticamente sembra impeccabile.oldscool68 ha scritto:ah.. dimenticavo.. quello che ho preso io.. è un digital reference, non un competition
quindi, più di 2 ohm in mono, teoricamente non li regge
La scelta giusta
Re: La scelta giusta
- oldscool68
delfino curiosoMarsur ha scritto:Anche tu secondo me hai fatto un buon acquisto, pure esteticamente sembra impeccabile.oldscool68 ha scritto:ah.. dimenticavo.. quello che ho preso io.. è un digital reference, non un competition
ehm... no... volevo dire...
marsur invidioso...
(dai sccherzo)
ridere sempre
Come dice vinman.....vai che buono!..oldscool68 ha scritto:delfino curioso
marsur invidioso...
(dai sccherzo)
Arrivato il finale ecco alcune foto interne ed esterne giudicate, poi una volta collegato darò la mia personale opinione.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
- oldscool68
bello bello... un esemplare della prima serie
ridere sempre
C'è ben poco da giudicare, il circuito sembra immacolato, che è la cosa più importante.
Guardando come è dimensionato questo 100 watt di targa, mi viene da ridere di fronte a certe realizzazioni.
Ecco qua trent'anni di amplificatore.
IMHO rimarrai soddisfatto quando gli farai pilotare il JL 10w6v2d4 !!!
La prima cosa che ho fatto è stato aprire il coperchio, ha tutto originale anche i gommini sugli rca sembrano intatti.Marsur ha scritto:C'è ben poco da giudicare, il circuito sembra immacolato, che è la cosa più importante.
Il telaio poi fai sempre la sua porca figura. Vediamo all'ascolto...........ma dopo il tanto parlare su questi finali penso il commento sia scontato.
Ampli veramente robusto rispetto ad altri molto più recenti che su certe cose facevano desiderare, senza fare nomi
Alla fine l'ho trovato ad un prezzo ottimo 200€ spedito.
carpc
Fai pure i nomi, siamo in un forum per scambiarci i parerinanach77 ha scritto:Ampli veramente robusto rispetto ad altri molto più recenti che su certe cose facevano desiderare, senza fare nomi
Similmente nell' ambito computer, i case/cabinet di una volta erano molto più robusti e pesanti, perchè lo spessore delle lamiere era elevato. Oggi sono ancora lì, mentre i case/cabinet di oggi se li prendi economici devi stare attento a non deformare le antine laterali quando li apri. L' unica cosa è con quelli nuovi sono con gli angoli/lati ripiegati e quindi non ci si taglia facilmente, mentre in quelli vecchi era molto facile ferirsi/tagliarsi.
Be per citarne alcuni audison serie lrx e vrx, alcuni componenti saldati alla c.... plastiche delicate viti che al primo giro si spanavano. R.F. (nuove serie naturalmente) rca ballerini, per non parlare di disturbi di ogni genere, cosa che non mi capita con questi reperti storici.Frank-75 ha scritto:Fai pure i nomi, siamo in un forum per scambiarci i parerinanach77 ha scritto:Ampli veramente robusto rispetto ad altri molto più recenti che su certe cose facevano desiderare, senza fare nomi
carpc
Gli Lrx effettivamente hanno alcuni coperchietti troppo plasticosi ma l' ampli esternamente mi sembra robusto.nanach77 ha scritto:Be per citarne alcuni audison serie lrx e vrx, alcuni componenti saldati alla c.... plastiche delicate viti che al primo giro si spanavano. R.F. (nuove serie naturalmente) rca ballerini, per non parlare di disturbi di ogni genere, cosa che non mi capita con questi reperti storici.Frank-75 ha scritto:Fai pure i nomi, siamo in un forum per scambiarci i parerinanach77 ha scritto:Ampli veramente robusto rispetto ad altri molto più recenti che su certe cose facevano desiderare, senza fare nomi
Invece mi lamento dei PPI che hanno la vernice molto debole, si segnano quasi a guardarli, ma anche Zapco ma a differenza di quest' ultimo tutti quelli che si trovano in giro hanno delle parti arruginite e non mi pare un caso. Evidentemente non passavano un primer adeguato.
Aspetto novità sulla tua soddisfazione quando collegherai il tutto.
Aspetto novità sulla tua soddisfazione quando collegherai il tutto.[/quote]
Io ho uno zapco studio 300x e devo dire che l'unica pecca è la parte dei fori dove si va a fissarlo, li bisogna starci attenti. Magari una volta levata la prima patina di vernice trattarlo subito o con smalto o con un pò di fondo in modo da evitare attacchi da parte di ruggine.
Vi terrò aggiornati sul rusultato jl orion cosi da essere da guida per altri.
carpc
Prezzo ai minimi storici..nanach77 ha scritto:La prima cosa che ho fatto è stato aprire il coperchio, ha tutto originale anche i gommini sugli rca sembrano intatti.Marsur ha scritto:C'è ben poco da giudicare, il circuito sembra immacolato, che è la cosa più importante.
Per come considero io il modello di ampli e per come è messo, direi che è stato un buon affare.
Ma il 400BDG non l'hai preso?
Ho risposto anche in privato ma mi sembrava doveroso citarlo su questo post per dare una delucidata a chi come me avrà a che fare con questo tipo di finale.
Allora il modulo che fa andare in mono l'orion hcca 250 non fà altro che sfasare il segnale di un canale ( che sia destro o sinistro è indiferente) di 180° rispetto all'altro.
Per questo motivo avendo a che fare con il carpc non ne ho avuto bisogno perchè attraverso i plugin posso simulare il segnale in entrata all'ampli.
Tutto questo non è succo del mio cervello, ma del buon Pergo che mi ha delucidato la cosa.
carpc
Alla fine l'ho trovato ad un prezzo ottimo 200€ spedito.[/quote]
Ma il 400BDG non l'hai preso?[/quote]
Effettivamente ho avuto un colpo di c......, il finale a parte qualche piccolo graffio sulle alette è in perfetto stato di consevazione.
carpc
- oldscool68
ah ma allora ho fatto bene a dirti di contattrare federico (pergo)nanach77 ha scritto:Ho risposto anche in privato ma mi sembrava doveroso citarlo su questo post per dare una delucidata a chi come me avrà a che fare con questo tipo di finale.
te l'avevo detto che é un mostro (oddio.. intendo dal lato tecnico, non .. estetico li lascio parlare le signorine )
ridere sempre
Ok ma non hai ancora scritto se il tuo HCCA "spacca" oppure no!
- oldscool68
oggi.. l'hcca250.. mi é caduto sul piede e., poso dirti che per "spaccare.. spacca"Frank-75 ha scritto:Ok ma non hai ancora scritto se il tuo HCCA "spacca" oppure no!
ho l'unghia dell'alluce divisa in 2
ridere sempre
- headhunterz
devi usare le scarpe anti infortunistiche come me
Mi dispiace peril tuo piede ma vorrei sapere se anche quello di nanach77 si è spaccato (in senso metaforico, cioè se ha raggiunto il risultato voluto e ha raggiunto il nirvana)oldscool68 ha scritto:oggi.. l'hcca250.. mi é caduto sul piede e., poso dirti che per "spaccare.. spacca"Frank-75 ha scritto:Ok ma non hai ancora scritto se il tuo HCCA "spacca" oppure no!
