Forse potrebbe mettere un motore alternativo, chessò....di una cinquecento, posizionarlo nel bagagliaio o sopra il tetto dell'auto e dedicarlo solo all'alternatore, o agli alternatori..suonohificar ha scritto:Ma come pensi di caricarle? Con l'alternatore della Grande Punto? Considera che aggiungendo alternatore o se ne metti uno più potente perdi cavalli
Pareri su questi amplificatori?
Re: Pareri su questi amplificatori?
- alessandrop82
Oppure un bel gruppo elettrogeno su un carrello appendice ..................... Comunque , a parte gli scherzi , io sulla mia macchina non sento differenze ( 370 cv ), ma su una grande punto inserendo un secondo alternatore si avrebbe sicuramente l'effetto +o- accentuato di quando si accende il condizionatore .Marsur ha scritto:Forse potrebbe mettere un motore alternativo, chessò....di una cinquecento, posizionarlo nel bagagliaio o sopra il tetto dell'auto e dedicarlo solo all'alternatore, o agli alternatori..suonohificar ha scritto:Ma come pensi di caricarle? Con l'alternatore della Grande Punto? Considera che aggiungendo alternatore o se ne metti uno più potente perdi cavalli
E delle Northstar nsa 75 A cosa ne pensi?MarioRestaRF ha scritto:credo di puntare sulle bosh s5 silver..na cosa del genere...comunque sono da 100Ah l'una...
p.s per suono...capirai...quanti cavalli posso perdere? la perdita è minima..e poi a me non serve fare le corse...xd...tanto ero già consapevole di caricare l'auto di tanto peso gia solo con i sub....quindi....
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Pensa quando accendi anche il condizionatore....alessandrop82 ha scritto:Oppure un bel gruppo elettrogeno su un carrello appendice ..................... Comunque , a parte gli scherzi , io sulla mia macchina non sento differenze ( 370 cv ), ma su una grande punto inserendo un secondo alternatore si avrebbe sicuramente l'effetto +o- accentuato di quando si accende il condizionatore .Marsur ha scritto:Forse potrebbe mettere un motore alternativo, chessò....di una cinquecento, posizionarlo nel bagagliaio o sopra il tetto dell'auto e dedicarlo solo all'alternatore, o agli alternatori..suonohificar ha scritto:Ma come pensi di caricarle? Con l'alternatore della Grande Punto? Considera che aggiungendo alternatore o se ne metti uno più potente perdi cavalli
- MarioRestaRF
mentre sono in giro non esagero mai con il volume....si certo...ogni tanto fare il figo con il bassone ci sta...xD...però mi darei da fare "sul serio" ai raduni e robe così....
rimarrei sulle bosch perchè onestamente si trovano a prezzi molto convenienti....altre batterie, trovo che siano solo la stessa cosa ma con persone che ci marciano su...
piuttosto, monto un alternatore più grande per caricare le batterie....che non si caricano subito, poco importa, l'ìimportante è che ci sia lalternatore a tamponare...
p.s per il t5002...secondo voi, eroga più del dichiarato? e se si, di quanto più o meno?...perchè non vorrei che per fare un fronte da urlo, non basti...
al posto delle 2 bosch prendi una Fam..dedicata per il car audio 100-120ah
Ottima batteria basso esr e costo non esagerato!
- MarioRestaRF
in tutta sincerità, non credo che 1 fam da 120 (se pur un'ottima batteria) riesca a sostituire 2 batterie dello stesso amperaggio se pur peggiori...son sempre 2....a me serve corrente " con la palella"Toscano ha scritto:al posto delle 2 bosch prendi una Fam..dedicata per il car audio 100-120ah
ma hai bisogno anche di spunto..ne avrà il doppio la Fam
- MarioRestaRF
non devo mica fare SPL....
Ma se dici di fare i raduni , la vedo un pò contradditoria....e poi tutto stò popò di potenza se non ti piace la pressione , che la metti a fare?MarioRestaRF ha scritto:non devo mica fare SPL....
Invece so bene che poi si smanetta maleddattemente con la manopola del volume , e poi si scaricano le batterie l'alternatore non ce la fà l'auto non cammina....etc..etc...poi sono scelte eh...
