Phoenix gold Titanium 500.4
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Ciao a tutti,se la cosa va in porto ho occasione di prendere un phoenix gold Titanium 500.4 a un buon prezzo e vorrei sapere cosa ne pensate di questo amplificatore e se lo vedete bene per bi-amplificare un 2 vie con dynaudio mw162gt e tecnology ls29 neo con crossover passivo.L'ampli è dichiarato come 75watt x 4.oltre al discorso della potenza,che dopo aver provato diversi ampli di qualità e non,ho capito che lascia il tempo che trova,come lo vedete timbricamente?dovrebbe essere abbastanza energico per i dynaudio,ma sui tweeter? :huh:
Enzino882009
Re: Phoenix gold Titanium 500.4
Messaggio da Enzino882009 »
Io ho avuto il 600.2 su tutto il fronte...e mi dava grandi soddisfazioni...ottimo controllo
sono buoni anche in medio alta...forse strillano un po sulle altissime..
Per quanto riguarda i watt sono sottodichiaratissimi...ho quasi sempre avuto il gain al minimo anche tutt'ora
sul sub :eyefire: :eyefire:
Io lo volevo prendere il 500.4 ma anche sull'usato i prezzi erano un po alti..... T_T T_T
tomcat84
Grazie per la risposta,anche se suonasse un pò frizzantino sulle altissime non lo disdegnerei soprattutto perchè il suono troppo caldo quasi ruffiano non mi piace tantissimo.per i prezzi è vero sono un pò alti infatti io se lo prendo è grazie ad un amico che scambia altre cose con me e quindi mi farebbe abbassare il prezzo,speriamo bene.altre opinioni dai dai X_X
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Se ho capito bene, vuoi usare 2 canali per pilotare in passivo il 2 vie anteriore e gli altri 2 canali a ponte per il sub?
tomcat84
No,vorrei usare 2 canali per pilotare i woofer e gli altri 2 per pilotare i tw,tutto in passivo.chiedo scusa ai moderatori non mi ero accorto che c'era una discussione già aperta per questo amplificatore.
tomcat84
Mi piacerebbe avere qualche altro parere soprattutto per quanto riguarda l'accoppiata ampli-mw162gt :slow:
tomcat84
Riprendo questa discussione per chiedere di una particolarità che ho notato riguardo questi ampli e cioè che in alcuni appare la scritta zero point mentre in altri no e poi se sapete la differenza tra le serie zxTi e le serie Titanium perchè esteticamente sembrerebbero praticamente identici O_O
I ZXTi, sono di produzione precedente alla Titanium... cosa cambia , non lo so :D
tomcat84
Gia è qualcosa ;)
Sicuramente hanno fatto qualche miglioria e cambiato il nome...
sergiob
Messaggio da sergiob »
Purtroppo per i tuoi wf non vedo adatto quell'ampli. Servono il doppio dei watt, sempre di qualità, per farli esprimere al meglio.
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
sergiob ha scritto:Purtroppo per i tuoi wf non vedo adatto quell'ampli. Servono il doppio dei watt, sempre di qualità, per farli esprimere al meglio.
posso chiederti se li hai mai sentiti suonare? per esperienza personale con un ampli phoenix gold ti 1200.1 dichiarato 250 watt rms su 4 ohm o quasi sfasciato un jl audio 12w7, che per nomina ne vuole ben oltre di 250 watt per suonare... e calcolando che i dynaudio sono con le bobine da 3 ohm, io penso che l'ampli deve tenerlo a bada altrimenti fonde le bobine :arr:
W.I.P. Si ricomincia :-)
sergiob
non capisco il nesso tra potenza necessaria e "fondere le bobine". I dyna li ho avuti in tutte le salse, 162, 162 gt, 170 e 172.
Vista la sensibilità e la tenuta in potenza (150W rms) e la loro ostilità a dare il meglio con potenze relativamente basse, è sconsigliato utilizzarli con ampli con potenza inferiore ai 150W rms per canale.
Per quanto riguarda i PG Ti, si li ho sentiti e avuti. Un 600.2 e per l'appunto un ti 500.4
Se hai "quasi sfasciato" un Jl W7 con quell'ampli, il problema non era dato certo dall'eccessiva potenza ma al massimo al poco controllo dato dalla scarsa potenza.
Comunque mi risulta che il ti 1200.1 dichiari 600W su 4 ohm, non 250.
Ultima modifica di sergiob il 26 dic 2012, 23:20, modificato 1 volta in totale.
andreazeta ha scritto: o quasi sfasciato un jl audio 12w7,
e poi l'hai venduto :D :yes: :prrrr:
tomcat84
Sinceramente se avessi potuto avrei messo direttamente il Ti600.2 sui woofer,che tra l'altro mi è appena passato dalle mani dato che l'ho acquistato qui sul mercatino per conto di un amico e poi avrei messo un altro ampli dedicato sui tw però la cosa mi sta risultando difficile per problemi di spazio ed è per questo che mi stavo orientando su un 4 canali di qualità per tutto il fronte.Comunque se ne ho la possibilità lo provo e anche se non dovessi sfruttare al 100% i miei dynaudio e mi dovesse comunque soddisfare lo metto :hmm:
andreazeta
la mia non era una affermazione polemica... il 1200.1 è dichiarato 250 watt a 12.5 volts, per sfasciare il jl intendevo dire che suonava alla stragrande senza bisogno di buttargli sopra 2000 watt rms (vedi conversazione jl w7 con K2 04) e poi non penso proprio che questi ampli non abbiano controllo... e poi a priori i titanium sono abbastanza sottodichiarati, quindi non stiamo parlando di 75 watt...
