a voi i Ground Zero Reference scaldano?
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
oggi ho lasciato acceso l'impianto ininterrottamente per almeno 6 ore a volume di normale ascolto e i miei GZPA Ref 4XS sono diventati a malapena tiepidi. ok che sono ampli con un assorbimento molto basso e che il doppiofondo era aperto quindi l'aria circolava liberamente...ma a stento arrivavano a 35°, mi sembra davvero assurda come cosa.
visto che sul forum credo di essere l'unico ad averli, mi chiedevo se almeno avete esperienze con altri GZPA di conoscenti o installazione viste a gare o fiere e se quindi è normale che sia così o mi devo preoccupare
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Squaletto
Re: a voi i Ground Zero Reference scaldano?
Messaggio da Squaletto »
Io ho il GZ Reference 4 e spesso e volentieri mi partono le ventoline.
Però ce l'ho nel doppiofondo alto appena 8cm e la ventola che fa il ricircolo dell'aria nel doppiofondo l'ho staccata O_O
Anche Roberto T. mi disse che scaldavano poco e che era difficile far partire le ventoline......... :ninja:
Il motivo secondo me perchè non si sono surriscaldati è l'aver lasciato aperto il doppiofondo :) .
Doc_Zero
normalmente sono chiusi in un doppiofondo piccolo e non ventilato. altre volte mi è capitato di aprirlo dopo aver fatto suonare la macchina un paio d'ore ed erano solo leggermente più caldi
Mini Cooper S
Annibale
Messaggio da Annibale »
Doc_Zero ha scritto:normalmente sono chiusi in un doppiofondo piccolo e non ventilato. altre volte mi è capitato di aprirlo dopo aver fatto suonare la macchina un paio d'ore ed erano solo leggermente più caldi
non ti fare pippe mentali! XD
pergo
Messaggio da pergo »
meglio cosi! Magari tutti ;) :yes:
msmgpp
Re: R: a voi i Ground Zero Reference scaldano?
Messaggio da msmgpp »
Se li usi in full attive non credo possano scaldare tanto
msmgpp from Tapatalk
Doc_Zero
si, tutto attivo
Mini Cooper S
Archso
Messaggio da Archso »
Il Ref4 (ma non credo sia molto diverso per gli xs) scalda e assorbe molto solo se si mette il bias al massimo. Con il bias a poco meno della metà rimane appena tiepido!
Squaletto
Archso ha scritto:Il Ref4 (ma non credo sia molto diverso per gli xs) scalda e assorbe molto solo se si mette il bias al massimo. Con il bias a poco meno della metà rimane appena tiepido!
Questa è una cosa che nn sapevo, grazie Massi :yes:
Io ho due canali con il bias al massimo e gli altri due al minimo......
Doc_Zero
il bias al massimo non ce l'ho su nessun canale, più o meno stanno tutti intorno alla metà, poco meno o poco più e appunto rimangono anche meno che tiepidi, poi il 4XS ha anche un assorbimento minore rispetto al 4
Mini Cooper S
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
Doc_Zero ha scritto:il bias al massimo non ce l'ho su nessun canale, più o meno stanno tutti intorno alla metà, poco meno o poco più e appunto rimangono anche meno che tiepidi, poi il 4XS ha anche un assorbimento minore rispetto al 4
il bias nn è il potenziometro che intendi te...
....la turca QUADRA......
Doc_Zero
sui GZPA il bias si regola proprio tramite potenziometro
Mini Cooper S
tony.A4
ops.. questa mi è nuova .. chiedo venia
Doc_Zero
sono amplificatorini seri che te credi :D
e a differenza di altri finali con bias regolabile che ho sentito in passato in cui non cambiava granchè spostando la polarizzazione da AB a A, su questi invece noti dei cambi nettissimi nel timbro
Ultima modifica di Doc_Zero il 26 apr 2013, 16:59, modificato 2 volte in totale.
Mini Cooper S
tony.A4
È allora dato che sono seri perché nn alZi il bias ..?? Almeno poi scaldano pure
Doc_Zero
l'ho fatto e alle mie orecchie non piace tutta quella dolcezza e rotondità del suono, in medioalta ce n'è un pò di più rispetto alla mediobassa ma roba di poco
anzi ti dirò...su wf e sub sono tentato di abbassarlo completamente il bias vista la carenza cronica di watt che ho in quella gamma in modo da sfruttare tutto il possibile
Mini Cooper S
Doc_Zero ha scritto:sono amplificatorini seri che te credi :D
Se riesci ad apprezzare ad orecchio la distorsione di incrocio di un ampli , non sei umano O_O
Comunque queste regolazioni non si fanno ad orecchio ma con degli strumenti e con cognizione
In merito all'ampli che non scalda , dipende da molti fattori , quali : scelta progettuale, carico , tensione di alimentazione , etc etc
Di solito i classe AB a vuoto scaldano , i classe A ci cuoci le uova anche in assenza di carico.
Se le ventole sono sempre accese può essere anche normale , al contrario un pò dovrebbero scaldare.
Doc_Zero
non mi sogno di dire che riesco ad avvertire differenze di distorsione nel punto di commutazione della classe ma di fatto nell'ascolto pratico, agendo sul trimmer del bias, ci sono evidenti differenze nel modo di suonare
Mini Cooper S
pergo
restano in ogni caso in classe AB ;)
Doc_Zero ha scritto:non mi sogno di dire che riesco ad avvertire differenze di distorsione nel punto di commutazione della classe ma di fatto nell'ascolto pratico, agendo sul trimmer del bias, ci sono evidenti differenze nel modo di suonare
Non commuta la classe
