consiglio x amplificatore.
maskio77
Messaggio da maskio77 »
buongiorno a tutti.
mi hanno quasi regalato un sub sony explod 1200 watt e sono alla ricerca di un amplificatore idoneo a farlo suonare che non costi 400 euro
sinceramente non sono un esperto di car audioe oramai nemmeno un patito da quando ho tolto pannello e sub precedenti,vorrei quindi un aiuto nella scelta dell amplificatore che abbia un buon rapporto qualita prezzo
grazie
Ultima modifica di maskio77 il 11 gen 2013, 22:35, modificato 1 volta in totale.
andreazeta
Re: consiglio x amplificatore.
Messaggio da andreazeta »
Su che impedenza dovra' lavorare l'ampli?
W.I.P. Si ricomincia :-)
.... e quanti Wrms è il sub ?
Il modello non lo sai ?!
maskio77
il modello e': xs l104p5b
Il sub è 300wrms - singola bobina da 4ohm...
Sul nuovo, andrebbe bene uno Steg k2.01,
oppure un Mosconi One 120.2
Sull'usato ci sarebbero diverse scelte ;)
maskio77
ma come sub dite e' buono??l ho preso con 30 euro...
i due ampli ho visto vanno ben oltre i 250 euro...vorrei spendere decisamente meno altrimenti lo metto in vendita e ci guadagno qualcosina di sicuro....altri consigli?
Ultima modifica di maskio77 il 11 gen 2013, 22:18, modificato 1 volta in totale.
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
viewtopic.php?f=90&t=575
Leggi il regolamento (specie il punto 11) e perfavore correggi..
Che budget hai allora ???
hai detto che non vuoi spendere 400€ , ma mica hai specificato quanto in meno ?!
e poi il Mosconi si trova a 230€ circa
Altrimenti considera qualche usato...
maskio77
hai ragione non ho parlato di quanto vorrei spendere..io volevo cercare un usato sui 50/100 euro..al limite se mi indicate i watt necessari per farlo suonare o altre caratteristiche che l ampli deve avere posso cercare da solo e poi chiedere qui se puo o meno fare al caso mio..grazie di nuovo
maskio77
per dire caos raptor 4...100 trattabili
eroga 2 per 400 a ponte..puo andare?
Ecco, non andare su cineserie !!!
Ti servono 1 x 200/300w, ma discreti, non pessimi...
Puoi cercare qui nel mercatino, almeno sei sicuro che non trovi cineserie, almeno
P.S.
Il tuo è singola bobina da 4ohm, quindi ti serve solo un 2 canali a ponte, o eventualmente un monofonico
maskio77
ok..quindi devo cercare un mono o un bi da 300watt...ma se maggiore non e' meglio se volessi metterci anche le 2 casse che ho sul retro?...inizio a vedere il mercatino..
maskio77 ha scritto:hai ragione non ho parlato di quanto vorrei spendere..io volevo cercare un usato sui 50/100 euro..al limite se mi indicate i watt necessari per farlo suonare o altre caratteristiche che l ampli deve avere posso cercare da solo e poi chiedere qui se puo o meno fare al caso mio..grazie di nuovo
Lascia perdere il caos.
Nel mercatino del forum c'e (non è mio) uno steg 75x2 che in mono è 240w anche troppo per il tuo sub-sony.....sta sulle 100 euro.
Oppure a meno puoi trovare il monofonico steg qmoss 240.1 cercalo su ebay....
andreazeta
maskio77 ha scritto:per dire caos raptor 4...100 trattabili
Caos raptor??? No no, lascia perdere quelle sottospecie di schede con dei componenti dentro ed un telaio fuori :) prendi qualcosa di usato ma con un progetto decente... per il tuo sub basta un usato da 70/100 euro. vai su un due canali da poter utilizzare in tri mode cosi amplifichi sub e kit.
Trimode ??
e chi glieli fa i crossover passivi ? :D
andreazeta
Darios ha scritto:Trimode ??
Sei sicuro che ci vogliano dei xower? ;)
Certo !
Con due canali, come fai il trimode ?
l'amply funziona da 20 a 20000hz teorici,
come lo fai il passabasso al sub ed il passaalto al kit ? :yush: :huh:
andreazeta
secondo me se l'ampli può fare il trimode, il xower passa basso entra in automatico sui canali a ponte... ricordo vagamente il mio primo impianto: amplificatore 2 canali della trevi (non ricordo il modello) a cui erano collegati 2 casse a 3 vie (una per canale) ed un subwoofer da 25 della regent (collegato in bridge) ed il tutto suonava senza nessun xower... o meglio le casse a tre vie suonavano in full range ed il sub suonava con il passa basso... P.S. rabbrividisco all'idea che in passato ho avuto a che fare con questi componenti -.-
Non so come funziona il Trevi che avevi
ma la maggior parte degli amply, se non tutti, se fai un passabasso a 80hz dall'amply, questo restituisce 20-80hz teorici su tutte le uscite... sia stereo,
sia bridge, sia trimode (stereo+bridge)
Forse o ti ricordi male e hai detto una cavolata... o il Trevi era 4 canali... o aveva regolazioni al di fuori della norma
andreazeta ha scritto:secondo me se l'ampli può fare il trimode, il xower passa basso entra in automatico sui canali a ponte...
Entra in automatico ? :hmm:
Boh, non mi risulta... forse avevi un amply al di fuori della norma, o ricordi appunto vagamente
