problema audison voce av5.1k
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
ciao ragazzi,
ieri stavo accendendo il mio impiantino (finalmente) e poi la brutta sorpresa!!!
finito di cablare il tutto ho affidato alla p80 l'autotaratura per avere al volo una base di partenza per ascoltare qualcosa durante il tragitto di ritorno a casa....mentre stava tarando i livelli dei tw è successa una cosa stranissima e cioè sia per il tweeter left che per il tweeter right il segnale veniva mandato solo a quello di destra O_O O_O O_O
il problema è sicuramente l'ampli in quanto il cablaggio è stato ricontrollato e ho fatto la prova con un'altra p80 di un mio amico (in macchina sua funziona senza problemi) che nella mia ha evidenziato lo stesso problema -.-
l'ampli in questione è stato acquistato nuovo e ha suonato per un pò nella macchina di mio fratello...poi è stato riposto in cantina per 4-5mesi!! potrebbe trattarsi semplicemente di ossido sull'uscita tw? che prove posso fare?
grazie a tutti!!!
davide_chinelli
Re: problema audison voce av5.1k
Cioè... se mandi il segnale al solo tweeter sinistro, suona il destro o non suona nulla? :slow: :slow:
Mentre per il tweeter destro, mi pare di capire che funzioni correttamente invece...
fvcarwash
esatto...e ad ampli scollegato con un semplice tester si vede che il segnale arriva ai tweeter destro e sinistro perciò il problema non è il cablaggio....
è come se dall'ampli il segnale sul canale A alimentasse solo il tweeter destro!!! X3
davide_chinelli
Uhm... che strana cosa.....
2 ingressi che alimentano la stessa uscita....
Mi sa che "su 2 piedi", serva una revisionata..... :hmm:
fvcarwash
dici che una spruzzata di antiossidante non risolverebbe eh? T_T T_T T_T
il problema dell'assistenza elettromedia è che devo passare per forza per un centro masters -.-
davide_chinelli
Puoi provare, con attenzione a dove spruzzi l'antiossidante, ma penso non cambi nulla.
Alla fine, sembra che le piste di un canale siano interrotte e l'uscita dell'altro vada in qualche modo in parallelo a quella corretta.
Non saprei dirti perchè, come ed eventualmente come risolvere, se non con una revisionata da chi lo sa fare (quindi non io :D )
fvcarwash
davide_chinelli ha scritto:Puoi provare, con attenzione a dove spruzzi l'antiossidante, ma penso non cambi nulla.
esattamente....sembra proprio come da te descritto...magari l'ossido manda in qualche modo in corto il positivo del tw sinistro...non saprei!!!
lo spray come dici di applicarlo? a cosa devo prestare particolare attenzione? io acquisterei il WD40!!
davide_chinelli
Eh, su quali componenti spruzzarlo bisognerebbe sentire qualcuno che "maneggia" gli ampli smontati.... non io quindi...
Posso suggerirti di prestare attenzione a non spargerlo in giro.
Intendo, se devi provare a didossidare una determinata saldatura, prestare attenzione a non spruzzarlo anche su quelle vicine.
Potrebbe darsi, che essendo appunto un disossidante, che conduca corrente nella patina che si forma. Questo potrebbe produrre un ulteriore corto circuito e peggiorare la situazione.
Insomma, ci andrei con i "piedi di piombo", nell'incertezza ^^
fvcarwash
ah ok...pensavo ti riferissi a qualche procedura particolare...lo spray andrà spruzzato unicamente sui connettori d'uscita del canale A!! se risolvo così perfetto altrimenti non rischio oltre e lo mando in assistenza T_T
davide_chinelli
Ah, ok. Pensavo volessi spruzzarlo anche all'interno....
In ogni caso, fai attenzione a non esagerare: non farlo penetrare troppo con il rischio di bagnare qualche componente sulla scheda interna.
Se non risolvi, serve una revisionata interna, a questo punto :hmm:
Cosa strana.... hai controllato bene i settaggi (switch) degli input? Quelli dove è scritto a+b a , b , mono, etc, etc...
Vedi settaggi in allegato
fvcarwash
Ragazzi non ci crederete mai ma il problema non era l'amplificatore ma il tw sinistro O_O
Praticamente il filamento del positivo del tweeter era rotto all'interno...una volta smontato e stagnato tutto si è risolto per il meglio :D
Mentre vi scrivo mi sto godendo la prima taratura abbozzata con un sorriso enorme su volto!!! Tipo ebete!! :sbav:
Grazie mille a tutti per gli interventi!!
Ps in futuro non consiglieró facilmente i microprecision...per 450euro di tweeter vorrei un prodotto impeccabile!!!
