potenza reale precision power pc2100
Re: potenza reale precision power pc2100
Marsur ha scritto: In stereo a 4 ohm ci vanno praticamente tutti. ;)
In mono a 8-ohm ci vanno altrettando tutti gli ampli che si possono ponticellare....in teoria, stereo 4-ohm o mono 8-ohm è uguale,
in teoria perchè nella pratica non ho mai fatto prove comparative.... :)
mario2000 ha scritto: P.S. ...in chiusa l'impedenza nominale sub+cassa dovrebbe essere piu' alta del valore nominale di 3 ohm...
Penso che non avresti problemi, prova.... :)
mario2000 ha scritto:I tuoi suggerimenti sono senz'altro validi, sia usare il pc2150 in stereo anche se su un doppia bobina da 6 ohm la potenza non è molta, sia soprattutto usare il 2250 sul sub ad 8 ohm e il pc2150 per i mediobassi W800.In questo caso pensi che la minor potenza del 2150 si possa sentire come impatto e controllo?
Al tempo, chiedo scusa ma non avevo realizzato che si parlasse di un 6+6 ohm.
Non che il discorso si ridimensioni completamente ma un pochino cambia.
Come dice sergiob col 2150 potresti avere a disposizione una potenza più che sufficiente, nel qual caso forse la taratura del guadagno potrebbe essere "blanda", mettendo anche a riparo il finale dallo sforzo gravoso.
E per questo, forse il parallelo lo potresti anche azzardare, però ripeto forse, io non lo so se rischierei. X3
niko ha scritto:In mono a 8-ohm ci vanno altrettando tutti gli ampli che si possono ponticellare....in teoria, stereo 4-ohm o mono 8-ohm è uguale,
Verissimo niko, ma infatti anch'io riporto le mie impressioni per le prove che ho fatto, cioè in stereo.
Poi, come te, il comportamento in mono l'ho solo ascoltato da altri, perchè come ho detto, io il bridge non lo uso. :)
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Allora prendiamo il pc2150....proviamo ad usarlo in mono su 3 ohm, ma mi stuzzica parecchio l'idea di usarlo per i mediobassi W800, e spostare l'xtr2250 a ponte su 12 ohm teorici sul sub...
Grazie a tutti dei consigli....
mario2000 ha scritto:Allora prendiamo il pc2150....proviamo ad usarlo in mono su 3 ohm, ma mi stuzzica parecchio l'idea di usarlo per i mediobassi W800, e spostare l'xtr2250 a ponte su 12 ohm teorici sul sub...
Una prova che ci sta tutta. ;)
