Zapco studio su fronte anteriore,cosa ne pensate?
Ciao a tutti,dopo un periodo di pausa di un paio di anni mi sono deciso a rifare l'impianto nella mia alfa 147 dove mi ero ridotto ad ascoltare il solo 2 vie senza il sub dato che mi serviva spazio.ora pian piano mi sto riattrezzando e sto rimettendo in piedi il tutto.Il mio fronte anteriore che era già installato,è composto da un 2 vie con woofer dynaudio mw162gt in predisposizione su portiera ben insonorizzata e tweeter ls29neo a montante.Come amplificazione ho deciso di andare di zapco serie studio dato che li ho ascoltati e mi sono sempre piaciuti e sto prendendo uno studio300 per i wf e vorrei prendere uno studio100 per i tw.Per il wf basteranno 150wattdi qualità per esprimersi al meglio?Cosa ne pensate dell'accoppiata ampli altoparlanti?Accetto commenti e critiche...
P.s.:il fronte sarà sicuramente filtrato in attivo...
Re: Zapco studio su fronte anteriore,cosa ne pensate?
Se ti sono piaciuti, bene...
Anche se sinceramente sui tw non mi hanno entusiasmato...
Però lo studio 300x, ha il crossover attivo, se ricordo bene non disattivabile
Comunque farei Studio 500 sugli wf e Studio 150 sui tw
Non sapevo che il crossover dello studio 300 non era disattivabile.questo cosa comporta?comunque l'accoppiata st500 ed st150 non sarebbe male ma oltre che piu costosa è anche più ingombrante e volevo mantenere un minimo di capacità di carico nel bagagliaio,almeno per la busta della spesa
Ho controllato sul manuale,sotto l'ampli ci dovrebbe essere uno switch che ti permette di usare l'ampli in full-range quindi bypassare il crossover
Si può essere che è disattivabiletomcat84 ha scritto:Ho controllato sul manuale,sotto l'ampli ci dovrebbe essere uno switch che ti permette di usare l'ampli in full-range quindi bypassare il crossover
Il 300x non l'ho provato, ho lo studio 150...
però ricordo che chi li aveva provati, il 300x non va come gli altri,
quindi "per sentito dire"... prendila con le pinze questa affermazione
Con il tempo ho avuto modo di ascoltare diversi amplificatori zapco di varie serie e di provarne anche qualcuno e devo dire che mi hanno sempre impressionato positivamente per il loro modo di suonare pieno e roccioso sulle basse e realistico sulle alte e mi sembra strano che lo studio300 sia inferiore agli altri .se qualcuno ne sapesse qualcosa di piu si faccia avanti...
- fabio.zoia
ciao ...Darios ha scritto:Si può essere che è disattivabiletomcat84 ha scritto:Ho controllato sul manuale,sotto l'ampli ci dovrebbe essere uno switch che ti permette di usare l'ampli in full-range quindi bypassare il crossover
il 300x vamolto bene !
Dodge Nitro 3.7
Ok, per te va benefabio.zoia ha scritto:ciao ...Darios ha scritto:Si può essere che è disattivabiletomcat84 ha scritto:Ho controllato sul manuale,sotto l'ampli ci dovrebbe essere uno switch che ti permette di usare l'ampli in full-range quindi bypassare il crossover
Io non lo so
ho solo letto, sul vecchio forum "fu acs", che non andava come gli altri, scritto non da novellini...
il 300x vamolto bene ![/quote]Darios ha scritto:Il 300x non l'ho provato, ho lo studio 150...
Ok, per te va bene
ho solo letto, sul vecchio forum "fu acs", che non andava come gli altri, scritto non da novellini...[/quote]
Ti ricordi per caso cosa dicevano a tal proposito?
Hanno scritto che qualitativamente, non andava come studio 150 e studio 500...
