poco probabile incompatibilità tra zapco z150 e alpine 9835
- audiopassion
Non riesco a far funzionare uno zapcoz150 con una alpine 9835.
Detta così sembra una cavolata, ma non riesco a darmi una spiegazione logica.
Provo a spiegarmi meglio.
Lo zapco in questione, seppure appena riparato, funziona correttamente se collegato
alla sorgente con la quale ha sempre funzionato che è una alpine 7903.
Ieri ho deciso di provarlo nell’altra macchina per pilotare il sub che normalmente è pilotato
da uno zapco z100 mvx e dove la sorgente è una 9835.
Purtroppo, anche se l’ampli si accende correttamente, il sub non emette alcun suono ma solo
un leggerissimo fruscio. Inutile agire sul gain, pigiare il pulsantino mono/stereo, collegare il sub alternativamente al canale sinistro e destro dell’ampli, alzare il livello del sub dalla sorgente. Nessun comportamento strano dei connettori rca (del resto il cavo funziona perfettamente con l'altro ampli).
Come controprova ho ricollegato lo z150 alla vecchia sorgente e l’mvx alla 9835 e tutto ritorna a
funzionare.
A me non viene in mente altro se non un'incompatibilità a livello di segnale tra lo z150 e la
9835. E a voi più 'navigati' ?
funzionare.
Renault Laguna: sorgente: Alpine 9835, front: dynaudio 160gt, dynaudio md100
amp wf: pp. pc2150, amp tw p.p 2050am
sub: rockford RFP-1410, amp sub: Zapco mvx100
- savoiardo_novello
Re: poco probabile incompatibilità tra zapco z150 e alpine 9
Uhm.. che sub è? che impedenza ha?
Per prima cosa prova con una sorgente esterna tipo lettore MP3 o lettore CD da tavolo e vedi che succede.
Se non ricordo male lo Z150 quando messo in mono preleva il segnale da un solo RCA , quindi occhio se magari hai un solo RCA che ti porta il segnale o qualche impostazione sulla sorgente
Poi controlla con un tester che la massa del RCA proveniente dalla sorgente , sia riferita a massa (devi leggere con il tester tra massa RCA e negativo quasi zero)
Incompatibilità ci può essere ma non in questi termini...
- audiopassion
E' un rockford RFP-1410, 25 cm, singola bobina 4ohm della metà dei 90'savoiardo_novello ha scritto:Uhm.. che sub è? che impedenza ha?
- audiopassion
Avevo lo stesso dubbio e per questo l'ho provato anche lasciandolo in stereo collegando il sub ad un canale qualsiasi, ma niente.suonohificar ha scritto: Se non ricordo male lo Z150 quando messo in mono preleva il segnale da un solo RCA , quindi occhio se magari hai un solo RCA che ti porta il segnale o qualche impostazione sulla sorgente
Che intendi su un solo RCA? solo il destro o solo il sinistro?
Ricordo che c'è un'impostazione sulla sorgente mono/stereo. Ma non ricordo se intende se il sub o l'ampli.
Devo verificare questo fatto, magari è quello il problema.
Devo misurare la resistenza tra il polo esterno del connettore rca (dopo averlo disconnesso dall'ampli) e un qualsiasi punto di massa? E questa misura deve essere vicino a 0 in ohm o mH?Poi controlla con un tester che la massa del RCA proveniente dalla sorgente , sia riferita a massa (devi leggere con il tester tra massa RCA e negativo quasi zero)
Quando metti lo z150 in mono , esso si va a prendere un solo ingresso , non ricordo se il destro o sinistro dovresti provare con una sorgente esterna.audiopassion ha scritto:Avevo lo stesso dubbio e per questo l'ho provato anche lasciandolo in stereo collegando il sub ad un canale qualsiasi, ma niente.suonohificar ha scritto: Se non ricordo male lo Z150 quando messo in mono preleva il segnale da un solo RCA , quindi occhio se magari hai un solo RCA che ti porta il segnale o qualche impostazione sulla sorgente
Per la misura esatto , in Ohm non in Mh.
P.S. Quando fai queste prove spegni sempre la sorgente
Re: R: poco probabile incompatibilità tra zapco z150 e alpin
Ma gli rca della sorgente funzionano bene??
