BraX X2000 VS BraX X2400
pato*
Messaggio da pato* »
Qualcuno di voi ha avuto modo di ascoltare questi 2 ampli? se si può elencarne le differenze? Timbrica, sound stage, ecc.... :)
Team" vecchio sound
il risolutore
Re: BraX X2000 VS BraX X2400
Messaggio da il risolutore »
pato* ha scritto:Qualcuno di voi ha avuto modo di ascoltare questi 2 ampli? se si può elencarne le differenze? Timbrica, sound stage, ecc.... :)
ma li vuoi mettere nella macchina di tuo compare? :D :D
pato*
hahahah.....mio compare forse non cambierà il suo a/d/s nemmeno con un brax :) volevo prenderne uno io per semplice curiosità
Team" vecchio sound
Stfollia
Messaggio da Stfollia »
Ciao io ho usato con soddisfazione il 2400 sul front della c3 impiegando 2 canali sui WF e 2 sulla medio alta.
Non posso farti un confronto tra 2000 e 2400 in quanto il 2000 non l'ho mai usato. Mi è stato detto da fonti auterovoli che il 2000 timbricamente risulta meno corretto del 4 canali, ideale se lo usi su sub o su WF che necessitano di potenza e controllo.
Ora il 2400 lo uso a ponte sul sub e sui wf con estrema soddisfazione, idem lo usa Superdock, quindi è un ampli molto duttile da prendere in seria considerazione per impianti ben suonanti.
pato*
Molte grazie Giuliano ;)
Team" vecchio sound
sinfoniale
Messaggio da sinfoniale »
io ho entrambi i finali da te citato,anche se ora non li uso(pass. al matrix e ge).
indubbiamente il 2 canali e piu adatto a pilotare woofer o subW.ha tanti watt,ottimo controllo e dinamica,non solo,provato sulla medioalta,rispetto al 4 canali colora troppo,troppo agressivo se sia il termine giusto, è inadatto...secondo me.
mentre il 4 canali rimane piu docile e naturale con timbrica decisamente diversa.usato anche in configurazione:woofer e sub(2canali a ponte),si comporta alla grande,piu versabile rispetto al 2 canali.poi dipende cosa si debba pilotare,ess.per woofer,andrei per il 2 canali,stessa cosa per il sub,mentre per la medioalta assolutamente il 4 canali.
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