Confronti non ne ho fatti io, quindi "per sentito dire"
Aspettiamo che si faccia vivo qualcuno che ne sa di piú
- fabio.zoia
io li ho provati... ne avevo 2 e suonano bene bene li ho sostituiti con i 500 ma questi sono un'altra storia... i 300 sono ottimitomcat84 ha scritto:Aspettiamo che si faccia vivo qualcuno che ne sa di piú
Dodge Nitro 3.7
Fabio come lo vedi sugli mw162gt?potenza e controllo a sufficienza?tu cosa ci amplificavi con i tuoi?fabio.zoia ha scritto:io li ho provati... ne avevo 2 e suonano bene bene li ho sostituiti con i 500 ma questi sono un'altra storia... i 300 sono ottimitomcat84 ha scritto:Aspettiamo che si faccia vivo qualcuno che ne sa di piú
- fabio.zoia
io li ho provati un pò su tutto da ls 185 a mid ls 120 e sui tw scan speak ( lavorando sempre in attivo)... e suona davvero bene su tutta la gamma ... sui dynaudio vai alla grande questo finale suona! se vuoi fare il salto con zapco x la mediobassa studio 500 0 z 600 ma col 300x vai tranquillo !tomcat84 ha scritto:Fabio come lo vedi sugli mw162gt?potenza e controllo a sufficienza?tu cosa ci amplificavi con i tuoi?fabio.zoia ha scritto:io li ho provati... ne avevo 2 e suonano bene bene li ho sostituiti con i 500 ma questi sono un'altra storia... i 300 sono ottimitomcat84 ha scritto:Aspettiamo che si faccia vivo qualcuno che ne sa di piú
Dodge Nitro 3.7
Grazie!allo studio 500 ci avevo pensato ma è un pó fuori budget da quello che hai detto ho capito che il 300 giá è sufficiente
- fabio.zoia
penso proprio di sitomcat84 ha scritto:Grazie!allo studio 500 ci avevo pensato ma è un pó fuori budget da quello che hai detto ho capito che il 300 giá è sufficiente
Dodge Nitro 3.7
Lo zapco 300x lo sto usando da un pò su dei woofer dynaudio 160gt e se mi permettete l'accoppiata si sposa benissimo potenza dettaglio e controllo tipico della serie studio. Poi se mettiamo in mezzo il signor 500.....................
Se non hai grosse pretese di potenza io prenderei il 300x che dalla sua ha dimensioni e costo molto più abbordabile del 500.
Il 150 lo vedrei meglio su una medio alta un pò al limite con i dynaudio 162gt.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Oltre allo studio 300, c'è lo z300c2 che come cattiveria, spinta e controllo dovrebbe essere superiore alla serie studio.Pero' ho saputo che è un'ampli da bassa e mediobassa ed in gamma media non è dettagliato e trasparente come altri ampli, quindi magari non è proprio azzeccato per il mediobasso in un 2 vie....
Ho preso uno studio300x che mi amplificherà i dynaudio mw162gt e come mi ha confermato nanach77 l'accoppiata ha un ottimo risultato,ovvio non sarà come avere lo studio500 ma già va bene e poi uno studio100 per gli ls29neo.Appena ho un attimo di tempo provo gli ampli e saprò dire qualcosa di più
- specialedr
Io ho provato vari zapco e ancora altri da provare (work in progress)
Z600: sia sul sub che sui ls185
Macchina da guerra, veloce e prorompente sul sub (in segnale bilanciato) molto meno in sbilanciato.
Sui ls185 è micidiale, in molti dicono che in bilanciato perde qualcosa in scena ma non più di tanto. (In sbilanciato non ho fatto prove)
Studio 100: sempre avuto sul tw.
In passato avevo sul tw un amplificazione diversa ma da quando ho messo questo è come se tutto si fosse amalgamato in tutto. In molti dicono che è frizzantino (non solo lui ma tutti gli zapco) ma qui gioca il gusto personale perchè a me piace ed è piaciuto a chi l'ha ascoltato.
Studio 300x: provato sul sub e sui ls185.
È un amply che non lo si può paragonare ai suoi fratelli, è lo si puó notare già dai valori dei fusibili di protezione ( 2 x 20).
150w x 2 è molti dicono che sia il modello più musicale dello z600...ma si sbagliano di grosso! E lo si può capire dai fusibile del z600 ( 3 x 30).
Avuto per un breve periodo sui 185 e poi immediatamente spostato sul sub per far spazio al z600. È più musicale e la scena ha qualcosa in più ma timbricamente sulle basse 80hz a 250hz è penoso a confronto con il fratello z600.
Sul sub fa la sua figura è non perde colpi, ma ho preferito sempre lo z600 per la sua cattiveria.
Da provare (in veste definitiva) 2 studio500 sul fronte e z600 sul sub.
