Quale ampli??
Larry
Quale ampli??
Messaggio da Larry »
Salve a tutti, avrei bisogno dei vostri consigli, vorrei biamplificare in base alla mia firma, Sinfoni 90.2
come potrei utilizzarlo e quale altro amplificatore potrei usare per abbinarlo agli altoparlanti che ho e poi anche un altro ampli e subwoofer.
Musica da ascolto tranquilla perciò non altissime potenze, se vi occorre altre info's chiedete.
grazie
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
Re: Quale ampli??
Il 90.2 potresti usarlo per i tw,
ed un altro Sinfoni 150.2 per gli wf...
Oppure 90.2 sugli wf e un Sinfoni 45.2 per i tw...
Re: Quale ampli??
Un altro Sinfoni 90.2 collegati in dual stereo (uno per canale)
Larry
Re: Quale ampli??
Dovrei trovarne un'altro usato come questo.. invece per un sub ed un ampli??
Che poi ho anche altri due ampli della monacor, un 2 canali ed un 4 canali HPB 604 dovrebbe essere un 4X75 Watts
e l'altro 2X75 Watts
Re: Quale ampli??
Budget?
Larry
Re: Quale ampli??
Diciamo 3/400 per ora ??
Re: Quale ampli??
Un JL W3... da 25 o 32cm...
e amply Zapco Studio o Z,
o Orion SX o Hcca...
Re: Quale ampli??
Darios ha scritto:Un JL W3... da 25 o 32cm...
Concordo , con aggiunta di Sub Coral HDS810
Re: Quale ampli??
Larry ha scritto:Salve a tutti, avrei bisogno dei vostri consigli, vorrei biamplificare in base alla mia firma, Sinfoni 90.2
grazie
Assodato che la sorgente è car-pc, che cos'è home-made 100+100? (scusa l'ignoranza)
Quoto sia Darios per Sinfoni 45.2+90.2 che suonohificar per coppia di 90.2 in dual stereo, che forse sono anche meglio.
Per il sub io voto Zapco Z200C2-SL con sub JL Audio configurato a 4 ohm. ;)
Larry
Re: Quale ampli??
Non mi arrivano le notifiche e rispondo solo ora.
Grazie a tutti per le infos' vedrò di cercare nell'usato al momento giusto.
Per il 100+100 è un amplificatore 100+100 watts tutto a transistors senza nessun integrato e controlli di tono autocostruito e con caratteristiche veramente
buone, non posso metterlo a ponte perchè non ho fatto gli ingressi accoppiati per il ponte, potrei utilizzarlo per il fronte anteriore e l'altro per il sub se è sufficiente, potrebbe essere un'idea.
