Orion hcca 250 G2
Angelo90
Orion hcca 250 G2
Messaggio da Angelo90 »
Salve,
ho acquistato l' Orion hcca 250 da Sergio... Sinceramente non so se è la seconda versione, ma ad occhio dovrebbe essere quella...
Ho acquistato ad occhi chiusi in quanto l'a/d/s che mi aveva venduto poco tempo fà è una meraviglia...
Ora vorrei sapere se qualcuno ha testato un orion hcca250, mi interesserebbe sapere precisamente la potenza rms a 2 ohm...
E inoltre stavo valutando, per il momento di amplificare il mio spl dynamics xtr380d4, e poi (una volta venduto) un re audio se 12 d4 a 2ohm.
Secondo voi questo orion ha le capacità di amplificare per bene l'spl dynamics che ho attualmente..????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
mario2000
Re: Orion hcca 250 G2
Messaggio da mario2000 »
La potenza reale su 2 ohm mono è di 650wrms....è sono watt di qualita' con ottimo controllo ed erogazione.Per la potenza puoi stare tranquillo che per SQ è perfino esuberante.....
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
è uno dei pochi finali di cui la potenza proprio non ti deve quasi interessare... NE HA. E DA VENDERE....PUNTO ^^
pergo
Messaggio da pergo »
644 @14.4V misurati da ACS
Angelo90
Bene,questo forse dovrebbe essere uno dei miei pochi buon acquisti.. :D
Sinceramente da quanto mi sono iscritto su questo forum ho comprato sempre cose buona...
La 80prs mi è sta consigliata qui, e mi trovo na favola, l' a/d/s stessa cosa e ora anche l'orion.. :D Devo dire che sono più che soddisfatto e ringrazio pubblicamente tutti.. ^___^
Inoltre volevo chiedervi, secondo voi potrei amplificare per il momento il sub che ho..??? Lo vorrei amplificare per poco tempo, giusto il tempo di monetizzare un pò e procurami un altro sub..
Ultima modifica di Angelo90 il 11 mar 2013, 21:27, modificato 1 volta in totale.
Pioneer 80prs
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Angelo90 ha scritto:Bene, quindi questo forse dovrebbe essere uno dei miei pochi buon acquisti.. :D
Vai tranquillo...ci puoi amplificare tutto!!!
In poco tempo ti sei preso un amplificatore di riferimento per la medioalta e un riferimento per la mediobassa!! Bravo!!
razgriz
Messaggio da razgriz »
ora gli manca un riferimento per il sub... :D
Angelo90
Hhahahah... ^___^ Grazie Fabio...si fà quello che si può, piano, ma le cose con il tempo poi arrivano.. :D
Raffaele questo dovrebbe essere per il sub.... (medio bassa) che naturalmente proverò prima sui woofer per vedere le migliorie che comporta.. :D
Non si può mai sapere che mi viene in mente un altro orion per i woofer.. :D
Pioneer 80prs
razgriz
Angelo90 ha scritto:Hhahahah... ^___^ Grazie Fabio...si fà quello che si può, piano, ma le cose con il tempo poi arrivano.. :D
io ho già una strada che vorrei percorrere....speriamo bene...a proposito di strada (piccoloOT) oggi dal nulla si sono rotti i freni della musa della mia ragazza mentre guidavo.....ho avuto un bel po di fortuna
stef600rr
razgriz ha scritto:ggi dal nulla si sono rotti i freni della musa della mia ragazza mentre guidavo.....ho avuto un bel po di fortuna
azz :slow: l'importante è che non vi siete fatti nulla... anche se è uno scherzo per nulla piacevole
Angelo90
mmmhhh...per fortuna che non è successo nulla Raff...
Le auto sono un guaio, ora vanno bene e poi son danni...
Anni fà capitò anche ad un mio amico in curva e a velocità non dico altissima, ma stavamo sulle 120...alla fine ci siamo ritrovati con l'auto accappotata. Ancora non so quale santo ci ha graziato... 0:)
Con i mezzi bisogna stare sempre attenti...
Tornando in topic...
Dite che l'spl dynamics lo amplifico a dovere..????
Io prima sulla sezione sub avevo un hollywood 3k...era dichiarato 1200watt rms a 2ohm...anche se sicuramente erano dati pompati....
Pioneer 80prs
Fabio555
per il sub un altro hcca :)
Angelo90
Fabio555 ha scritto:per il sub un altro hcca :)
Raga domani non ci sarà tutta la giornata.. CI si risente mercoledì.. ;) ^____^
Io poi leggo tutto.. ^____^
Pioneer 80prs
Angelo90
Eccomi, sono riuscito a collegarmi...
Raga quindi il sub lo riesco a pilotare..???
Pioneer 80prs
razgriz
Angelo90 ha scritto:Eccomi, sono riuscito a collegarmi...
prova con un brevetto di volo XD XD XD .......da come ne parlano in altre discussioni non dovrebbe avere molti problemi
Angelo90
Hahahhaha...magari avrei il brevetto...ora sarei su un aereo... :D hahahahha, altro che car audio.. ^___^
Pioneer 80prs
savoiardo_novello
Prova, non ti costa nulla, tanto se ho capito bene l'ampli vede un carico di 2 ohm, l'hcca a ponte va pure ad 1 ohm senza problemi (al massimo il problema diventa l'alimentazione)
Angelo90
savoiardo_novello ha scritto:Prova, non ti costa nulla, tanto se ho capito bene l'ampli vede un carico di 2 ohm, l'hcca a ponte va pure ad 1 ohm senza problemi (al massimo il problema diventa l'alimentazione)
In ke senso..??? ^__^
Io in questo momento ho una fam 100Ah con cavi da 35mmq....quindi diciamo che non dovrei aver problemi.. :D
Poi non so.. :D
Pioneer 80prs
sergiob
Messaggio da sergiob »
Poi non so.. :D
zero problemi
Angelo90
Poi non so.. :D
zero problemi
Mille grazie Sergio.. :D
Sergio ma quale versione è..???? Non te l'ho chiesto prima in quanto sono sicuro che è la g2...ma meglio essere sicuri.. hahhahah
Pioneer 80prs
