GM 4000 pioneer
orso
GM 4000 pioneer
Messaggio da orso »
Possiedo il Pioneer GM 4000 da quando uscì, credo nel '93-'94 ( sinceramente non ricordo...), mi ha servito fedelmente fino ad oggi, tra voofer prima e sub dopo...leggo in vari post di " ricappare " gli ampli e, se ho ben capito, sostituire tutto quello che è condensatori al suo interno, poichè, dalle mie poche e vecchie nozioni di elettronica, con l'andar del tempo, causa il passaggio di corrente al loro interno, i condensatori si " seccano "...Due domande : è il caso di farlo anche a questo ampli, visto che, secondo me, non ha più le performance di un tempo ( ma potrebbe essere anche che non lo sfrutto come una volta :) ? E, nel caso, conviene farlo ? Il fatto che sia Mosfet, lo preserva, o non c'entra nulla ?
peppesud
Re: GM 4000 pioneer
Messaggio da peppesud »
Secondo me si... Complimenti bell oggetto, l'ho avuto 15 anni fa montato su un pianale a pilotare un tre vie separate,faceva paura!
orso
Re: GM 4000 pioneer
Messaggio da orso »
In origine mi pilotava due voofer coral pr 261 wt4 a pianale sul Peogeot 205, erano fantastici !! Che tempi... :D
Re: GM 4000 pioneer
orso ha scritto:Possiedo il Pioneer GM 4000 da quando uscì, credo nel '93-'94 ( sinceramente non ricordo...), mi ha servito fedelmente fino ad oggi, tra voofer prima e sub dopo...leggo in vari post di " ricappare " gli ampli e, se ho ben capito, sostituire tutto quello che è condensatori al suo interno, poichè, dalle mie poche e vecchie nozioni di elettronica, con l'andar del tempo, causa il passaggio di corrente al loro interno, i condensatori si " seccano "...Due domande : è il caso di farlo anche a questo ampli, visto che, secondo me, non ha più le performance di un tempo ( ma potrebbe essere anche che non lo sfrutto come una volta :) ? E, nel caso, conviene farlo ? Il fatto che sia Mosfet, lo preserva, o non c'entra nulla ?
Potrebbe averne bisogno ma anche no.
Io ho ampli più vecchi di quello che non ho ancora toccato, e c'è gente con finali più recenti che li hanno già ricappati..
Se le performance secondo te sono scadute potresti provare a sostituirli. :)
Re: GM 4000 pioneer
Bei tempi...
luca74
Re: GM 4000 pioneer
Messaggio da luca74 »
un bell'ampli,il gm 4000, ne ho uno anche io! :)
dopo tutto questo tempo una bella ricappata male non farebbe di sicuro.
se non lo apri da molto tempo,cogli l'occasione e con un compressore soffia via tutta la polvere all'interno.
walter63
Re: GM 4000 pioneer
Messaggio da walter63 »
buona sera a tutti, mi chiamo Walter e abito a Cagliari. a proposito del gm 4000 sapete dirmi se è compatibile con le autoradio recenti.
grazie
wifi
Re: GM 4000 pioneer
Messaggio da wifi »
Si e compatibile, ha gli rca in ingresso,
per la cronaca e uscito nel 1991.
walter63
Re: GM 4000 pioneer
grazie wifi, mi chiedevo se era compatibile in quanto non sono riuscito a pilotarlo con il mio nuovo autoradio; stamattina mi sono deciso ad aprirlo e o trovato un'amara sorpresa.......diverse piste bruciate. Proverò a ripristinarle sperando che si rianimi
walter63
Re: GM 4000 pioneer
piste ripristinate e l'amplificatore si è rianimato. Avverto però a volume basso un fastidioso fruscio e un "clac" ogni volta che la ventolina si attiva!percebile anch'esso a volume basso.....sapete di cosa può trattarsi ?
grazie walter