Prima che vendessi tutto , avevo 3 Genesis Dual Mono (uno sul sub , uno sui MW ed uno sui TW) assorbimento onesto , potenza quanto basta e qualità discreta , insomma una discreta potenza con un discreto assorbimento (senza doppia batteria) . Oltre questi canoni di potenza non credo che serve più...(parlo di potenza eh)
Con tre DM, in tutto otto-novecento watt disponibili (e manco considerando il bridge di quello sul sub).suonohificar ha scritto:Ma se dici di fare i raduni , la vedo un pò contradditoria....e poi tutto stò popò di potenza se non ti piace la pressione , che la metti a fare?
Un bel malloppo!
DiscretoMarsur ha scritto:Con tre DM, in tutto otto-novecento watt disponibili (e manco considerando il bridge di quello sul sub).suonohificar ha scritto:Ma se dici di fare i raduni , la vedo un pò contradditoria....e poi tutto stò popò di potenza se non ti piace la pressione , che la metti a fare?
Un bel malloppo!
Però l'amico è molto al di sopra...sembra....
- MarioRestaRF
NEEEEIN io dicevo nel senso non devo fare SPL...non mi serve tanto spunto e niente corrente nominale:..
difatti se mettessi 2 sole batterie di basso amperaggio ( tipo 90) con tantissimo spunto...per quello che devo fare io, non vanno bnee...io devo suonare, non fare il numero in burp....e li si che serve lo spunto....per suonare invece mi servono gli Ah, NON GLI A...giusto? almeno cosi so...
- il risolutore
senza offesa....dopo averne buttate 2 posso dirti che spendendo meno si trova di meglio.... con una fam supernova hifi 80 AH sono rinato.......Sincerio ha scritto:E delle Northstar nsa 75 A cosa ne pensi?MarioRestaRF ha scritto:credo di puntare sulle bosh s5 silver..na cosa del genere...comunque sono da 100Ah l'una...
La bosh o la northstar? xchè la bosh silver è ottima
Da quanto tempo hai la FAM?
mmmm....non era il contrario?MarioRestaRF ha scritto:NEEEEIN io dicevo nel senso non devo fare SPL...non mi serve tanto spunto e niente corrente nominale:..
Cioè, per un suono di qualità forse dovrei guardare di più lo spunto anzichè gli A continui, visto che il fulcro del discorso non è la potenza ma il rendimento dinamico.
Le Optima sono nate con queste caratteristiche mi sembra.
concordo appieno. Cmq si inizia pian piano e poi si arriva a burpare . In teoria potrebbe prevedere anche un condensatoreMarsur ha scritto:mmmm....non era il contrario?MarioRestaRF ha scritto:NEEEEIN io dicevo nel senso non devo fare SPL...non mi serve tanto spunto e niente corrente nominale:..
Quello, io ce lo metterei sempre.suonohificar ha scritto:concordo appieno. Cmq si inizia pian piano e poi si arriva a burpare . In teoria potrebbe prevedere anche un condensatore
- MarioRestaRF
spero vogliate scherzare? condensatore?
e che c'è di meglio di una bella batteria con le palle? di certo non il condensatore...
ad ogni modo..vi assicuro che non ho intenzione di burpare...non mi piace per niente la competizione...io voglio solo divertirmi....questo è il mio scopo...ho 21 anni ed è da prima di prendere la patente che sogno di avere un'auto tutta mia con l'impianto per divertirmi...di certo non mi converto all'improvviso...è un mondo che non mi attrae proprio..x-D
a parer mio...un impianto da bordello....ha bisogno di tanta corrente nominale...lo spunto mostruoso io lo metto in secondo piano....se poi sbaglio, correggetemi, però spiegatemi il perchè....
p.s a me hanno sempre detto così...poi non so
Burpare purtroppo è un termine che non ho ben capito cosa sognifichi, è un gergo che non conosco.
Il condensatore invece (o due di taglia più piccola..) l'ho provato, e a meno che non si sia trattata di autosuggestione (ma non credo) mi è piaciuto.
Forse dipende da cosa si cerca.