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
leggi bene la parte evidenziatakayo81 ha scritto:Ma gli rca della sorgente funzionano bene??
audiopassion ha scritto:Non riesco a far funzionare uno zapcoz150 con una alpine 9835.
funzionare.
Ok MI era sfuggito...sono a lavoro di notte....perdono..
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Capita... tra tre mesi inizierà una lunga serie di miei strafalcioni...kayo81 ha scritto:Ok MI era sfuggito...sono a lavoro di notte....perdono..
intanto vediamo se si riuscirà a venir fuori da questo strano problema
- audiopassion
Grazie per i consigli, e vi aggiorno sulla situazione.
Come consigliatomi da Suono, ho provato a misurare la resistenza tra massa e RCA nel contatto esterno ed è risultata pari a 0,04 ohm, quindi
non ci sono problemi di sorta.
Inoltre ho collegato lo zapco z150 ad un lettore cd da tavolo e il risultato è che l'ampli suona fin troppo forte nonostante i gain azzerati.
L'unica cosa che ancora mi rimane da provare, ma che lascia il tempo che trova, è ricollegare l'ampli alla 9835 e variare in quest'ultima il parametro mono/stereo dell'uscita sub.
Al momento è settato a mono perchè, come spiegato nel manuale, il sub utilizzato è mono.
Quindi sembra tutto ok,audiopassion ha scritto:Grazie per i consigli, e vi aggiorno sulla situazione.
l'unica cosa è che settando la sorgente in mono essa manda il segnale su un solo canale (strano) e che quel canale era connesso all'ingresso sbagliato dello Zapco , anche se avevi detto che invertendo gli ingressi il risultato non cambiava...non saprei che dire...
probabilmente è la tensione sul remote.
Ricollega l'amplificatore con la sorgente che "non suona", e invece di usare il suo remote, porta un cavetto dai 12V al remote dello zapco (per accenderlo manualmente).
Vedrai che suona
Vedrai che suona
- audiopassion
Grazie Pergo, nel week farò questa prova..ma ti confesso che mi sono venuti 2 dubbi.
1. ma il remote non serve solo per accendere l'ampli? no perchè l'ampli si accende regolarmente solo che non suona.
2. mi chiedo: se la sorgente in questione riesce ad accendere regolarmente 3 ampli contemporaneamente perchè non dovrebbe far funzionare (non accendere perchè questo lo fa)
lo z150 che va a sostituire uno dei tre già presenti?
Comunque la prova la farò sicuramente.
il problema degli Z è che effettuano una misura della tensione di remote e, se questa è troppo bassa, l'amplificatore si accende ma resta in stato di "mute".
Ci ho sbattuto la testa la settimana scorsa.
Che simpatica la serie Z pensavo che ci fossero solo problemi di spurie dal remote. Grazie per l' ottima segnalazione
non si finisce mai di imparare....nel caso fosse questo il problema , audiopassion potresti misurare la tensione del remote?pergo ha scritto:il problema degli Z è che effettuano una misura della tensione di remote e, se questa è troppo bassa, l'amplificatore si accende ma resta in stato di "mute".
- audiopassion
Mai avrei pensato che lo zapco facesse questa misura e poi si accendesse lo stesso. Comunque un ulteriore dubbio mi è venuto.
Per accendere i miei ampli uso un relè configurato in maniera tale che il remote della sorgente ecciti questo relè che a sua volta chiude il circuito
dei 12v (che prendo direttamente dal distributore di alimentazione) per cui ai morsetti degli ampli arrivano già con molta probabilità 12v abbondanti.
Ma ora, dopo l'intervento di Pergo comincio a sospettare che il problema possa essere che il filo (badate non cavo ) che utilizzo per il remote è così fino che si spezza al solo vederlo. A me piace il blu e purtroppo come blu avevo solo quello.
Proverò a sostituire quel filo e vi aggiorno.
Ultima modifica di audiopassion il 22 feb 2013, 13:09, modificato 1 volta in totale.
non credo, passano pochi mA.
Gli amplificatori non "sentono" che sorgente viene collegata, non sono cosi intelligenti
L'unica cosa che vogliono è tensione sul remote.
- audiopassion
Scusa Pergo, quindi tu pensi che sul remote non non ci siano 12v ? anche se provengono direttamente dal distributore di potenza?
