Aiuto montaggio
Aiuto montaggio
Messaggio da 500991 »
Vorrei montare in auto questo amplificatore 4 canali:
http://www.coralelectronic.com/xta-405/1757
Unito a un subwofer sempre coral con queste caratteristiche
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 350 watt
max power (Pm): 700 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
frequency range (BW): 28÷250 Hz
speaker diameter: 309 mm
voice coil diameter: 60 mm
cone material: cellulose pulp
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
Per le casse anteriori e i tweeter invece questi
http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776
Per le casse posteriori
http://www.coralelectronic.com/mc-165/1784
Vorrei amplificare sia posteriore che anteriore che ovviamente subwofer…L’ampli riuscirà a sopportare tutto questo? O è meglio che amplifico solo sub e anteriore?
Per il montaggio lo stereo di serie della mia auto non ha le uscite RCA ma solo quelle ad alto livello quindi come dovrei fare? Mi linkate qualche adattatore? Oppure l’ampli ha anche le entrate ad alto livello in questo caso come dovrei procedere per il collegamento
Lo schema della radio è questo
http://infopoli.altervista.org/IMG_0165.JPG
Metterei l’ampli fissato dietro i sedili posteriori dal lato passeggero farei passare gli RCA e i cavi che vanno ai woofer e lato guidatore il cavo più…Dalla batteria devo prendere solo il + giusto? Il meno lo devo mettere a massa collegato alla carrozzeria?
Ultima modifica di 500991 il 12 feb 2013, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Angelo90
Re: Aiuto montaggio
Messaggio da Angelo90 »
Scusa ma ci spiegheresti dove sta l'ampli..???
Io vedo sta foto... Immagine
:huh: :huh: :huh: :huh:
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Aiuto montaggio
Angelo90 ha scritto:Scusa ma ci spiegheresti dove sta l'ampli..???
ho cambiato il link ma il bello è che non capisco da dove è uscito il link precedente
msmgpp
Re: Aiuto montaggio
Messaggio da msmgpp »
http://coralelectronic.com/pdf_return.p ... &prod=1757
Pagina 24....ti dice come collegare gli ingressi hi level...
Collega 2 canali al kit 2 vie 2 e 2 canali a ponte sul sub...
I coassiali collegali direttamente alla radio (hai finito i canali dell'ampli) mettendo in parallelo i fili degli altoparlanti con quelli dell'high level che entra nell'amplificatore...
Visto che sembri neofita ti consiglio di andare a trovare un installatore...i costi di montaggio per lavori del genere non sono eccessivi...
Re: Aiuto montaggio
500991 ha scritto:L’ampli riuscirà a sopportare tutto questo? O è meglio che amplifico solo sub e anteriore?
L' amply mi pare piccolo per quel sub ! :hmm:
e non puoi collegarci tutto, hai 4 canali e "5" altoparlanti !
Puoi provare ad amplificare solo il sub e l'anteriore,
ed il posteriore collegato all' amply integrato della sorgente...
oppure, ci piloti anteriore e posteriore, e per il sub prendi un altro amply!
